查看: 236|回复: 9
HEDY 7K1R 无显示
发表于 2010-3-1 18:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
该显示器插电灯不亮,坏了个IRF634,换了个好的634,开机有显示,可是一会灯也不亮了,634有点烫。# V! F$ H% T( p1 j/ ^- o
2 b5 E- Y- a8 U% f: R& m2 U* @4 v# A9 n( x我把634前面的L906断开灯就亮,请问是什么问题呀?
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:29:08 | 显示全部楼层
修改一下:绿灯亮,只是634很烫
发表于 2010-3-1 18:29:09 | 显示全部楼层
前面那个升压电感是否烧坏,后面滤波电容有无不良。
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:29:09 | 显示全部楼层
升压电感很容易坏吗?电容我换过了
发表于 2010-3-1 18:29:10 | 显示全部楼层
造成升压管高热的,无非几个原因,管子不良、电感短路、输出二极管漏电短路、电容失容、高压包短路。) p* H/ f9 w/ e- g
. ?: k, p$ q9 U2 c, S
  G. q. D' E6 N% R        , W% U0 A; H$ u  z: b% F
没有电感表的话,代换试验吧。
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:29:11 | 显示全部楼层
现在该显示器的问题是开10多分钟就没显示* {+ K% e. z( Z2 E3 h/ z
1 x1 `; ~5 k; G6 n* Z过几分钟开又可以开机
发表于 2010-3-1 18:29:12 | 显示全部楼层
过热保护了,注意一下行管温度是否有异。
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:29:13 | 显示全部楼层
该显示器已经修好了 换了个高压包。谢谢各位帮忙了!
发表于 2010-3-1 18:29:14 | 显示全部楼层
我认为这个是,非常彪焊的回复
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:29:15 | 显示全部楼层
呵呵,不会是真的吧
GMT+8, 2025-5-14 13:56 , Processed in 2.591899 second(s), 30 queries .
