查看: 241|回复: 4
请教一个弱弱的问题
发表于 2010-2-15 18:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道CRT显示器的尺寸是以屏的对角线长度为依据的,但我不知道液晶屏的尺寸是依什么为依据的?也是对角线长度吗?那么长宽(横竖)比例有什么规定呢?譬如,一个22寸的液晶显示器,它的长宽是多少尺寸?
发表于 2010-2-15 18:16:53 | 显示全部楼层
按目前的标准,应该是16:10的。
发表于 2010-2-15 18:16:55 | 显示全部楼层
无论显象管,还是液晶,所说的尺寸都是指其对角线长度。液晶有正屏和宽屏,你会看到,17寸的正屏比宽屏面积大多了,这是基于简单的几何原理:相同对角线情况下,越接近正方形,面积越大。; J5 S1 u5 w% s5 N" F0 \  H
% F) E# ~. }% I ) e. ]+ d& _1 `; W
        ' S& M: d, M3 j- \+ N* Y
正屏的比例为4:3,这是一直以来的电视标准;而宽屏的比例为16:9,这是标准的电影荧幕尺寸,在这种比例下看标准的电影,是刚好满屏,不浪费屏幕面积的。而现在流行的16:10的宽屏,这是因为看电影时大都需要字幕,为了不让字幕遮挡电影画面,而特意拉高了屏幕,让字幕显示在没画面的下方,现在看来这种折衷的方案,是最合适的了。* R; v$ k3 d" _# E8 B' _. p
8 e* W$ A% B2 s: E, ~& a2 U 1 y- K) ^) V! i8 @5 \
2 |/ }; k5 O9 ^. w2 A- H) C% e4 l英寸换算到厘米,大约是2.5,因此22寸宽屏的液晶,其对角线长度约55CM,屏幕宽度约48CM。
发表于 2010-2-15 18:16:56 | 显示全部楼层
LZ不错~顶你~~~
发表于 2011-10-23 18:47:59 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!
GMT+8, 2025-5-25 21:08 , Processed in 2.684236 second(s), 31 queries .
