查看: 133|回复: 6
KTC 7002FD正常情况下行管集电极电压应该是多高
发表于 2010-2-15 18:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的KTC 7002FD烧了一次行管,换了之后开机没再烧,但还是不亮机,我准备拆了行管在集电极,带个假负载看看,不知道正常情况下,带假负载的话集电极量出来的电压应该是多高。
发表于 2010-2-15 18:24:22 | 显示全部楼层
开路行管后,行输出不工作,高压包没有反馈电压给二次电源,正常情况下,行管C极位置上的电压就是最大,空载电压超过200V。
发表于 2010-2-15 18:24:23 | 显示全部楼层
行管没再烧,此时可以测量一下电压。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:24:24 | 显示全部楼层
一直贪玩没时间去搞,谢谢了
如果不行,还要麻烦各位高手的
我把行管悬空,在集电极对地接了个假负载电灯泡。开机,电灯泡亮度由暗---变亮--变暗----变暗。不停循环。测灯泡两端电压在50--150左右摆动,不知道是哪里故障,请提示,谢谢!!!
发表于 2010-2-15 18:24:25 | 显示全部楼层
经典,收藏..哇哈哈..大家继续,别
GMT+8, 2025-5-13 19:13 , Processed in 0.531366 second(s), 29 queries .
