网线打线标准和各种设备网线接法!2008-03-16 00:15网线打线标准和各种设备网线接法!正线,即直通线 标准568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。7 L0 @; q5 T F& g3 l+ N* |
% M/ y6 Z- p0 W8 s7 @3 }
反线,即交*线 (568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。& o) F/ O7 c5 k) G
7 Z. z2 `9 L7 W8 o. h) Q. d
以下是各种设备的连接情况下,正线和反线的正确选择。其中HUB代表集线器,SWITCH代表交换机,ROUTER代表路由器:
7 o. ~& n8 u3 o, [9 Q% T. @+ X( N* _/ }0 X( o: _+ m2 U
PC-PC:反线1 Y, {/ v7 x: d$ X4 S
9 V1 { z- v( u4 X% M0 p& j
PC-HUB:正线: a+ [; \. P) f3 k5 I$ R" `! [
* r! V) T# ^! D# z A1 P
HUB-HUB普通口:反线
' E; ?* h. R/ o! y. O3 x6 b
+ ^& { Z2 Z9 HHUB-HUB级连口-级连口:反线7 B8 W4 O& \1 O* n4 ]
9 M4 x% Y% P- ?: O! I
HUB-HUB普通口-级连口:正线$ W2 P( P. m f+ r! d& W" H* [$ q
/ N- X6 @. [ F) B
HUB-SWITCH:反线
3 y+ B6 d; P( R1 `& _% t6 D% G1 f6 _
& e0 M5 F1 ~! H3 T7 K- SHUB(级联口)-SWITCH:正线/ W& \; p+ R' y6 L7 {0 k8 D# H
2 s$ A( F. }* _7 G; g9 a& J& S1 d
SWITCH-SWITCH:反线
- A9 e+ Z1 g$ H# l! B! z1 {" g3 e. R$ C' r7 \
SWITCH-ROUTER:正线3 L# Y3 {& {& X) X! j/ Q) V8 \
' z4 B6 [& u4 D, V# lROUTER-ROUTER:反线
( M: V$ w: m/ y# m# H: c9 G5 {0 |# k: z% w6 A2 t7 n
100BaseT连接双绞线,以100Mb/S的EIA/TIA 568B作为标准规格。/ `' G6 K/ }% o3 d8 h
, ?: B) L* l" T9 \+ W% g/ P制作步骤如下:
# |: z* d4 K# H2 o) x, b3 r
" B2 G/ v- [ w; Q6 aRJ45接头网线制作教程3 P) O, ]9 L7 m+ U% F1 N
* Q: P; I0 j7 m3 w! j! `1 W+ T. j2 h6 w, N! s9 j5 l g. D
1 s) A6 }. |2 D2 ~* s* L: _
- m, w2 F3 ~& g5 ^
针脚定义:
0 q6 a, k) S6 s5 S& u @+ z% TRJ-45连接器包括一个插头和一个插孔(或插座)。插孔安装在机器上,而插头和连接导线(现在最常用的就是采用无屏蔽双绞线的5类线)相连。EIA/TIA制定的布线标准规定了8根针脚的编号。3 X1 H( L/ }' {5 a1 F
如果看插头,将插头的末端面对眼睛,而且针脚的接触点插头的在下方,那么最左边是①,最右边是⑧
4 S. j6 u6 l, b2 t, i( h针脚1发送?. X! A" U; M" b
针脚2发送?0 O* C3 }8 c& a! Z5 r6 ^( ~+ F* ~
针脚3接收?
3 s9 [, N" E! u" s- U5 ?针脚4不使用1 a+ y! r/ R) R+ o% n
针脚5不使用
. u2 n8 o9 v1 i7 h' O针脚6接收?8 T5 G b ^5 U
针脚7不使用
! q/ q. p, p' E针脚8不使用
8 H% V( j4 y# L; E$ Y5 n
% ?% x- p3 o% j$ u/ a, B3 f
$ O3 K1 T1 ? e) e
5 z$ W$ k1 ^3 J" `EIA/TIA-568标准规定了两种RJ45接头网线的连接标准(并没有实质上的差别),即EIA/TIA-568A和EIA/TIA-568B。这两种标准的连接方法如下图所示。图中上方的折线表示这两根针脚连接的是一对双绞线。
) [3 L4 ]) y! q4 F& D! m1 }, {! w8 Y& a- |
$ I! E. Y( Y4 w; v+ g" ~% ^) X' K( a! W& [& D: V2 B
T568A规定的连接方法是:- Q& T1 N- v) N' {4 }% R5 h" f$ c7 V
1—— 白–绿(就是白色的外层上有些绿色,表示和绿色的是一对线)
9 t7 t( ?9 u% l4 Z& i7 q2—— 绿色/ X( O2 }' v: M8 j* s0 l0 q& P
3—— 白–橙(就是白色的外层上有些橙色,表示和橙色的是一对线)
: B. J; k& N, B" Y4—— 蓝色
$ w6 ?: p1 m" B9 ?( X; m5—— 白–蓝(就是白色的外层上有些蓝色,表示和蓝色的是一对线)
# |' } ]" q- O2 k+ g, }$ d- ]6—— 橙色7 L5 r" _0 x( \
7—— 白–棕(就是白色的外层上有些棕色,表示和棕色的是一对线)
5 X9 X% ]5 w* w! {2 q8—— 棕色' s/ U4 r, \; ?9 h' ^' [7 ~: [
T568B规定的连接方法是:
W. x' o& }% m* [& V3 X1—— 白–橙. m1 l0 {& u) S; U
2—— 橙色4 O3 ]8 `# u) r, `" |( y' ^# }
3—— 白–绿
; Q, ], Y# `# q' h# Z4—— 蓝色
" L: f+ A* C' M3 T5—— 白–蓝
! [1 D/ J' ?4 t# C0 }% e# D) d+ |6—— 绿色
' Y# M4 D3 w0 _8 @' n* m2 Q7—— 白–棕(就是白色的外层上有些棕色,表示和棕色的是一对线)
- |9 A- V/ |$ }7 `, y8—— 棕色& [9 `3 n5 A6 w& o6 U
在通常的工程实践中,T568B使用得较多。不管使用哪一种标准,一根5类线的两端必须都使用同一种标准。3 J3 Z7 R# h( j% M! g* p2 ?
这里特别要强调一下,线序是不能随意改动的。例如,从上面的连接标准来看,1和2是一对线,而3和6又是一对线。但如果我们将以上规定的线序弄乱,例如,将1和3用作发送的一对线,而将2和4用作接收的一对线,那么这些连接导线的抗干扰能力就要下降,误码率就可能增大,这样就不能保证以太网的正常工作。
: F. o& S( f, i" F0 p
+ F5 X; D: |. O1 准备
1 u; s ]- f" |& n; A% k' L. z% _0 |& u
& t# A3 v3 n( A' d8 D
+ y9 ~ e7 `( S. t5 y4 l( `
2 转被剥线: R: V+ D7 u6 y& d8 L# d
G5 A0 M8 _3 f* W2 u1 q6 B( w. }* @ |
