查看: 208|回复: 7
CTX PR705F显示器烧了一个洞
发表于 2010-2-15 18:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在别人那里捡了个显示器型号是 CTX PR705F拿回家接电脑开机电源灯亮无显示,拆开看到SONY特丽珑显
3 V- a7 Z; l8 v" @+ r3 A( e( F8 u+ @6 h
像管,可是线路板烧了一个洞,有个电容烧了,行管是好的,试着换电容接电线开机还是没显示,开机时
. ?4 T& Y6 y# }0 W, j' N8 f* c: F7 Y2 @; ~; s2 Q
候行管的中间脚有170V电压。可能是线没接对,或者还有其他零件,或者电容不对或者是其他毛病,看这
8 i& t6 I# I) N1 G( H
. K4 @; K, r) y" n+ T% Y, ESONY特丽珑显像管想把他修好。希望有这机器的师傅帮个忙看看线怎么连的,还有零件的型号。先谢谢大
6 |2 S0 x  U! l5 v  O2 \
5 C2 b' W. {% [( t" u# @9 F9 \家了。5 k  g. w# G7 g+ s8 y7 j% z
; L  K) J" f' x, S" \) \
# H+ c: \1 h% b0 I imgp6151.jpg
* G: E# v6 B& U( X* a7 |6 M+ m/ l# T2 l, V+ t6 @" R% e4 l
1381b4fb.jpg 6 r" H/ D& ^" k1 S( k2 z$ K
. V' v$ d- X% U1 q/ ~) W# n
. `5 l  h6 Q# m
  % d& _: @8 E, U" Q& ~1 ^
7 R; q( C7 @. \& K& P9 c
7 [' `* g' [2 d* ?3 H3 C
4 V) x- E' g  S8 w6 y/ _% S' }
, j; H+ D% n( b5 m% q4 m' A* A( r
- x" [: s$ b! G: z. r
3 p* @9 J/ R+ f) m7 H. S% g 4fd52305.jpg
( R; k8 f$ p4 F0 g% e$ q! y3 q8 q6 ]( ^3 T
5 B* V% {% ~" N6 X& d; J. E
9 {% y; V" x, m! b# d3 R5 E+ T& N2 x$ l3 ^9 a/ ]5 x( P5 l
发表于 2010-2-15 18:10:23 | 显示全部楼层
T303是行推动变压器,其中1脚未连上。
发表于 2010-2-15 18:10:24 | 显示全部楼层
' v( j# m! V+ D1 p: y; i' y+ F
$ q1 Q' |1 f$ q2 O) t( N; y, z. \" d
8 m6 D" D/ }! B' E. l% O! R. j/ Y& z3 g' A
7 E4 y5 s$ m" `* u3 N6 v
/ W! s) b! \( v0 Q% ]2 F5 h! M* ]6 g, Y
$ u! H3 @5 h( e' D4 A5 _/ B& E! H/ x/ R. A, v
9 v  W' g7 |/ O- N: A6 K& H( A! {/ [
! A4 \7 U8 e+ p) F: j
3 b9 s$ i) E( l0 Y9 V1 k
% v1 ^' M5 I5 {, W* x4 y  O你自己看图,有根线连错了。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:10:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮忙,在这上面还有个逆程电容不知道怎么接,还有电容的参数,希望各位师傅给点意见,那个100V 4.7UF电容的另外那个脚也不知道接哪里了
请问下怎么在回复中上传照片
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:10:26 | 显示全部楼层
由于不上传不了照片发到相册是请大家看看
8 Z" p( k1 f5 _- A5 \) H. ihttp://img767.ph.126.net/ysk6htY8kdneMqfWEdlX-A==/4919619642948979232.jpg
这张清楚点http://img.ph.126.net/qqeZkC0ZL07sFjHHfl1dDQ==/3381921845179498577.jpg
发表于 2011-9-18 19:32:18 | 显示全部楼层
人之所以能,是相信能。
GMT+8, 2025-5-25 17:14 , Processed in 1.644307 second(s), 33 queries .
