查看: 215|回复: 4
LG未来窗 类烧尾板lm1246ddb/na
发表于 2010-2-15 18:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象为通电三无,指示灯不亮,经检查是5v 供电短路了排查下去发现是lm1246供电脚短路了,lm2445也炸了,同是发现通往尾板的信号线插座处有铜绿,清理插座检查无短路后,换上lm1246同lm2445开机听到有高压声,无光关机后检查lm1246再次损坏,也是5v供电脚对地短路,是不是尾板上的lm2480有问题导致烧lm1246 还是其他原因。因为手上只有一个lm1246了不敢贸然再试。恳请高手解答。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:03:23 | 显示全部楼层
重新检查尾板,lm1246,lm2445,d310击穿,将上述损坏零件和lm2480更换,能开机了但是白屏很亮有均匀稀疏的回扫线,经检查三阴极电压只有2v左右,显然视放没有正常工作,继续查无尾板80v电压,跟踪线路主板上80v电压正常,后发现是尾板插座80v连接脚接触不良,处理好了插座,还是白屏但无回扫线,测三阴极电压都在47v左右,g1电压-70v,g2,200v,难道新换的lm1246不良,还是其他原因?
发表于 2010-2-15 18:03:24 | 显示全部楼层
故障在LM1246。不排除质量问题,但首先要查一下1246的外围。视放插排曾生铜绿,重点查其接触是否良好,1246所需要的行逆程、场逆程、钳位信号有否丢失。现阴极电压在47V,基本说明视放3芯片的直流状态正常,但1246未有图像信号输出。查上述3要素及IC本身。
发表于 2010-2-15 18:03:25 | 显示全部楼层
因为处理过霉变部位,所以那边的几个相关信号得注意有无走线开路或接触电阻过大、甚至漏电问题。
 楼主| 发表于 2010-2-15 18:03:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,处理过铜绿的排座每一路我都检查过了没有接触不良和漏电短路,今天继续检查发现lm1246有微量温升,并且测量了RGB输入输出的引脚电压都有1.9v左右,手摸lm2445一点温度都没有,据此判断lm2445没有工作,从另一台机拆下lm2470换上开机有图像了不过有点散焦,微调两个聚焦电位器后图像正常了,至此修复。0 n6 n  r3 X' S4 S1 n, b
2 o4 D+ K+ i( s) Z" K有几个问题没有弄清
7 m) ~7 d1 m* r) t9 q5 ~1 V        ; k/ X# b( P, ]! q4 J
1.是不是d310损坏导致开机显像管阴极产生高压,d310起不到箝位作用烧lm2445后再击穿lm1246——lm2445我装前用表测过没有击穿的。" m8 D- K! Q1 j$ v4 i7 Q
        3 J; Y' j9 M- W
2.还是lm2480有问题连带损坏lm2445和lm1246——后我把拆下来的lm2480和新的对比测量各脚的阻止一样的,照理这个应该没有损坏,但是我不敢再装上去试了,因为就有最后一块lm1246了。; D7 a  D3 d$ ~# f, U6 C0 A& m: s
. w. R! q2 [  z, s3 {3.难道新买的两块lm2445是坏件。
GMT+8, 2025-5-13 09:32 , Processed in 0.914800 second(s), 30 queries .
