查看: 270|回复: 5
联想lenovo 显示器LXB-HF769A (冠捷代工)疑难故障
发表于 2010-3-1 18:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想lenovo  显示器LXB-HF769A故障,修了我n久了。
7 P& @  E9 [" ], X8 G. J, A. c( z* r8 e
LXB-HF769A场块为STV9383,故障现象为:6 W4 h+ p' X8 l$ G4 |7 Z9 N9 N! }
' L* U4 S& \, J2 d2 t  j4 N
1:顶部卷边 . Z" Y' f0 r# Q, S. j% y
) B; c) r, o3 Y# a2 c2:OSD显示时,屏幕出现3个菜单框,每个菜单框都清晰不过上面有回扫线
) Q' l/ w4 K5 \- h6 z* R  x1 m+ K$ l, D
# {. }+ Q* T) G* ?# s( p0 j% \! Q* G6 p( D
STV9383周边元件都替换了,还是不行,更加奇怪的是将行包G1输出短经降压电阻后与一个945 c脚中的电容拆除(可能是中断了场扫描信号到显像管G1),卷边竟然没有了,第2项故障还在
. E6 X7 Q* k2 }! k9 s9 ^
) v0 E$ |  g+ O. Y" ?* c ( t; F/ y( T* O2 x' a
' I: i- {% e5 K+ W
现在搞不懂是查场故障(有卷边)还是行故障(有回扫线),或者字符或尾板(多个菜单框)
" [% W; e1 `. }8 E1 F+ ]' I2 |5 _' ~# i9 l# g8 O
这个机器的图纸太难找了。
4 l4 c7 b$ g7 q6 G7 q% U: {; R! o% J5 U: J) X* `
请教各位大侠 查什么部分?
' S7 h% \! z9 w- w* W$ {
2 c1 f" z, ]6 g) z* N 9 K. v. b2 Q1 k7 O6 ?
. _( t, e5 B+ `0 J
' E9 K8 [- G3 E. v+ P' `: v
% [  M& x# T; N/ ? img_0001.jpg' a& k9 q9 b2 m) z! k
7 C2 j2 U- X8 t: G 2f72aeb6.jpg
# X, Z* M4 `6 V3 F7 q; j# [8 @- T. b( v/ ^! \8 U' d
* Y& Y( i1 s, T+ |
/ N2 y" E) \) u4 z) X) F' I
& D: T/ f- a7 e. r+ B
) @% a5 q, d) g. [- Y, o/ ~9 e: F+ ^- ^+ t
发表于 2010-3-1 18:28:34 | 显示全部楼层
STV9383是一块丁类功率放大器,也就是数字功放,其输出端包含脉冲波形,必须要用电感来低通。
8 y3 C; N- e$ a& q+ E/ U        8 T2 H) N* `1 o, c9 y1 u' U
5 `5 G7 X- K2 u4 ]: D
1 c' H$ L/ O. w7 K( h  s0 b8 N图像正常,说明场同步是好的;菜单分了3个,加上出回扫线,都说明场逆程信号异常,两个故障其实是同一原因。. {# @) d5 v, o) u& \
        , S4 e0 p/ g% }  e) v" O4 X7 a; [
3 Q9 J# e* u. C, b' Q
. y8 X8 d8 U  c7 M8 L+ \0 |3 o主要查9383外围,正负供电的滤波电容;5、6脚的回扫发生电容;4脚输出电感及后面的高频滤波网络。# P7 }& J0 N$ A$ @4 g
% @, H9 C3 Z3 Q" u9 j- r
7 M& o8 K% x: l
) J6 w$ L  g: U3 n+ T. o用示波器看一下场逆程VFY信号,它通常分2路,一送视放定位OSD,二送G1消除回扫线。中间会有整形电路,可能相关电阻变值,或三极管漏电短路。
发表于 2010-3-1 18:28:35 | 显示全部楼层
这个型号的正好是唯冠代工的,所以图纸难找。觉得所怀疑之处都得怀疑,因为很多地方容易脱焊,象视放板、行场输出部分等等,其他阻容器件变质当然也得注意。
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:28:37 | 显示全部楼层
好晕啊,“OSD显示时,屏幕出现3个菜单框,每个菜单框都清晰不过上面有回扫线”竟然是因为信号发生器故障造成的
- ~  @. N) I0 N- d3 t$ K
9 H" F: I, G, X$ {, o卷边还是存在的,我拆了C790就正常了,问题在于* d$ i" Z/ h& V: H$ D
        ( {( e. _& Z2 H6 i2 f) I
1:一般STV9398第5脚在所有图纸上都只是借个100u电容,并没有其他的线路,这台机器这个电容竟然是从这里取出信号的(C790), E+ C. X- `6 F" Y
        3 e$ B2 F7 A2 h9 x
2:怎么拆了这个电容就好了,这里取的场逆程信号吗。
( o  \7 @) n+ K% \" y3 `. r
0 n/ Z. p4 G6 b2 t. z, V* p  Z# { ) f8 P1 ~* X9 G
7 ~8 g# }$ q; W8 W+ r5 {7 f; Z, {. a注:这2个附图不是这个显示器的,取相近的图$ c2 K5 |4 ~, T3 u
& ^4 u& ^6 l; ~" b9 H+ p0 }
% A) b# z3 k/ G) h        9 O. q4 S5 C7 ], f' f2 s. g3 j
/ I/ v$ l4 K- a" c% s" d. d& x3 M, s& V0 z8 w( a. y
  S% z. b4 O( Y1 ^8 P1 c- ?* T- x: S4 Z6 D
% R( k; l" ?1 W8 {6 m( F4 s% U6 H0 O) z8 Z) A. z$ a" j0 r/ V
, q" ^, d3 y1 R# ^
  6 I/ b% S7 ^+ e( g, S
9 H# l0 K; K+ J: W# ?: B: j- M
f3ccdd27.jpg & l: k5 k2 M5 e4 x8 {
& V, Q, C8 b$ k* n1 f
/ w! x6 m9 ]. m6 `
  v/ w& p! {1 d5 V 2.jpg3 _" \7 R7 |3 L3 w& h
! @% W. c0 }2 |) ^2 O6 Y. M
9b7b4a34.jpg 4 ~; b* I* |6 O4 \8 P( h$ G5 j0 V
- Y2 U! P5 C, n) D ! X1 k; P8 [7 H1 B- B6 D! j
  - K" S! V# p8 i5 u' W9 `2 C* f- v
$ D/ n& [7 }) a: H: B% d; ~; A2 d8 ?! t' T, w; V- t
发表于 2010-3-1 18:28:38 | 显示全部楼层
5、6脚应该是场消隐信号输出端,是不是换个电容上去试试或再查一下与其相关的线路?
发表于 2010-3-1 18:28:40 | 显示全部楼层
又一个红遍大江南北的楼猪
GMT+8, 2025-5-13 22:11 , Processed in 3.458976 second(s), 33 queries .
