查看: 460|回复: 2
安装机箱面板连接线
发表于 2009-1-31 12:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装机箱面板连接线 % c8 L5 H( [0 u
' w  u- ^3 t; ^5 g; w
! X; c6 x) u$ K+ D2 c3 p" v! e主板上的标记 线的颜色 作用
1 b5 P5 }9 g: j8 U* V/ K; N7 E1 H.D.DLED 桔红+白 硬盘LED灯 * h2 b$ c7 ?' J+ J# g+ {" O
2 RESET SW 蓝+白 重启按钮RESET开关
9 T3 w8 y, ~5 N: D" o3 POWER SW 紫+白 电源开关 ! R8 }4 i. s! ?( y- U  w
4 POWER LED 红+白 电源LED灯 , ?" n  D" T& {, O% [; L, Z' Q
5 SPEAKER 绿+白 PC喇叭 & T# m2 o/ w( \
( m5 i! U7 W, h+ T1 _
而至于前置usb的接线必须参照主板说明书,这个才是接错了要烧东西,在进行电脑组装的过程中,主板、显卡、声卡、光驱、硬盘这类设备的安装都不是很麻烦,只要由懂行的朋友指导一下就可以完成了,但是连接机箱面板上的连线就不是那么容易的事情了,由于这捆连线数量多,涉及到的知识又稍微多一些,加上全都是英文简写,所以好多朋友就感觉到有些为难,这样看起来是一件轻松平常的事情却是让人十分头痛的,那么今天我们就来看看如何连接主板上的机箱面板信号连线。
4 y2 C1 d/ c- H8 k- J8 p" F 主板连接机箱的连线插座一般都在主板左下端靠近边缘的位置,一般是双行直列插针,一共有10组左右,外观就是这个样子的。当然少数主板采用的是单行直列插针,设计摆放的位置也不同,所以仅供您来参考。
& D( e- Z. O: W 在主板说明书中,都会有详细的连接方法介绍,其中会说明哪一根针代表的是哪一种信号,如果您没有说明书也不要紧,因为多数主板商都会将每个针的作用印在主板上,我们查看一下右图就可以看到相应的指示。只要您细心观察就可以通过这些提示来正确的安装好各种连接线。
5 |; ^  |2 _% E! \1 d- g对于目前的ATX机箱来说,我们所需要安装的连接线种类并不太多,我们一样一样的和您介绍一下:
' D4 G3 ~" n! o8 q 电源开关:PWR SW:
% a0 e( @/ O* v, @; g4 ] 电源开关是激发ATX电源箱向主板及其它各设备供电的信号,电源开关在主板上的插针提示一般是PWR SW或PWR BT,在连接这条线的时候您只要先从机箱面板连线上找到标有PWR SW或PWR BT的插头,然后插在主板上的这个插针上就可以,电源开关需要两根插针,不需要注意插接的正反。& k# w5 k* h2 R4 k- y( l( D# |
复位按钮:RESET:
$ m+ L, _. Z, V" c( |# Q 这个功能是用于重新启动计算机功能的,在主板上一般标注RESET或RST,复位按钮需要两根插针,连接的时候也不需要注意接的正反。6 |& i8 Y/ C3 r& ]- i! l
, J+ a6 ^1 d- ~8 H- N 电源指示灯:PW LED:
( R- R3 \9 `9 O& O0 C; q 电源指示灯可以表示目前主板是否加电工作,这是比较重要的指示灯,电源指示灯在主板上一般标注P LED,电源指示灯需要两根插针,但插头一般采用独立式的单针插头,这是因为不同的主板,插接电源指示灯的针距是不同的,有些是并列插,有些插1-3针,有些则插1-4针,所以这个接头一般都分离成独立的。电源指示灯由于采用的是发光二极管,所以连接是有方向性的,一般电源指示灯的连线是绿白或橙白两种颜色,我们需要将绿色或橙色连接在主板上标有P LED+插针上,然后将白线连接在P LED-上,就可以了。& G& e' j5 Q8 I7 m" S' i
硬盘指示灯:HDD LED:
, l: G- u5 `# x( ^7 v1 @' ? 硬盘指示灯可以标明硬盘的工作状态,也是同样重要,硬盘指示灯需要两个插针,有方向性,一般硬盘指示灯插头由红白两色或橙白两色组成,我们要将红色或橙色接在HDD LED+插针上,再将白色的方向接在HDD LED-插针上,就可以了,接反时指示灯是不会亮的。2 w2 a) M. r8 o  U1 P0 L
扬声器:SPEAKER:5 F9 h' b4 B2 {
扬声器是主机箱上的一个小喇叭,可以提供一些错误信号的发声工作,作也也不可小看,扬声器多使用红黑两色插线,插头多为四针,我们在主板上找到SPEAK插座就可以插接了,SPEAK理论上是区分正负级的,红色插正级,黑色插负极,但实际上接反也没有太大关系。: Z- {# Q, P9 L7 R# U( A
前置USB:FR USB:: y5 s, w; T! Z* V; [% V! n
现在不少主板都提供了USB3和USB4连接器,如果您的机箱有前置USB接口就可以进行连接。USB插头为了兼顾各种主板,所以多数做为8针分离式插头,可以随意调换位置,所以我们就可以按照主板上USB扩展器的接序来连接线。在主板上前置USB的标注多为FR USB、FRONT USB或USB 3/4。+ A* f) s' t4 ]% S$ U0 s
USB多为两个一组,其中一个连接器分为四个接头,作用是+5V、GND、V+、V-,我们只要按照相应的顺序接好就可以了。
# E( t3 p, n: r: o5 L1 Z* ?5 _3 W7 d$ b* ?" V: h. [7 m! ^
其它的小窍门:
5 c% Q( }) x; v4 {' \7 A 上面我们简单的介绍了连接主板机箱连线的方法,这里还有几个小窍门和大家介绍:
# M5 z: s* m, ?( {! [
1 J8 |0 }9 s; w  ` 1、由于机箱表面的发光二极管是有极性的,插反是不亮的,所以如果您连接之后指示灯并不亮,您不必担心接反会损坏设备,只要您将计算机关闭,将相应指示灯的线反转连接就可以了。
  W2 u, d% m* O! T/ Q7 B 2、对于主板上没有标注电源极性的主板来说,有一个小窍门可以尝试去做,对于插针在主板在横向左下边类型的主板,在插接时,您可以都将插头上印字的一面朝向自己,多数情况下这种接法就可以符合电源极性的要求。对于插针在主板的竖向左侧边的主板来说则将插头印字的一面朝向右手这一边,这样连接就可以满足大多数主板的设计需求。6 C( }2 b2 C, U% F/ D/ a) a
3、在所有的连线连接好之后,为了方便维护也防止信号间干扰,您可以找一段固定扭丝将这些信号线束成一捆,这样机箱内就显得简洁明快。 5 D) Y; l4 F+ Y" ]) d2 L( j
至此,机箱前面板连线的连接方法就介绍完了,相信您看过之后再来连接机箱面板的信号线,就不会再面对一捆连线而发愁了。
发表于 2009-1-31 12:21:19 | 显示全部楼层
谢了。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-31 12:21:20 | 显示全部楼层
不错,谢谢了,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-5-11 18:02 , Processed in 1.395726 second(s), 30 queries .
