查看: 302|回复: 3
显示器的故障分析,及维修办法
发表于 2010-2-15 17:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
d修理显示器,首先应知道是什么部分出了毛病,然后找出原因才好对症给予维修.只有根据显示器的故障现象去准确地判断故障发生的部位,进而确定故障元件,方能快速排除故障.固然判断故障部位要靠丰富的经验和熟练的维修技巧,但我们如果按照一定的检修步骤逐步地认真查找,即便是初学者也是完全可发现故障和排出故障的.
' e+ X. d" U5 k! o9 x  _1 N, ^/ G0 k* V  t+ h$ C/ U
显示器内,各式各样的电路,五花八门的元器件,密密麻麻使人眼花缭乱,这会使初学者感到头脑发胀,束手无策.所以维修显示器的第一步工作是仔细地,全面地对所有元件进行检查,应充分利用眼,耳,鼻而尽量少动手,因为有些元件尤其象晶体管以及其它多引脚元件等,脚多而脆弱,轻易搬动很容易损坏,反而使故障扩大,悔之莫及.检查时可用眼睛仔细观察电阻元件有无烧焦或变色,电容元件有无烧黑或流浆,保险有无烧断,接插件有无松脱,各焊点有无松动,元件的引线有无断线或短路以及元件之间有无相碰等等;加电后再仔细观察,指示灯,显象管灯丝是否正常发亮,显象管内是否跳火,有无其它元件打火,闪光或冒烟等等;用耳细听有无打火的啪啪声,有无异常的振荡高频声;用鼻子闻闻有无电感,电阻烧焦的油漆味,有无高压放电的臭氧味等等.由此看来,初步检查故障的方法和步骤对* ~" J- l! z6 g+ o) K* A
初学者尤为重要.
" A: U, \# f7 Y+ N/ A) f
9 M' e, I; i0 ?5 }- O  X: y( c1.了解显示器的使用情况
/ a) M* |7 i' h7 _
9 h' w! F$ \3 U. `$ k" j- r- Y. ]当你拿到一部有故障的显示器后,首先应向用户详尽地了解机器的使用情况及产生故障的原因.一般用户虽然不大了解产生故障的原因,但对故障的现象以及故障产生的经过是比较清楚的.向用户了解使用情况,对初步判断故障的部位与产生原因,具有重要的参考价值,可以减少许多不必要的测试手续.了解的主要内容包括显示器的使用年限,使用环境,故障是突然发生的还是逐步恶化形成的,是经常性的故障还是时有时无的故障,是否请别人修过,是否调动或更换过电路元件等等,这将是作进一步维修的重要参考资料. 显示器的种类繁多,故障更是五花八门,但我们如果对机器的使用情况及故障产生原因有了详尽的了解,大体可以把显示器的故障区分为偶发性故障与损耗性故障.如果是刚买来不久的新机器,则多产生偶发性故障,例如运输过程中的元器件振动或个别元器件焊接不好而造成接触不良故障.特别是个别用户不会正确使用,随便乱调乱整致使机件损坏等.对于使用多年的旧机器,则发生损耗性故障较多,这主要是机内电路元件或机件特性变差.如电容特别是电解电容击穿,漏电或电容量下降,各类电感受潮,短路,霉断以及开关的接点或可变电位器接触不良等等.这些故障只要我们认真找出故障元件,也是不难修复的.总之,详细地向用户问明机器的使用情况,对于机器的进一步维修是很有帮助的.
! v% j5 G7 Q0 g4 [$ u2 }) _' ~2 Q% }0 H8 c" A
2.判断故障属于某一功能范围 / x" I& X2 Q6 z2 y* b
, V6 J* _6 f. |" r# v- T# H( p
(1)无光,电源指示灯不亮:当遇到这种故障时,首先可怀疑是电源电路故障.这时可检查电源电压是否正常,进而测量显示器的电源进线的直流电阻.在一般情况下,当电源开关打开时阻值为无穷大,电源开关闭合时阻应为几十欧姆.还应检查保险是否烧断等,从而逐步缩小故障之范围.
/ V% |8 Z: p$ O7 p6 I+ n6 o- H; j( e
(2)无光,电源指示灯正常:这时可首先判明在开机时机内是否有高压产生.如果有高压产生,可进一步观察显像管的灯丝是否正常点亮,显像管加速极电压是否正常(一般应300-600V直流电压)等,这样可判断出行扫描电路各部件是否正常工作. 4 Z/ s# w) l& i. M8 v# Q
( |3 [  D, p8 t  t) M! T(3)无光,电源指示灯保护状态:当遇到这种故障时,问题就显得比较复杂了.首先可开机观察显示器在开机一瞬间是否有高压产生.如无高压产生可测量行扫描电路在开机瞬间是否有正常电压供给,行输出管C,E两极是否短路,如果正常,就可以判明故障是出在行振荡或行输出电路.如果开机瞬间有高压产生,可以断定行输出电路工作基本正常;问题一般出在主机或主机信号供给回路上,包括数据传输线,同步信号处理电路;或者是行电源调节器输出电压过高,使显示器X射线保护电路工作.
. j, a; o' S* F; [" u# G/ ]
" l8 O: v) B( m+ X/ c, J(4)同步不良或不同步:如果是场不同步,一般这类故障是出在场同步信号输入回路包括同步信号处理电路,场振荡电路;如果是行不同步,因多数显示器的节能控制电路是由行同步信号来控制,所以我们就基本可以排出同步信号输入回路故障,但也不排出少数早期生产的显示器由同步信号输入回路引起的故障,一般可怀疑主机显示模式的设置,行振荡电路,行鉴相电路,行频自动同步电路等.
% B1 k9 F% o3 }$ h3 }; _- N' E
$ A, h  E( }2 w《 显器维修基础知识》 ( b3 {1 l. a7 Z0 J
2 k5 Y# A! E* R# w; E/ A! ^
显示器是电脑中的基本输出设备,是人与电脑对话的窗口.它在电脑配置中是一个耐用器件,许多电脑的升级都是在保留显示器的前题下进行的.电脑主机一般只能使用两三年或四五年,便因所使用的新软件的技术要求提高,而被淘汰;但显示器对一般用户来说,可以使用十年左右,可是在使用过程中,也会经常遇到显示器出问题,作为电子爱好者都是自己动手维修,可是由于各厂家为自己的产品能有较强的竞争性,均采用了许多新技术,新工艺,加之生产厂家均不提供电路图,也不提供相应的维修资料.因此在维修显示器时,经常会因缺少维修资料,而觉得束手无策.我在这里特别推出显示器维修资料专题,为大家提供显示器的维修资料(主要提供电路图),相信当中的一些资料,在你查阅后会收获不小!限于水平及收集资料的限制,在此仅提供在业余条件下如何对常见的显示器的毛病进行维修的资料,为大家自己对显示器进行的维修提方供便.
" }5 k' j0 o- z- H
8 |' U8 a* p1 N2 f) ?8 w! ^! q " H0 {4 ]6 s% G! K2 x
' g' b) T8 F( S; u9 Y
1.电阻:电阻主要有碳质电阻,碳膜电阻,金属膜电阻三类,应用最广的为碳膜电阻,最高档的为金属膜电阻.电阻的阻值以色环来标示,其中最常见的为四色环标示和五色环标示.如采用四色环标示,其第一色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘位数,第四色环为误差率.例如:四色环的电阻的颜色排列为红蓝棕金,则这只电阻的电阻值为260欧,误差率为5%.(具体参数见附表.)
; K6 z$ {5 b7 R& Y+ F8 K5 }  h, f* o' d
色环电阻识别对应表颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 金 银 本色 对应数值 0 1 3 3 4 5 6 7 8 9 0 应乘位数 ×1 ×10 ×100 ×1000 ×104 ×105 ×106 ×107 ×108 ×109 ×0.1 ×0.01 误差率 1% 2% 0.5% 0.25% 0.1% 5% 10% 20% 温度系数 200ppm 100ppm 50ppm 15ppm 25ppm 20ppm 10ppm 5ppm 1ppm & v( k+ _0 R" Z" H+ w0 L- k+ }
1 Q  ~4 f: N3 v: @4 B" U0 a! R- x2.晶体管:彩显中使用的晶体管主要有晶体二极管,晶体三极管,可控硅和场效应管等等,其中最常用的是三极管和二极管,如何正确地判断二,三极管的好坏等是学维修显示器的关键之一. 3 L! M% q. E6 T' ^6 v& X
+ l, A4 `$ x8 O; _' Z: s* A& M
3 A/ q' b$ W( L6 u3.电容:电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出.但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,第一,二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0.例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,
 楼主| 发表于 2010-2-15 17:59:49 | 显示全部楼层
例如:479表示4.7pF. 更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求.在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可.在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可. 1晶体二极管:首先我们要知道该二极管是硅管还是锗管的,锗管的正向压降一般为0.1伏~0.3伏之间,而硅管一般为0.6伏~0.7伏之间.测量方法为:用两只万用表测量,当一只万用表测量其正向电阻的同时用另外一只万用表测量它的管压降.最后可根据其管压降的数值来判断是锗管还是硅管.硅管可用万用表的R×1K挡来测量,锗管可用R×100挡来测.一般来说,所测的二极管的正反向电阻两者相差越悬殊越好.一般如正向电阻为几百到几千欧,反向电阻为几十千欧以上,就可初步断定这个二极管是好的.同时可判定二极管的正负极,当测得的阻值为几百欧或几千欧时,为二极管的正向电阻,这时负表笔所接的为负极,正表笔所接的为正极.另外,如果正反向电阻为无穷大,表示其内部断线;正反向电阻一样大,这样的二极管也有问题;正反向电阻都为零表示已短路.
6 f2 m' B' Q9 z/ A, x; X$ G) Q2 ~$ y2 {/ {6 t' c4 p
4晶体三极管:晶体三极管是彩显中最常见的元器件之一,如何判断三极管的好坏是彩显维修的关键.要判断晶体三极管的好坏,方法是用万用表的R×1K挡或R×100挡测量.对于NPN型管,当负表笔接基极,正表笔分别接集电极和发射极时,测出的两个PN结的正向电阻应为几百欧或几千欧,然后应把表笔对调再测两个PN结的反向电阻,一般应为几十千欧或几百千欧以上.然后再用万用表测量发射极和集电极之间的电阻,测完后再对调表笔测一次,两次的阻值都应在几十千欧以上,这样的三极管可以断定基本上是好的.+ K0 I4 |6 i- _# m
晶体三极管主要起放大作用,那么如何来判测三极管的放大能力呢 其方法是:万用表调到R×100挡或R×1K挡,当测NPN型管时,正表笔接发射极,负表笔接集电极,测出的阻值一般应为几千欧以上;然后在基极和集电极之间串接一个100千欧的电阻,这时万用表所测的阻值应明显的减少,变化越大,说明该三极管的放大能力越强,如果变化很小或根本没有变化,那就说明该三极管没有放大能力或放大能力很弱. 3 |# D& {6 H$ y( K$ u
; ]& Y) R' p& V3 D. [6 h5.集成电路块:要判断集成电路块的好坏,可用万用表测量集成块各脚对地的工作电压,对地电阻值和工作电流是否正常.还可将集成块取下,测量集成块各脚与接地脚之间的阻值是否正常,在取下集成块的时候可测量其外接电路各脚的对地电阻值是否正常.需要特别说明的是,在更换集成电路块时,一定要注意焊接质量和焊接时间. 在更换集成电路块时一般要求用同型号,同规格的集成电路来进行替换.实在找不到原型号,原规格的集成电路块时,可考虑用相近功能的集成电路块来代替,但需要注意的是,代替时要弄清供电电压,阻抗匹配,引脚位置以及外围控制电路等问题. % q$ {) W5 t& Z4 j
1 u- z1 t* b  Y
6.行输出变压器:行输出变压器(俗称高压包)是显示器中经常出问题的大件之一.其容易出的毛病主要为内部短路.这时可通过万用表检查电源电压来判定其是否正常,若行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使得行扫描电流激增,开关电源输出电压下降.因此,可通过测量电源电压来判断行输出变压器是否短路. ( C3 C( d: |: d9 K' j
, c" y' s# L" |* [8 i$ GIBM显示器维修几例
% a- b0 ]3 ]) q
: v6 ]0 Y3 w( C9 Y# C! t. r0 t1 IBM 2248-005 现象:屏幕满幅红色光栅,且有回扫线.
/ G% O' ?" n) J
" u7 B* h# O( ~3 [8 q9 k; g分析与检修:出现此类故障一般都可以定位问题出在尾板上.此故障的特点是调整亮度电位器无作用,调R.G.B三色调整电位器而无用,最快捷的方法是用万用表测量R.G.B三只视放管的集电极(C)对地电压,测量结果是R.G.B两管集电极电压为75V左右,而R管集电极电压只有30V,严重偏离正常值75V.由于该管极电极电压降低,显象管R枪的阴极电位下降,束电流加大,引起了屏幕满幅红色光栅的故障现象.关机,发现串在R.G.B视放管集电极回路中的三只功耗电阻,有一只特别烫手,且实测的电阻值与标称值1.2K/5W相差甚远,更换该变值电阻后开机试验,故障现象消失,屏幕显示正常.此检查方法可举一反三,当遇到屏幕满幅蓝色或满幅绿色光栅,且有回扫线出现的故障现象时,同样适用.
3 O5 R2 e+ x0 M* F/ g: @5 G4 {8 H& a) G) Q/ s9 s  X
2 IBM G50 现象:白屏
4 v5 p6 C8 q' U. d2 Q
1 e+ s' @- z4 H, w8 Y3 B3 J分析与检修:根据上述现象可初步判断为显示器尾板有问题.先用万用表检查Z700(LM1203BN)的+12V,+5V两组工作电压皆正常.再用示波器测试P700端子各交流输入信号亦正常,继续测Z700的PIN4,6,9与PIN16,20,25输入,输出波形都正常,当测试到Z702(LM2406)的PIN1,3,5时无输出波形,进一步用万用表测试该芯片的工作电源时,发现缺了一组+75V的工作电压.由此可以肯定产生白屏的原因是因为缺+75V工作电压所致,并不是尾板问题.继续查电源+75V输出回路,发现Q161管c,e开路,换上同型号2N5401管子,开机试验,故障消失,屏幕显示正常. 电容失效引起显示器特殊故障的处理
" |9 i, @* U! L- j' t, l& ^* D
  _: n2 \: T; t8 t, V* U- D! J7 \故障现象:一台AOK彩色显示器,使用一段时期后出现故障.计算机开启后,显示器无显示,约5分钟后,显示器才逐渐亮起来,但屏幕右部较暗,且有水平黑线,之后缓慢转入正常状态. + p& m% j0 a2 h4 l
1 q7 b9 u. K6 M. L7 Y* k( R故障分析与处理:由于荧光屏一半较暗,怀疑行扫描电路阻尼二极管性能不良.此显示器行扫描管与阻尼管为一体,产生故障的可能性很小.用万用表测量行输出级电源电压为75V,当显示器转为正常后测量没有变化.由于显示器刚开机时无显示,除了与行扫描电路有关以外,还与视放及显像管电路有关.检查末级视放,显像管三个阴极电压.G为60V,R,B为70V,基本正常,再检查显像管栅极G1和加速极G2,电压分别为-150V和110V,G1的-150V电压随着时间增加逐渐减小,最后降到-60V时,屏幕显示也正常了,说明此故障与负压异常有关.且G1为-150V时,亮度旋钮失控.
& k  g/ Z) n& \* f
: h% k2 ]4 |& p) H) P3 A1 c3 q* H
) Y' t  W4 [. ^( z, H4 ^3IBM2248-005 IBM2248-005显示器常见的故障现象有以下几种:
' [0 x7 L1 T/ Z1 G- j  L8 k9 m8 A7 O, j9 z
①对比度不可调; ②亮度不稳; ③上下跳动; ④左右不能调节; ⑤字符不清晰; ⑥显示器开始一切正常,用一会屏幕底色变白,关掉显示器,过一会重开又正常; ⑦刚开机时一切正常,用一小时左右显示器的字符变虚;关掉显示器一段时间后重开又变正常.
3 r( w$ l6 G, {2 T" Q, U/ x& C: K7 o# G7 ~% L
故障分析与解决: / U& U, Q6 E( t5 F5 T
. l* |/ W7 [- v4 @上述的第一,二,三,四种现象最为普遍,但也很容易解决.它们几乎都是由于显示器前面的电位器质量不好引起的,而且有可能几个电位器同时有问题.对于此类问题,可以先不要把电位器从板上焊下,而用尖嘴钳把不好的电位调节器用适当的力夹一下,看是否恢复正常.如果正常则需要手动来回调节实验一会,正常方可交付使用.如果效果不理想,则把故障电位器换掉即可. 对于第五种现象是由于聚焦不良引起的.需要对行输出的聚焦电位器进行调节,调节后一般可恢复正常;但有一种情况是:有的显示器当时调节恢复正常,用一段时间后又聚焦不良;
另一种情况是无论如何调节聚焦电位器都不起作用,这时可用高压电击办法试一下(此种办法比较危险,一般不提倡使用),有时可以恢复正常.如果仍不正常,则需要更换行输出;在行输出正常时则需要换显象管. 对于第六,七种现象则多为行输出本身问题,更换行输出一般都可恢复正常.特别是第七种情况出现,可用一个电吹风在刚开机时对显示器的行输出进行加热,如果时间很短屏幕字符虚则肯定为行输出故障,更换掉即可.如果不起作用,则需要检查一下从行输出引出到管座的聚焦极电压的那条线与管座的焊接点是否氧化,如果氧化,重新焊接即可恢复正常,此种方法也可用于其它品牌的显示器维修中.由于2248-005显示器焊接工艺较好,此种现象极为少见.
) f6 w4 l1 i1 n5 {4 H; S/ d4 e, _7 {# H
4 IBM2248-G03
% _9 R" V+ l7 ~# l4 h6 g" F0 z5 o5 C0 m1 Q5 V5 s
故障现象: 打开显示器电源开关烧断保险.
$ c  w; @; _8 g7 F# i/ M! S( |) m+ O3 r# H. o9 D1 F
故障分析:根据故障现象初步判定为显示器电源部分有短路故障,所以着重从显示器电源部分检查. 0 U! ?# E: S" b' E' ^, V
) h0 n: q$ ^4 v' r8 p# m①安装上一个同型号保险管;
0 ~) G& F" e, v. o
6 K; W: O7 v1 C- m②先不要接通电源,打开电源开关用万用表测一下输入220V电压的两端,观测一下阻值是否正常,如果阻值很小,则附近有短路故障.拔掉消磁线圈,测量一下消滋电阻看是否短路,如果短路更换一个同型号消磁电阻即可.
8 w( K! O2 `& y$ G3 x' O- w
' Z2 g3 o, t8 s, L$ y③检测四个整流二极管,看其中是否有短路故障;如果短路,更换同型号整流二极管即可恢复. 故障解决: 针对上述分析首先在本机安上一个同规格保险丝,测量输入220V电压的两端阻值,结果小于正常值许多,拔掉消磁线圈,测量消磁电阻发现短路,由于手头无同型号消磁电阻,更换为一个结构及阻值类似的其他型号消磁电阻,然后再测试一下四个电源整流二极管及附近电路有无短路故障,测试结果正常;插好消磁线圈,接通电源,故障消除. 一般来说,显示器烧保险的现象很少单独是保险丝本身问题,多为电源部分有短路故障.因此,遇到此类故障换好保险后,不要急于接通电源,应做进一步测试,以免扩大故障范围.另外,对于消磁电阻很难买到的同型号,则可以用一般结构类似的消磁电阻替代,它们的效果基本一样.
: ?$ Z1 R5 i. m+ v4 S) k
1 Z( r' i# y3 ^0 [
1 J& I3 u6 |0 m; y1 ?! a' H1 b* ]( u' z1 e7 X# g; F0 x5 G, G, s# S
文章转载:重庆缙云山农家乐(www.cqllsz.com)
发表于 2011-11-3 17:28:53 | 显示全部楼层
这年头,分不好赚啊
GMT+8, 2025-5-25 21:36 , Processed in 0.977042 second(s), 30 queries .
