查看: 273|回复: 9
AOC 17寸纯平开机半小时才有显示
发表于 2010-2-15 18:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个月前就开始这样,开始时试过一阵黑一阵白的,后来就演变成这样,要使用前先开半小时,然后就能显示, 而且要有图像才行,你不电脑显卡是不会有效的,听群里人说是管座受潮,不知是否,请大大们帮忙。
发表于 2010-2-15 18:24:00 | 显示全部楼层
管座受潮的一个明显特征,是图像有个从暗到亮、从模糊到清晰的过程。如果图像是突然出来的,就不是管座问题,可能是视放板上有虚焊。
发表于 2010-2-15 18:24:01 | 显示全部楼层
CRT-----就是显像管的显示器,开机半小时后才有显示
; R; G; u. x/ V: B; L2 I, p
0 a8 L+ r! c, M
+ P8 @- b1 f9 c# y
1 ^# o2 s- v9 I. e+ Q' {2 s$ o* P/ t; O你个人认为有可能是管座。----------下面就你的想法进行维修方案:如果真是管座的问题,有一种方法一试就可以分析出来,方法:开后壳,放平显示器,接好线,开机,在15秒钟内用热风对准管座吹(吹头发的哪种),如果图像马上显示出来就是管座问题,然后换掉管座。。
* S1 D. e- S, ^1 Q1 U2 ^
* C  S' A2 w  C
* S1 {# M- K5 i( H( }- S        ' m$ P$ t- S# N/ X) }* M
如果以上方法无效,一般是电解电容失效,换电容;或厂家打的硅胶引起,去掉硅胶就好。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:24:02 | 显示全部楼层
从暗到亮,从模糊到清晰,渐变的。
今晚试一下,再报结果。
发表于 2010-2-15 18:24:04 | 显示全部楼层
管座不无可能,至少也算是头号怀疑对象吧。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:24:06 | 显示全部楼层
今天拆开来看了一下,发现管座里头哪个插座有绿皮,刮掉清冼后,现在开机还是会暗一点,而且还模糊,十二分钟后就正常了,已经比以前开机要半小时才有图像强多了,今天没时间只做到这里,忘了清冼完用吹风机吹一下,不知道是不是这个原因,改天有时间再弄。
发表于 2010-2-15 18:24:08 | 显示全部楼层
你这样清洗是不能达到最佳效果的。只能更换,你可知道它的材质是什么?是不是镀银??
# f9 t& ?1 ]0 j% B6 s$ u        8 K& T4 t, U  B% e" @  j) d
% u' x& G; M3 l  }+ L
) b' f: i4 r  i( R9 a/ s 3 X- _& t% j" i% Z
        4 X- W6 P& D/ B- B- d9 M/ x
另:我从来没有发过图片,因为我不会发图片,试过好多次也不行,哪个会可教教我。
发表于 2010-2-15 18:24:09 | 显示全部楼层
以下是引用116837314在2010-8-30 18:51:12的发言:# C' Q& y% [; g3 b! a7 }6 q3 N
: K, s! H) a1 S' P你这样清洗是不能达到最佳效果的。只能更换,你可知道它的材质是什么?是不是镀银??( e" c5 K6 F* z7 P' ?
2 I$ X& D, r2 t! I
. J5 @4 w& D4 q                2 J& ^$ L9 b5 g
% l) N1 N7 {" B: n& [5 h" S  N
$ F6 T+ y1 h' \1 k& g+ X  e另:我从来没有发过图片,因为我不会发图片,试过好多次也不行,哪个会可教教我。
) @0 g2 F8 b% }  i: _
/ z3 m3 Y9 j: z5 ^( A点一下上面的“插入图片”工具,在出现的对话框中输入链接或路径不就行了吗?
发表于 2010-2-15 18:24:10 | 显示全部楼层
试过,也不知是怎么的就是发不了图片,在这里谈有点不好会影响别人,可以到我的QQ来吗?
2 h, N3 d  @# r- `% E
( j% S0 W" H8 l7 u我的图片类型是手工画的或摄像头摄的。
GMT+8, 2025-5-13 12:22 , Processed in 2.081502 second(s), 31 queries .
