查看: 123|回复: 1
主板常见故障的维修方法3
发表于 2009-5-29 13:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
死机故障的维修:
0 z! a- [* P9 A2 d: W  x( U$ u4 e: J8 m2 @2 N
1、 CPU座接触不良。
+ o: S5 J) f- f) ~  _$ h
! `* k$ N. a8 y6 Z( i+ d, h2、 CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。+ c# d2 Z* ]7 h+ a  n
. A/ R" ~# I, z2 `
3、 BIOS资料丢失。( V: }2 w8 }2 b; P% z% S
/ @6 |/ @6 @, R4 A" {5 H' b
4、 运行大的文件死机时,多为内存出错。" e! z0 c  f- Q1 \4 G7 Q. H
/ B. b) z3 c$ I0 h5 g
5、 P2板死机多为电压故障,时钟故障。- e, c0 X2 n9 H7 Y% F
, c/ i: Y& H3 z* E8 h7 V6、 断开法。(断开被怀疑的芯片,看阻值是否恢复正常,)
4 i9 S5 p$ P3 U: h; w; X. o7 D
7 g! M3 U$ L. N; M/ U7、 排除法(结合其它方法,灵活用)。4 c" z  R% u9 A# J: `8 \; G
  `; I, b1 y$ s0 N( v4 P: o3 t. Y8、 对换法。(用好的元件替换被怀疑的芯片)
5 w" s: s5 w0 y; t7 b7 f, \+ H  o) S. a) k* ^0 X0 w$ I7 j- J1 [
9、 波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。5 @& J5 J, Q: Q4 {
2 z( ~( v' g: _# ^6 E! n1 p* U10、锁波法:586,连CPU座A23→VCC。+ o& o% i; b4 C2 V2 Y( n% _
9 w8 e/ C# C7 p& o8 h486,连CPU座A23→VCC。
$ S% }0 L. j, }8 T, L$ ^) J6 \. f7 ^
锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
, Z* u( [+ K, s" g" \. ?
& A( }1 `, B8 ]9 Q$ a% Q0 ?11、软件诊断法:串并口的检测。(参看用CHECK IT 软件的方法)
" L. t  ~1 b0 A$ l* y4 m( Z3 q: {3 y) q( `, a! [  u# I
12、 数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)& ^# K# p# {) l! d! _
/ V8 {: n$ f8 {, C/ F4 n6 m+ b
维修步骤:
6 g- N% O" H, P( o7 E8 c
  u& ]) U: g2 |. e2 d1、 观察主板有无明显短断路。
/ @5 o$ X7 K1 F4 H7 C$ s
; ^; |& |$ w  I8 x  r" |# E) x  r. \- T, D2、 通电、触摸主板各芯片IC是否严重发热或发凉。3 o4 ]0 v2 n% I2 j1 I( F
  D( n4 I3 ]" h- W1 E4 k3、 跳动好线、CPU电压、外频、倍频。
/ D( d. _, P' _  I' N5 H3 E; E: b; f! q* B. C3 f/ w
4、 通电检测CPU供电正常与否。
) @9 J1 C1 |* {. a% N' d6 ^$ p7 z4 F+ q2 a+ Y
5、 插上CPU观察数码卡,,若无跳动,首先查CPU工作三大条件,在三大条件满足的前提下测ISA上AD线的波形。5 E* u, J! S1 d+ F9 L* _
6 N3 C2 J, o  [① D或A无波:BIOS、南桥、北桥、BE线路部分。
3 |8 L9 c* d+ F% v/ ]
. p9 F, p2 {% @5 m* @8 z② D、A均无波:主要查南桥、北桥的工作条件周边及本身。
4 w: x& l. w0 h( b( I  p3 E& |1 T
③ D无波:南桥、BIOS部分。
) u% X3 h3 n* F& u* R- i2 ^: T' V+ R" Q6 R: @: ^
④ A、D均无波:只有通过量对地阻值的方法查找故障范围。
9 c9 @" v; h  `: c/ u* @2 G, Z, }; R& s7 A( e4 ?/ d+ J. z
⑤ A、D均有一点点波,但仍显示FF,可通过波形法,电阻法确定故障范围。& a, _# ^0 j5 w: T, h  t1 l# B
2 g' t. B' Y% C2 w. L' |
) ^, z) c2 ]) [# L0 Z5 J) b' b% r% {4 `+ w
0 z# a# I, {8 w- w: v/ f) `* C2 _' g
/ C0 \4 e: j. G6 ~9 M/ M0 C3 N / o) t  V' ?8 |  {
& f+ \$ t1 A9 e4 a) G; B主板易坏元件* X9 ]% q) ^3 p" ~5 w
( j: S1 B8 F9 C; ^/ v① 电源:场效应管、电源驱动IC
- \* Y# O: l; [& v  u0 w5 W. q& ?+ ^. a& X+ f
② I/O芯片、南北桥、BIOS。
' H1 Z3 d0 _6 e" R1 Y6 \1 [. Y& E
1 |. v+ @) q, A0 `& x+ c" X" B8 F6 |③ 大滤波电容容量减小、漏电烧焦。" S: y8 E2 p& \+ N
% V4 E& R1 K5 w6 e# U④ 电阻、电容等。晶振,74系列门电路。电池$ s& k$ P0 ]6 z8 ~
- Y8 H* D- l# Z⑤ 二极管,三极管,小电感,保险,串口芯片,小排阻
) O: D1 g1 `: _" [2 E/ x
' D" D) s- w0 t( J" N% b
; j! q8 p# {1 r- ~" _9 W& k$ L' U4 q) U1 g; }
简易判断主板芯片好坏的方法:
7 H4 a* k  L: ?$ _7 x$ N5 Z
& V8 u. i( `1 t! y1、测阻值。! Y0 E( Y1 F9 Q+ ~5 n" y/ V, v
: ~" n, k3 h" s, Q/ I+ i9 ~2、测有时钟输入、无时钟输入(芯片坏)。
* M& A2 ^  ~. B, W+ e- n3 ?7 r/ X8 @/ a# y- k4 U( b9 G. B
3、北桥芯片损坏多鼓起来一点。; v3 A* K6 W' u/ f% e9 b: w/ E
7 K9 ]( F  q8 f6 Q
4、3.3V对地短路多为BGA故障、I/O芯片、时钟发生器、电源IC。0 G# f8 O* @+ l" s% `5 R; y
2 n6 ^) x+ \1 w9 ^, ]8 Q1 G
5、DBSY(数据忙信号):拆理BIOS,插上CPU(三大条件满足),测无波,北桥坏。- j! A* w5 f& w+ S% K8 @
* D9 {4 d" ^+ B" A! B  N, y0 i
6、 新板故障多为:电源IC,I/O部分,BIOS。旧板故障多为:南桥(FX、VX),BIOS,
. ~  h0 M8 m8 a! x: v- I0 V- e3 ^$ N! ]; N  F
7、 I/O。
' S, [: j9 X5 X9 s4 b( B0 ]
! S. T9 V* d( T) _$ h数码卡的检测实例:
3 ?7 M. w5 @. t6 U; W: X$ ?/ ^8 U3 Q9 T" N- Z- S
07—09 死机; 08—09 内存有问题;01、04 除了内存条以外的主板没有开机;; ]! r$ B7 H% K
' I/ {2 w5 A& b& j) q& ^
01—11 都与内存有关系;╩ 显卡有问题;U1—U6 不读内存C1、C6;1 b4 L" e; v% A
1 T. _  F4 K  ^- g$ t% W3 S' S05—07 KEYBOARD有问题;4b 有显示;b9 除bus外,还有可能北桥,内存有问题。$ u2 O4 \: a% v7 _/ C& x
' p6 R0 p' I- D/ n) t
╘B、╘5 内存有问题(北桥部分);53—54开机,但不读内存,之前不开机;# h* h! a& Z2 ~' H. [+ X
9 A, F$ M$ U1 c6 y
╩显示部分短路;08—25查北桥P部分;07RTC$ h. s1 s( H' j+ {
( \9 C' `2 P2 X8 y% C
" P' e6 \, H. J5 d" Z; @/ E
$ m& m$ f# b$ m( q2 L% z9 @有显示后,屏幕提示的故障:
$ M  ]; J) l5 ]! q5 u$ Y9 b, L" Z
$ Q4 ^$ w8 l' N, uCPU频率错:查跳线、设置、时钟频率等
9 W# _5 T: p# l1 W5 \! w2 E" ]) H: n: s+ b$ w) z. S7 L
内存容量报错:内存槽接触不良、北桥虚焊或坏 查内存槽的数据、地址、控制线(阻值和波型)
" T1 I6 S+ f4 O. n6 ]
7 U+ y8 I4 }( z0 Z, d! D( Z! x& {硬盘控制错或不读硬盘:1、查硬盘接口上的RESET信号或IDE各个引脚的对地阻值。2、查跟IDE相联系的244,245或排阻。3、南桥
; i9 E% z7 R: G# D0 ~3 F/ r3 y% F/ S* U# ]0 @# F1 u4 [
软驱不读或报错:1、查软驱接口的对地阻值。2、I/O芯片 3、南桥+ O; z' W# |$ }& i0 M  L1 t6 `0 H
" D. w4 d7 g. A键盘无作用:查RESET,CLK,DATA,+5V及其相关的线路如键盘插口和供电的小电感、保险
; {6 J: {/ I; u) j$ M  O6 K
9 P) D6 q) }7 S, |6 g 或I/O 芯片或南桥内部5 h) X. k& P4 H$ Y: |1 @
* y! X  L, t( Z7 l! ], B$ O
COM口 无作用:75232的+-12V, I/O芯片,或芯片的供电
: }4 u  ?! O* D$ G! C5 m& y; S0 m: K( h/ {1 n
并行口无作用:查I/O芯片,和南桥0 E2 s/ ]" s# h
. f, Y3 L5 u/ u/ B6 A  S
COM口和并行口还可以用CHECK IT 软件查故障所在
, Q4 N: F) O( l) b! u, ?& D' i4 c
/ N; z8 }$ f" }# p% [PS-2的鼠标无作用: 供电脚 I/O和南桥
) Y* N' t8 `8 i, D, S& Q3 d4 G, C, f0 |8 C% M8 u( S
$ c0 L5 n1 M6 V& G/ ?0 h
8 O- @9 R0 D3 O- }$ T: d# O( ]& F声卡维修
6 s+ [8 j4 X$ j3 A! i; k* c: V/ h% H/ J: w" O0 R
1、 不能检测:查供电,主芯片,晶振。
) F5 H9 a: X! s8 R( Y0 Z1 b  v" X3 a& F5 {6 F  i+ P* Z2 P" N
2、 CD有声,VCD无声→多为声卡上的主芯片坏。$ J4 S+ J4 [5 t9 r" _
$ U' u, U' s- F/ W2 b( @
3、 CD无声,但能检测→功放IC坏。
* F1 Z( |) L" a7 C( ~7 K
7 k1 |/ ]) r# d; L) B8 b4、   e4 w4 }" L- q8 w0 _
主芯片(BGA)
8 K) ^0 z  `  \3 X, r4 S( u( X( U0 {4 l2 Q# X# u5 J$ I
5 M3 k( O2 A; u5 \2 V
/ S4 F0 E; @) y& L+ f1 ]% X
功放IC
# [$ j, N/ G# E- F: P( ^+ M' l4 U9 g7 P3 W; o& L, T% e& }" V
$ b. n: x+ T0 ~! \( q0 D% {
CD噪声大→多为功放IC周边电容损坏。 4 p7 x$ |0 s+ B* F  i* A
3 W8 i# n- B& F8 p( t3 _1 f9 m
: P1 p' O( Y/ `/ S# [" U* o; I
供电 BGA→3.3V供电。5 y+ d3 a5 i/ x  d* ~
; H- U' j+ K0 [3 m$ f' g 功放IC→多为虎作伥2025,1819IC。! R& b. H2 I0 b
2 K. v2 t9 f6 f7 w! @5 Y
声卡→为5V供电。
) b9 ~( [) S5 j, G' x" h6 V; _3 m5 h8 A- P9 e: d) T! N
5、不能装声卡驱动程序,或驱动不了声卡,但能检测到声卡,多为声卡上用的是打磨的IC(BGA、主芯片),此时应用原装盘驱动此声卡。
发表于 2009-5-29 13:59:13 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 2025-5-12 17:42 , Processed in 0.509176 second(s), 29 queries .
