查看: 353|回复: 9
联想lenovo QDI 7002fe 显示器行电流有780ma 大
发表于 2010-2-15 18:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来故障是高压包坏损坏了 ABL 电路的几个电阻和三极管A733,换新包后开机 发觉亮度不够,试着调加速极电压,但调到200v 时出现行幅收窄,场幅过大,检测二次电压由原来的145v跌落至100v左右,将加速极电压调回到180v时二次电压稳定在145v左右,行场幅度基本正常稳定,但是发觉屏幕左边有轻微闪烁,右边不明显基本看不出,并且有轻微S形扭曲,调节不到最佳(枕形,场幅,行幅,调节都正常)刷新率是85HZ ,分别率是1024x768, 请问这个行电流正常是多少,二次电压又是多少。是不是还有故障存在。
发表于 2010-2-15 18:05:21 | 显示全部楼层
这个分辨率下,行电流应该在300MA左右,达到780MA绝对不正常。
% O; A! z5 |: ]' H& Y8 P( L, K        : f3 @9 w( E( f" _! K- C1 F1 B# E
8 e0 l7 ?9 {6 t' Z
* ^5 j$ {! a* L) Q# H$ R# V1、首先怀疑高压包。已经换新也不排除质量不良。( }3 A/ a9 q8 E& Q
        # Z( f) a" e# Z' C3 [2 ?( d
2 w9 |# O2 B# }
$ p- |% e5 t) G% w" B9 G& d1 C2、S校正电路故障。开路所有S校正零件,单独接1只0.47UF电容,再测行电流。
/ j; f  @. e! [2 N! v7 U        8 L( I  q' z+ L' `
! ?$ M; o) n% V: `: {' Y4 D: g        + C, e4 Y7 Q! w) E2 Q
3、再查不出来的话,开路升压电路、行幅管、S校正、高压包所有次级,测行电流,正常应该下降至100MA(66K行频下)
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:05:22 | 显示全部楼层
今天又修一台同一型号同样的故障,加速极电压也是只可以调到180v——我是用胜利JVC 的数字表测量的,但是这一台没有发觉同第一条那个闪烁感和轻微的S形失真,图像各方面都正常,检测行电流也是有627ma,这个高压包也是新的另一个,难道高压包不匹配,高压包是在淘宝上江苏维修网那里买的,高压包的型号和原机的型号标的一样也是BSC26-1451,但是同原机的不同处是聚焦调节盒下边是4个引脚的,原机的是3个引脚的,买来的高压包有个说明要将中间那两个引脚并在一起当原机的中间那个脚用,我照样处理了。是不是高压包的问题呀?还是这个型号的显示器行电流就是这么大?
发表于 2010-2-15 18:05:24 | 显示全部楼层
有两台就好办了嘛,换一下高压包试试?不过这个型号的包,安徽天长那边不一定做得很好,本身损坏率也比较高。如下型号可直接替换: BSC26-1451F 、MF-6421 、BSC26-1460、BSC25-0283M、 BSM26-0202、 BSM75-3707 、 CT-8670 、 MF-6407。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:05:25 | 显示全部楼层
谢谢贫夫的解答,两台机原来都是高压包聚焦盒那边鼓胀开裂了损坏了ABL电路的,两个高压包都是新买的,牌子是天长市朝阳电子厂的,两台机的行电流都是一样的大。
还好是修学校的显示器,今天特意去学校搬回来一台同型号的好机,对比了一下,电流也是有640ma左右,我是测量二次调整管s极的过流取样电阻0.51Ω上电压降0.33v/0.51=640ma,应该我维修的应该已经正常了,只不过电流大了点而已,后经过比对主电压,二次电压,加速极,好机主电压51v,维修机也是51v,二次好机140v,维修机147v,加速166v,维修机180v,判定维修机电流大应该就是加速极电压和二次电压高了点导致的,于是将两个电压调到一样测试电流也是一样的了。& V# `& R' Q; e8 ~; k
        / t" t, X3 M) _5 R
看来这个显示器比一般的耗电多。
发表于 2010-2-15 18:05:27 | 显示全部楼层
KTC代工的机器本来就比较垃圾的。不过测量行电流是串联电流表测的(升压之后),你测的那个电流只是开关管的电流(升压之前的瞬间脉冲效果),并非行电流,只是起到过流保护取样,保护管子不受负载大电流影响而损坏,通常只要这个电压不超过1V,就不保护。
发表于 2010-2-15 18:05:30 | 显示全部楼层
楼主搞错行电流了…………1 l6 x; M2 ], W
        ; O. ~9 r4 @1 v4 o
' Y) K3 c" i% J& `
        / ?% R9 n- H7 o/ U) r" C5 ?
断开高压包B+输出脚,串入电流表,所测得的才是行电流。) x3 `7 B0 ]  Z2 o6 E# k3 g
        $ o- m0 k+ [- D1 A' N5 h9 [
1 V1 g0 i( b) z; H& [; O
6 n. }' |, M. O, @/ s二次电源处测得的电流,包含了二次电源本身的开关电流,当然大很多,楼主还是再测一下行电流吧。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:05:31 | 显示全部楼层
以下是引用liangshun在2010-10-27 9:39:31的发言:
7 m2 _/ ^3 N% x# |9 A6 f
8 H, j7 q- S! c' Z& }楼主搞错行电流了…………; G3 l# ?8 _0 g% ]3 C; B
                2 U; l5 D: k1 o/ V+ m8 Z$ E$ E' P
8 L7 _4 [5 b% g0 Y' q7 p
! }% D6 A4 N( q* Y' l# I断开高压包B+输出脚,串入电流表,所测得的才是行电流。4 w/ |6 I7 j4 }; R% W
9 d/ e4 p7 n9 f6 H 2 j- }, ~5 r1 l5 y* q6 u1 `7 U
; F2 [! u! B6 D9 a二次电源处测得的电流,包含了二次电源本身的开关电流,当然大很多,楼主还是再测一下行电流吧。4 i( f( \$ Z# t( E, c
        ' h5 I0 ^( `; O8 f+ {# q5 F
谢谢斑竹提醒。我已经交付用户了。
发表于 2011-8-6 11:54:53 | 显示全部楼层
谢谢提供 好好学习 {:soso__5031280301508996359_1:}
GMT+8, 2025-5-25 22:04 , Processed in 3.267014 second(s), 29 queries .
