一 故障类型: : z( ^' L w& }( _# c( t
) y0 \3 a! d4 R
电源有输出,但主机不显示。这种情况比较复杂,判定起来也比较困难,但可以从以下几个方面考虑: $ J6 ^) |2 X( i/ B2 S! Y% l+ [2 P
1) 无P.G信号,即测量20芯线中灰色线是否为高电平,如果为低电平,主机将一直处于复位状态,无法启动。 % X8 k5 G4 N7 p+ F, n. r! i
2) 电源输出上升沿或时序异常,或和主板兼容性不好,也可导致主机不显示,但此种情况较复杂,需借助存储示波器才可分析。 $ s1 V8 j4 N. q3 N$ |
3) 电源的各路输出中有一路或多路输出电压不正常,可用万用表测试;
u/ s( U0 X+ @) ? 二、故障类型:电源无输出 k% M/ V* V9 U; y* _* E& }
) }& j: q" _ w$ j. `6 F" o" S Y此类为最常见故障,主要表现为电源不工作。在主机确认电源线已连接好(有些有交流开关的电源要打到开状态)的情况下,开机无反应,显示器无显示(显示器指示灯闪烁)。无输出故障又分为以下几种:
# Y7 z3 P) y, Qa.+5VSB有输出,但主电源保护 3 L' V# _8 F5 R5 o; A$ V) N
此类情况也比较多,由于制造工艺或器件早期失效均会造成此现象。此现象和②的区别在于开机时风扇会抖动一下,即电源已有输出,但由于故障或外界因素而发生保护。为排除因电源负载(主板等)损坏短路或其它因素,可将电源从主机中拆下,将20芯中绿线对地短路,如电源输出正常,则可能为: u' j0 L/ k/ M
1. 电源和负载配合,兼容性不好,导致在某种特定负载下保护,此种情况需做进一步分析。
4 L5 n# m' A+ I, r: e2. 电源负载损坏导致电源保护,更换损坏的电源负载;
V/ P. S6 {1 N! E: o7 @3 i& B3. 电源内部异常导致保护,需更换电源;
9 F: a, b9 Q2 z. L+ K9 i, k3 K" x7 {6 m/ q- A
b电源正常,但主板未给出开机信号
! M6 G" o/ g! M' w3 s此种情况下也表现为电源无输出,可通过万用表测量20芯中绿色线对地电压是否在主机开机后下降到0.8V以下,若未下降或未在0.8V以下,可能导致电源无法开机。 1 f% E0 a9 p! }" w4 w( |
: D9 o ?: T2 Y* D; |8 q
c +5VSB无输出
5 S, `' V9 J3 T d! Y0 q前面已讲到+5VSB在主机电源一接交流电即应有正常5V输出,并为主板启动电路供电。因此,+5VSB无输出,主板启动电路无法动作,将无法开机。
1 F: J# v# {. `此故障制定方法为:将电源从主机中拆下,接好主机电源交流输入线,用万用表测量电源输出到主板的20芯插头中的紫色线(+5VSB)的电压,如无输出电压则说明+5VSB线路已损坏,需更换电源。对有些带有待机指示灯的主板,无万用表时,也可以用指示灯是否亮来判断+5VSB是否有输出。此种故障显示电源内部有器件损坏,保险很可能已熔断。
( h9 J) n5 K! ^! D8 i* h- td +5VSB有输出,但主电源无输出 & ?# b9 f5 p& j* q$ T+ v1 X
此种情况待机指示灯亮,但按下开机键后无反应,电源风扇不动。此现象显示保险丝未熔断,但主电源不工作。故障判定方法为:将电源从主机中拆下,将20芯中绿线(PS ON/OFF)对地短路或接一小电阻对地使其电压在0.8V以下,此时,电源仍无输出且风扇无转动迹象(注:有极少数电源在空载时不工作,此种情况除外),则说明主电源已损坏,需更换电源。 5 F" o, y. G8 }* W5 {( C/ i+ e6 x
! S! M2 M, G& F8 w/ O$ o
& f8 g" r T/ P3 e4 W" T; m2 `
3 f" E0 |, a* M; H3 I5 P文章转载:重庆搬家公司(www.cqbanjiags.com) |
