img_loading
智能检测中
查看: 487|回复: 6
请教拉
发表于 2009-4-28 12:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑配置:60G硬盘 三星samsung 主板 1 ^! |" ]- V* I/ |# K8 P* v
# s2 U/ f6 j) L7 d
我现有两个内存条,两个内存条的容量和型号都不一样,这两个内存条可以用在同一台电脑上吗?如果可以需要怎么设置呀。谢谢大家拉
发表于 2009-4-28 12:59:18 | 显示全部楼层
如果是一条SD,一条DDR的就不可以一起。
发表于 2009-4-28 12:59:19 | 显示全部楼层
以下是引用ttk202在2007-11-5 18:02:00的发言:
/ v6 P- @; |; {如果是一条SD,一条DDR的就不可以一起。
( l* O4 t8 F- ?对 如果两条都是ddr的 也要看主板支持了,比如:主板支持ddr333 两条都是ddr333甚至是ddr400的,一般不会有问题。 但如果一条是ddr266的那就很可能不行了
发表于 2009-4-28 12:59:21 | 显示全部楼层
试一试,不就得了。费劲
发表于 2009-4-28 12:59:23 | 显示全部楼层
只要能插进去 问题都不大
发表于 2011-8-28 09:26:51 | 显示全部楼层
不是吧
发表于 2011-11-22 22:09:44 | 显示全部楼层
天啊.
GMT+8, 2025-5-22 19:08 , Processed in 2.840449 second(s), 30 queries .
