ADSL拨号中出现的错误代码
5 v$ t, N- }+ O; ~# X3 Y- j6 ]. G( }% V
- [$ g5 U$ E9 ^4 ]$ A
2 Q4 `4 s6 p8 E f2 I# X% SError 602 The port is already open 5 @, K! a/ m# q$ k# @5 v& t
2 M- L% ~. @9 S1 w) ^( m3 H
问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接
/ e+ | Z; L& U' T/ U+ D' _0 Z" R6 j9 Z. {+ \& |( G$ P( J
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 / M' I7 L" W2 V3 F; {( F- M4 j
' H* u, k: I$ h' a解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 ' j/ u9 J; l# H
, y' J/ x' @0 r @, s5 j2 j, S
- \# ~7 J, e2 |- v0 o
0 X5 ?* u9 ]0 w( I# XError 605 Cannot set port information
4 c( i1 P+ F% Y" b) d& [! ?9 b7 m( W( u1 Q0 _
问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口 w- y) c) E' t" y$ o- v3 H8 A, x
. K- `: a. `. D" U& @: D2 N原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 2 f" U; T( V: P# Y' n1 X( j
/ n/ ~* R0 P6 s: B2 ?0 a解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
7 Q# b: r% u9 ]5 [8 O7 g V
/ p0 w% I, P" y" i; l 0 M6 n) } E- S9 v7 h; ]2 ^3 A
z2 |5 I$ r% L9 E) _2 A HError 606 The port is not connected
X, f. Y7 ?' _) H: k
2 Y; Z) k0 J7 }+ I6 t& V2 }! e问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口
, d. ]# L) T$ A! L9 n3 C n
/ C4 h& W2 _$ s原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障
3 E7 Y& r1 }8 z: p( @& P3 w z3 n1 Y6 D5 g
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM
3 c% [" f/ j4 H" m8 S* }) n2 `: R) G% o/ @
+ v, g6 T# m# j% F' ~; x" O! b8 q* r) P5 Q
Error 608 The device does not exist
' k5 I8 B4 m/ ^5 N9 n6 J6 ~ }3 Y
, G: T- W2 L& Q7 L问题:拨号网络网络连接的设备不存在 6 G, X: d1 k( f& g$ r' l
1 N. u6 W/ o. M3 Q U: M5 u原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 # n) D4 W% H" ]7 @, g
) U8 a$ ~& r' s" F+ _* c {% G) o解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 4 p6 _; y$ M* v0 ? n) x5 h
0 P1 g, V M- E O5 O& ^ ( a+ _& ~1 v, I3 _. e, f7 Z$ w; g
! x8 C9 w) x1 WError 609 The device type does not exist
' k* k% ?* T" I+ I+ x0 w/ D* L, k5 ?; z; D3 r
问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定 3 t) ]- U: I# P# Z
2 r$ K s0 r2 E
5 k9 _0 ~$ E/ e/ F4 I! ]0 M8 ^( N
8 k3 S4 Y/ }+ ?+ O6 Q9 n解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
- A h1 P% [1 e, F# n1 }4 C
- R$ t5 T ~/ }* i- E & m/ j0 Q8 |2 W5 a" q0 D. Z% @/ x
6 W% X9 V! }. W
Error 611 The route is not available/612 The route is not allocated % ~ V7 J% W( t% e8 p; Z n
' {( u% B8 C! w4 S问题:拨号网络网络连接路由不正确 % t* E t/ L- h* u6 ~. Z( `
: e3 f0 ?. K( f; m原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障 0 u) g0 E9 L5 c' a7 Y: j) `& L
) _4 a: t7 v2 D解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 1 ]1 O+ j4 h% _5 s4 o. h( E$ O! ?
- c( A% n- G1 z& {* G! C+ b
2 |$ ?- n! H' y' S3 b+ n; I- o% b
: u/ V R* K, K& [, sError 617 The port or device is already disconnecting
: E5 L" b* Q! ]3 k$ ~+ e7 n; S5 {6 X
9 P' {5 b4 u1 X7 R问题:拨号网络网络连接的设备已经断开
: W" ^' ~3 T' b0 r7 ~* P7 S5 m+ z3 @# C3 u: L& n2 h0 X! M( i
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障 8 A& {0 _# h! ]$ C" d4 l3 \/ ?
3 R) E( |$ |9 i. ^" w
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 检查网线和 ADSL MODEM
. b2 ~0 h* \5 r" a! {) q; e) @- T
. e) e- H+ v C$ y& ^
' t: L6 n" y4 @8 N
7 F& }0 G) W9 l% B5 y1 Q7 n' j- q5 x+ HError 619 ) V: _6 I1 Q# x6 @4 ^ M) ?% u3 ^
2 X9 h8 Q6 I$ Q- n. l2 o' M5 W问题:与ISP服务器不能建立连接 / z. J8 M; _( s8 m! I
+ \2 z7 \1 n% S
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障 * d1 q, i7 k8 W9 j; L( q K
) w8 |. P4 {0 j( m, x0 X解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问
) Q5 Y* L. U, v$ n1 d2 g. U4 f3 A2 F. p
5 v, ^5 E* o* C( @) j' N, @ 2 c4 Z" [3 B v
5 e$ `$ A) X; W0 xError 621 Cannot open the phone book file , n8 i( a n1 m
4 F2 e+ m8 e1 W: F
Error 622 Cannot load the phone book file # m& s1 ]) e1 a4 H6 A. H
% i1 k6 s4 s/ C6 }" d7 S
Error 623 Cannot find the phone book entry 3 Q0 U0 o! J7 ]/ [2 t
; N. @$ O' q7 d0 T: V$ k7 F8 U3 rError 624 Cannot write the phone book file
! c' z6 q0 O* _; z- R3 Z! p; Y2 a0 `$ `; E
Error 625 Invalid information found in the phone book
0 c5 W3 Z, f; T4 L9 L1 I' x o
- ^9 c- B9 O# _7 F% E* X# i5 j问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障 1 d( S! G0 ?& M w9 R+ k7 T
1 ^! P# c! Q7 Y6 m _7 h& u9 a1 s1 O+ _/ x
原因:软件安装问题
4 z9 Q2 R2 f$ Y0 |
! V5 m/ d2 A+ @解决:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE ; G; S9 W, Q" p6 {6 I
4 T, P/ A+ S. ?! ^
V5 M( t1 }; b$ H6 p" S
2 T7 z& F1 {9 CError 630
5 F1 j5 x4 I, q3 y5 ~9 e
( e2 q4 k5 s& ]' E0 D# e4 W7 h4 k问题:ADSL MODEM没有没有响应
( M. Y4 w% Y: H
g0 W9 c0 x s' v$ D原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)
2 R, U( i+ L9 L# v+ Y. C7 @5 w5 D" I ~
解决:检查ADSL设备 ) d, C. ]7 E- w9 h: a5 g
4 t: Z( I& r9 c G. Z" U% b ; [$ Q9 @* l/ n C* m6 u! k
+ z' E7 V) R8 }/ ?7 k( l) B2 XError 633 ( I" v" T, B. A( F, B# \
- }! B3 k w9 W" U2 p( K# g. Q
问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 ! R) W( I2 B3 G3 B+ d/ c% F2 Y
: R( p( y ?" R+ Q" t0 b原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 " T# S) r, k! u* w% R1 F7 W0 j1 }
5 }3 `( S% M7 D' p0 Q0 U7 N" ~, ~/ b解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 1 e( T6 M" E+ L, X6 i
4 C' X" L) s) M8 n
\2 P) p" T- Q2 H7 h: f
& o# S: f7 c5 k% NError 638 9 R0 o1 X5 C6 R+ z: i% V9 a
0 d' M9 u% i2 p, |+ N1 @7 n. I
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器
, ~+ l2 F" K& Z5 l x. g1 v- X) @8 Y: D7 G: f+ ]
原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码 ' o. k+ v2 u: {) i0 ~
/ u5 q* ]4 Y- r9 p+ L' m: {解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所6 P# C1 L' m. G- p3 V
使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。 : T5 u$ z" I @3 y4 a1 @
S7 Y* K5 F4 ^/ p P
* Z1 R1 ~' w" P2 ]+ Z- Q0 ]) ^( c ~* @: ]5 M0 y
Error 645
( b5 w9 O+ U0 s6 N8 c! w# l
- _0 S6 v. v" k- \" z4 ?1 T0 T: T问题:网卡没有正确响应 $ L0 T1 r- {7 k
0 E. g) P. @+ L% e6 c2 x1 d" Y$ f
原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
( I+ C9 {& P+ W1 d4 U, F
$ A& J3 d) }) d9 X! W解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序 ; F& g3 t1 K, J6 d9 Q1 s
h, y/ t0 j! A* |0 \+ Y2 P6 P( m
" j; {8 v2 u7 r9 n; V v
# n3 [: n3 v1 w/ V$ IError 650 " a' U, r5 n0 t+ }7 F
7 d, L4 u0 u$ ~0 W8 x
问题:远程计算机没有响应,断开连接
3 E# p5 u1 B% w# G2 r* g1 L8 x" R1 E! @) w' P) l
原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错 ' o/ w1 E3 U' i4 u
$ K |9 ~ k! E+ r# e/ w4 n解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装 网络。 4 \8 V5 e5 N" H: R: t
) O1 ~. v' g7 K- E
]0 V9 o7 i- `) [5 Y6 j* C, \; D
) }* \% a% A9 a' w' P
Error 651 # g7 t4 k1 ?6 e& E, |2 ] A( q
7 V/ \2 c8 G9 i* V, J
问题:ADSL MODEM报告发生错误
, ^' m. f' h: u k) p% k: R: ^$ `& I
原因:Windows处于安全模式下,或其他错误 7 Z" W% B, K7 D4 t$ S
: ?* n% }9 ]8 v* D2 Z: Q8 L8 S5 B解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
( Z9 E* S- h: A3 Y/ M6 u; V* R
: Y, q0 N/ z/ m, O " g% c8 W* T6 W5 ~/ N" t4 w
# x1 j7 F; e6 v! F4 t6 C6 P
Error 691 3 }# ~8 c4 x. E$ A. N, y! C$ Y0 f' o
8 t5 |( b& a: {, z1 B+ ?2 e问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接 V g! r! y5 ]/ f* d9 Y3 }
]; K3 M1 `- P/ C3 R- Q原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障
6 D- F7 q2 `; E( L0 v( M' I; j# S; n* }; A/ R9 e9 H! y
解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式(name@service),致电ISP询问。 ( H/ J, t' b) l, Q! M1 ]6 X
8 q8 W! u: e# P1 W: O
; q5 B5 c4 v8 u1 C
5 ^/ g, z1 h( ]' s% X$ oError 718
, ]9 M3 F$ e4 i9 f3 Z/ W8 u( `7 r) h, h, c- m
问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接 2 g9 o' |9 o7 E2 Q& R3 k, u
; f7 S4 u) Z* O
原因:ADSL ISP服务器故障 7 m$ o3 A1 ]$ a( p
( y2 Q( x! X# {( x, K
解决:致电ISP询问 8 @$ i( w9 n7 H
/ e/ R7 Z& k4 J& C2 E" @ ~/ x) r( |
7 F' k, }/ c# @5 T6 \8 L* x1 }; w$ _
Error 720
, O5 @! z# U& Q1 J: Z. Z3 y, [( D' i L! z, f" H
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
+ `7 O2 f9 R' n/ H$ T* n* i9 f, h. W) H+ K9 W5 M/ ~
原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错 4 @0 O' h% F' o1 Q9 G: T
3 r, [0 M) E: t9 [4 v解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。 1 x, h* K2 b' x# [6 N. g- d% q# a
" |/ ]0 p9 Y/ e4 s# _* r9 ~ 4 g/ P1 _5 }9 e: d- P
9 _7 f' G$ S, ^. X
Error 734
( \8 y) E/ Z6 H- z0 p
' `: F' b9 ]- _. f9 {4 ?问题:PPP连接控制协议中止
$ q2 b5 ^! `& Z1 ?( `1 D* S
6 e6 }4 @$ d5 Y6 `/ g5 T3 o原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错 # R/ o3 I9 `9 ]9 M3 z5 D5 M
+ ^: c4 F/ d+ @6 U
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。 7 n2 k' ]$ j% u% v- s% ?: }8 z
" O7 z0 ?' x( k v$ f5 r9 l
5 u; h1 N% ~8 a) h! \' X. _( Z" V% i) c- r* b' I& h. s
Error 738
+ @8 ]* {$ p- t) w
( m. X4 v: }+ B2 x4 }9 A. d& x: k4 x, e问题:服务器不能分配IP地址 ' S( A; X: X: ?
( M& t. O# Y" e, w* a* \! ?
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
, q# S& l6 V/ I3 \$ |+ E
! ?' T7 V+ |- z4 p+ B解决:致电ISP询问
+ a; y' d- j. z' I8 G V6 {! f4 t- j2 N# z' s
% N1 V! S, Q! f% T5 s% T5 ?
W, K; z9 G0 h5 bError 797 - {8 C% ^/ p p, {, O( J/ g' F% k
3 ?2 |7 x. f0 ~, N问题:ADSL MODEM连接设备没有找到 * V+ _3 x- M2 B6 a, [8 ~
7 Z' @0 o4 H$ }$ j8 J( h* ?% e原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后* o& R' A' D. }
相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接 , [, O* _" i% U9 L( w. _4 M# P
9 h# m: w) L( n4 V$ M6 p解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确2 |2 S, C* P' ^# j5 K6 }
邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属
; v' }% e/ u3 [5 w性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为+ s1 n, b6 j0 M4 B6 d
一个空设备,如果使用了取消它,并选择 正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。 |
