电脑用户也许会有这样的体会,一台PC经过格式化,新装上系统时,速度很快,但使用一段时间,性能就会有明显的下降,这固然与系统中的软件增加、负荷变大有关系。但问题是,添加新软件并不是造成系统负荷增加的唯一原因,比如硬盘碎片的增加,软件删除留下的无用注册文件,都有可能导致系统性能下降。其实,只要我们随时对电脑系统进行合理的维护,就可使PC永远以最佳的状态运行。4 a! [9 C; W$ ~6 t
2 O) U$ r# d% _' G
1,检测扫描硬盘。让硬盘保持良好的状态。硬盘虽然不是电脑的心脏,但如果有所损坏,给你造成的损失也是难以计算的。特别是硬盘上的BOOT区,稍有损坏,系统就可能瘫痪。因而,硬盘的日常维护是不可缺少的,这些维护主要使用磁盘扫描工具软件来进行。磁盘扫描工具能扫描磁盘的物理表面,检查文件系统的目录结构,并对硬盘的可靠性进行测试。通常,如果是非正常关机,硬盘上的文件最有可能出现交*连接或簇丢失。此时若不修复,Windows将变得不稳定,程序执行也会出错。0 F2 i4 O4 l: M1 M
' Q1 d: b. U8 ^6 J; j ]/ G
2,做好必要的备份。装好系统后建议用ghost备份系统,这一点还是比较重要的,免得系统完全瘫痪时不知所措,还有当你感觉到你的系统用到最佳状态时,也用ghost做备份。另外,重要的数据(像报表、材料、电子文档等等)也一定要备份否则一旦系统瘫痪甚至染毒那损失可就太大了。3 t: V1 S2 i, R" E. M' q
b. c1 r2 j1 t, Z, g% s
3,安装软件时切忌往c盘上安装,因为c盘上的东西太多会产生更多的磁盘碎片,从而严重影响到系统的运行。另外这些东西连同系统都挤在c盘上也会加大系统乃至硬盘的负荷,并且启动时也会慢些。还要随时注意c盘上的空间使用量,因为即便用户不往c盘上装东西,有些软件还是会向c盘上的program files目录以及其下级的Common Files目录里装些公用文件。而且这里有些东西是在你卸载了软件主体后仍然滞留在原处的。这些滞留文件非常麻烦,如果不手动清除的话会大量抢占c盘系统空间。c盘上尽量少放东西的好,那么像“我的文档”之类的东西,也就不要在里面放东西了。(可以把他挪到其他盘上去,具体操作步骤:在桌面上“我的文档”上点右键/属性/,里面的“目标”里键入你自己的文档文件夹的地址。之后便可以把c盘上的那个my documents删掉了)。c:\windows\Temporary Internet Files和c:\windows\temp文件夹内存的都是临时文件,记得一定要常清理,保证里面是空的。因为这两个文件夹基本上是windows最大的垃圾箱,前者是网络临时文件后者是程序临时文件,尤其是上网的电脑,如果不清理的话将会疯狂抢占c盘的存贮资源。导致windows系统特别慢。
! d. U! p% v. j. t5 @: c2 g
+ u2 {4 E H% n; z$ N9 J4,系统启动。一些软件在安装后会出现伴随系统启动而自动启动的功能,虽说有些软件确实是为了方便用户,可是这些东西太多的话,会大量抢占内存资源,甚至造成机器不能正常启动,其危害比上述更为严重。
7 _9 I+ d5 C* O# ^
% N9 l4 K: l( g( Z$ c. o$ L# Q( a
0 G8 ~# v1 ^- {. A X4 V5,安装防病毒杀毒软件。当你下载新软件,新驱动或补丁程序,甚至下载信件时,病毒可能在你电脑的某个角落里潜伏下来,让你的系统不是运行得越来越慢,就是经常莫名其妙死机,更为严重的是,CIH病毒能够侵入主板的BIOS,引发电脑出现各种不正常现象,所以防病毒杀毒软件是电脑系统不可缺少的重要工具。2 g/ H# G# y _4 d/ s8 m+ z
3 J0 A( d+ Q2 Z p
6,清理磁盘碎片。硬盘使用一段时间后,可储存的空间在物理上已变得不连续。当安装应用程序,或保存大型文件时,数据通常是被分成许多碎片,存入硬盘不连续的区域中。硬盘中的碎片越来越多,文件也就分布得越来越散乱。那么当你再运行某个程序,打开某个文件时,会发现机器慢得令人难以忍受。所以,要对机器进行定期的磁盘碎片清理,也就是把那些文件碎片重新按顺序在磁盘空间上连续排列,每次清理后,你都会发现运行大型应用程序,打开大型图片或文件的速度快多了。具体方法是:在“开始->程序->附件->系统工具”下你可以找到“Disk Defragmenter”磁片碎片整理程序。(注意不要经常整理碎片,对硬盘仍有损害)
% A/ Y8 c' p5 M* G; ~0 C
+ ?+ a; e: { v
+ M0 E6 |0 t4 Z1 X0 A- e
0 j% l2 X' J# u9 s9 r, @ v文章转载:上海注册公司(www.tmbgs.com ) |
