img_loading
智能检测中
查看: 163|回复: 5
HP7650 CRT故障 总是一亮就熄再亮
发表于 2010-2-15 18:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台显示器,拿来时单独开机不接主机,能显示正常,显示LOGO,不过一接主机就一亮就熄再亮,亮时显示WINDOWS,然后拆开后,发现行调整管击穿,换上后再开发烫,能显示WINDOWS,只不过行幅有些宽,一会儿就熄了,又击穿了,然后干脆拿掉调整管开显示器,能亮,能显示WINDOWS,就是屏很暗,整体不能满屏,然后我就等会不会再熄,果然没有过多久就熄了,然后机器里有节奏的保护动作的声音。我做了大量的工作还是没有修好,就上面的问题就大家来看从哪儿入手,帮帮我吧,我修了两天了。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:08:40 | 显示全部楼层
我说一下我后面的维修过程吧。有保护动作时,我看了一下二次电源不工作了,看了一下是二次电源控制三级管集电极没有12V,然后拆下三极管,有7.69V,B极有4.1V,但是装上三极管C极就没有电压了,B极只有0.8V,要是我拆下升压电感,就没有机器的保护动作的 声音,然后我上电感,强行拉电压到控制三极管上,结果烧二次电源管,问题越搞越大。然后我拆下二次电源管,B+有50几伏,这样应该也能开机的啊,结果还是有保护的动作的声音,而且B+的另一头就是VCP有50到150的电压跳动,然后我断开VCP与行管C极的连接,结果就没有保护动作的声音了。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:08:41 | 显示全部楼层
我怀疑包有问题,不过二次电源又被 我搞坏了,真不想搞了。
没有人回答吗,可能现在没有什么人修CRT了
补充一下二次电源修好了,只是不能升压一升压就保护了,正常,因为行没有工作。
发表于 2010-2-15 18:08:42 | 显示全部楼层
看一下高压包有无起鼓或异常发热情况,S校正也同时看一下有无问题。
GMT+8, 2025-5-31 08:42 , Processed in 1.517380 second(s), 30 queries .
