一.检修显示器的常见方法:
( G4 k9 `% Y+ t+ ~' D/ f " t$ y6 ^+ S) G6 H4 O3 W
检修显示器故障的常用方法很多,熟练的掌握和应用其常见的检查,测试,维修方法是显示器维修能很快提高的重要方式。也是能快速查出故障元器件的重要手段!下面就具体介绍一些维修中常见的检修方法。' k9 q9 N' Q9 b# X; |
% P3 F. e5 ^" z8 i0 ~4 D! {0 K4 r
1.测电流法:
; L P+ @. Y7 Q 6 m8 }+ `3 K2 {
测量电流是显示器维修的基础方法之一。它主要用于测量晶体管,集成电路块的电源的负载电流和工作电流,以此来检测集成电路,晶体管等元器件的工作状态是否正常,其电源负载是否正常等等。只要所测得的晶体管或集成电路的负载电流正常,就可断定该电路的工作状态就基本正常。反之,如果其电流和正常值相比变化很大,那就说明该电路有问题,就可对症下药,对其重点检查。
, t# k1 q {0 f5 }( j7 s2 Y9 L8 q
% L5 X! _& R. V/ s! L, Q0 n0 p2.测电压法:$ d% k0 M6 Q; V( L3 Q) Z
9 l2 Y9 n- M6 M1 F' J. g9 b
测量电压也是维修显示器的基础方法之一。在实践中经常用到,它主要是测量电路和其元器件的工作电压,以此来对故障部位和元器件进行判定。测电压又可分为测交流电压和测直流电压两种类别。测交流电压就是用万用表的交流电压挡,来测量显示器电源的交流电压值。当然也可在万用表上串连上一个0.1uF左右的耐压足够大的电容来测量场扫描输出电路,行扫描输出电路,视屏放大电路等部位的交流部分。用万用表检查其交流电压是否有无或大小,然后再于正常状态下所测数值来进行比较,以此来判断该电路的工作是否正常。& c- }- J+ W5 t* s* l0 ]1 c
0 I1 R3 h2 e! H) z% C
3.测电阻法:
p5 |$ m, t: r8 ]! v! [) S( T0 v ( O2 a- K- D/ N) h4 W
测量电阻也是维修显示器的基础方法之一。它主要分为两种测量,一是测量显示器电路和元器件的对地电阻值;一是测量元器件的本身的电阻值。测量电路输出端的对地电阻值,可以判别电路的负载是否正常,如当测量稳压电源输出端的对地电阻值时,如果其负载电阻发生较大的变化,那么稳压电源输出端的对地电阻必然会有较大的变化,这就可很容易的判定故障的所在。当测量晶体管或集成电路块的各个脚的对地电阻值时,需要测量其正反向电阻,通常情况下以负表笔接地时测得的阻值为正向电阻,而以正表笔接地时所测得的电阻值当然就为反向电阻了。这就可根据所测电阻值的变化,来和正常情况下的电阻值进行比较,就可判断出故障所在。其次,当无法清楚的判定故障的具体部位时,可取下晶体管或集成电路块,来测量晶体管各脚之间的正反向电阻值和集成电路块各脚与其接地脚之间的正反向电阻值,也可大概判断出晶体管或集成电路块的好坏!" y9 W% m4 F' A; L
- _# C7 X2 C1 o T
4.观察法:
. ?! B" u: h/ n 0 K" B# ~' b. p. ]
顾名思义,就是用眼睛直接观察元器件是否烧毁,损坏,变型,变色,破裂等等,已及如接通电流后显管灯丝亮不亮等,这些问题往往就是故障所在或故障相关,找到这些问题,往往就能很快的判断出问题修复显示器。4 U" V) P+ W' v- \
; o; g# p' n& c3 e5.敲击法:
# Q* N" i) R6 D/ Y: L
/ c$ _, L z+ O6 u) b 这也是检修显示器很有效的方法之一,特别是对于虚焊和接触不良等引起的故障。其方法是,用绝缘体,如木棍,在加电或不加电的情况下,对有可能出问题的部位,进行敲打和按压,就可较容易的发现虚焊和接触不良等故障。
+ ?9 S9 V8 E8 g ' i A6 m9 Y% m' r4 d
6.摸温法:
, K8 S1 k6 g) q. j, m* x3 _) N }6 @# \
: H! g1 I/ g# i" o% \+ z9 \ 就是直接用手去摸被怀疑的元器件的温度,就可很快的判断出问题所在。这种方法主要用于检查电解电容,变压器,晶体管等部件出问题时可用,根据其温度的异常变化升高等现象来发现问题。但此方法一定要在断电的情况下进行哈,还要千万注意不要烫着手。' T8 @+ h' J/ o" Y$ Z* M7 e& I
6 ]& A C7 r, W r1 o) V
7.冷热法:
: g- F3 D' I5 M6 c& k8 W2 F 这是一个很有效的方法,特别是对于一些热稳定性差和一些发热较严重的元器件用此法还比较有效。其方法是当发现哪个元器件温升异常时,可用纯酒精蘸在棉花球上敷于该元器件的表面让其迅速冷却。其原理和硬件超频中的水冷降温法相同哈。待冷却后再开机,如发现刚才的故障明显减轻或消失,则可初步判断该元器件已热失效或已有问题,可将其更换之。而加温法呢他是和冷却法相辅相成的哈,当发现元器件热稳定性差时,用冷却法无效的情况下,我们就可用烙铁或电吹风等对被怀疑的元器件进行适当的加热处理,然后在开机观察如发现刚才不明显的故障加重了,那我们就可对该元器件进行重点检查,直至将其更换之。' C: `9 K" |; c' Q* b; f B' y" d
( L9 ]+ _. k( ]0 k1 v8.干扰法:* R, n, O5 h, }0 b) ]0 i9 }
9 l8 `: C1 W1 B8 z7 F# m# d( ]
在业余条件下,用干扰法进行检修也是一种较常见的方法。其方法是,用解刀等物去接触该电路的输入端,注入人体感应信号或碰撞时产生的物理性杂波。用来检查视频,中频等电路,然后可根据显示屏上的杂波反应,就可一基本断定电路工作是否正常。其检查顺序应从后级向前级,检查到哪级无杂波反应哪级就有问题,就可对其进行重点检测。
) ]+ R8 p% z" P U# B5 D& F* F
: }" ~! Y9 @) ^- G8 [6 c9.换件法:
. G$ S2 ?, @9 I/ g; k/ w
; q# K K |# e' m" ` k 换件法是很实用和很快捷的检修方法。当你对哪个元器件拿不准时,就可先将其更换掉,换上好的元器件,如果故障消除,就证明原来的元器件有问题。特别是对于一些不便测量的元器件的故障更应如此。如高压包[内部绕组短路],高压硅堆[其内部绝缘不好,整流特性差等],以及一些电容电阻等。& S, n: g5 L" F" R3 s
# x$ }6 X5 c) o
二.常见显示器故障的维修:1 u6 |4 G! G( ~ b, m. O
+ _ ` |; b; G4 A0 r& H下面就具体介绍一下显示器的一些常见故障的调试,检修方法:5 b5 ?/ X! e% ]' B6 h, P
: o/ ^! C: ]; u) q6 ?3 w1.如何对显示器进行消磁。
3 _ W. w( y2 Q" j+ Z( X + b* G6 k0 Q6 [; _* ^* l* }. W& W
显示屏被磁化出现色斑也是常遇到的问题。其产生的原因主要有,显示器靠近磁性物品被磁化;搬动显示器后,使机内偏转线圈发生移位,产生色纯不良;消磁电路损坏。虽然一些显示器自身带有一定的消磁功能,但对于较严重的磁化就有些无能为力了。
1 [4 y3 j: p2 O+ d$ U8 u( ]5 \, i " U2 D" f1 V" o) x
对于因受外磁场干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。自制消磁器可用工业用交流接触器拆去一边后接上电源线及开关放入塑料长筒内或绕上一层电胶布即可。在应急的情况下,可找一只废旧电度表[1-5A都可],取下电压线圈,将其'门'形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关插头,再用塑料布将其缠牢即可。但无论哪种消磁法,都要注意安全。通电后手握消磁器不断晃动,逐渐靠近荧光屏,对带磁部位可反复进行,然后一边晃动消磁器一边后退到离荧光屏2米左右再关掉电源。每次通电时间不宜过长,如果一次消磁效果不好可反复进行几次。+ j: l/ D* u( r9 L
1 `' a* r" G- |) w6 C* b 对于由于搬动显示器后造成的色纯不良,可打开显现器后盖将偏转线圈恢复原来的位置并将偏转线圈螺钉拧紧既可。对于因机内消磁电路损坏引起的色纯不良,可先检查一下热敏[消磁]电阻是否损坏,将其取下,用手摇如发出'哗哗'的声音则为热敏电阻已淬。用万用表查其引脚电阻值,如阻值小于8欧或大于50欧则说明消磁电阻内RTC元件已坏,应换新。如消磁电阻阻值正常,则应重点检查消磁线圈的引线,插头,插座之间有无松动和接触不良。另外如消磁电阻短路或漏电还将造成开机烧保险的故障,大家要注意。
: d% J2 H$ q% a8 P
+ o3 P) v, I3 ]; t6 m) H2.显示屏宽屏小屏故障的维修。
/ V7 s2 z, U9 T5 m: m $ @2 F/ o# g2 y9 z2 H: k) z* s
