查看: 298|回复: 6
长虹changhong CHD29155 开机放电 !!!!
发表于 2010-11-24 11:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台CHD29155,原故障是不能二次开机,查出OM8380坏。换好后开机,刚出高压时有几声打火声,当时也不太在意,再看图像也正常,就以为可以了。装好机后再试,开机还是有几下打火放电声,一直开机试,发现不定时放电打火。打过二三次吧,就有声没像了。开机查看,还是OM8380坏了。之后看过高压包,没明显问题,再查了+B和逆程电容正常,就没细查了,想换个高压包试下再说。过了几天买了新高压包和OM8380一起换好,开机还是有放电声。这次就把行输出的都起出来测过,随了发现ABL电阻R410(220K 1/4 )烧黑外就测不出有别的问题了。 再看R410,虽然中间烧黑,阻值变成150K左右,还是没开路,串接的一个二极管也短路,细查再查不出问题。换新开机留意看,的确在R410放电。发现每次开机一定放几下电,出像图后亮度高时也会放。头痛了,也不知漏查了什么。希望各位指教一下,有可能是显像管问题使得ABL放电吗?还是别地方出问题?
发表于 2010-11-24 11:49:42 | 显示全部楼层
电阻值参数不对。从高压包出来的电压不可能用几百K的。也就是几k左右
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:49:43 | 显示全部楼层
的确是220K 我是查图纸的  ABL的电阻上百K也很正常。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:49:44 | 显示全部楼层
今天测了一下ABL电压,1000V档测,开机放电声的同时电压特变升高,至少有-400V以上。然后稳定在-200多,回250V档测,-180V左右。没上视频试,估计上了视频结果也差不多。ABL的电压很少超过负20V 现在是上百。要不是新技术,就是坏了。高压包代换过一样,直接排除。才疏学浅,不知除了显像管还有别的可能吗? 只要有一丝希望,我还是会尽力去试。
发表于 2010-11-24 11:49:45 | 显示全部楼层
我的长虹changhong  PF2155也是高压放电导致不能二次开机!测电源各组电压基本正常。唯一组3.3V电压只有0.5左右。检查支路各元件正常。断开单片集成OM8370的61脚3.3V供电恢复正常。怀疑是8370坏了!不知换上新的后会不会再次出现高压放电现象!原因可能是因为荧光屏上的一根接地紧贴着石墨层的那根带弹簧的线断了引起的高压放电。不知我分析的是不是正确请教高手们指点一下。谢啦。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:49:46 | 显示全部楼层
还是师傅英明,ABL电阻参数是我搞错了。是10K的才对,看错了别外一只。打火的原因就是这个电阻变大了,换新马上就好了。我修了这么多年机,还是修得一塌胡涂。唉。。 近来打算到深圳富士康打工,又怕一个不小心从楼上掉下来,想过去了解下再说。
发表于 2012-1-13 04:47:05 | 显示全部楼层
拍脑袋决策,拍胸脯保证,拍屁股走人
GMT+8, 2025-5-26 00:56 , Processed in 0.915764 second(s), 31 queries .
