查看: 465|回复: 9
D301数码相机
发表于 2009-6-24 02:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位大虾知道三星samsung 数码相机D301的性能怎样?故障率高吗?价位一般如何?谢谢!6 J' c1 a6 q8 a) J* z
8 ~- p  _8 F/ c
$ @- p, f& Q1 M7 }6 ^
* W" w3 z" q$ p
发表于 2009-6-24 02:31:19 | 显示全部楼层
详细信息: 影像感应器 形式:1/2.7"CCD 有效像素:约320万像素总像素:约330万 镜头 f=5.1mm(相当于35mm相机:33mm) 光圈:F2.9/F8.0 数码变焦一般拍摄模式:1.0~3.0x 播放模式:1.0~5.0x(放大倍数依图片尺寸而定) 取景器 实像式光学取景 1.6"彩色TFT LCD 对焦 定焦范围 微距:0.19~0.21m,一般:1.0m~无穷远 快门 机械/电子快门速度:1/4~1/1000秒(夜景模式下5-1/1000秒) 曝光 程序曝光多点/单点测光补偿:±2EV(以0.5EV间隔) ISO感光度:自动 闪光灯 自动/自动与消减红眼/慢速闪光同步/强制闪光/不闪光范围(ISO自动):微距:0.2m 正常:1.0~3.0m 充电时间约4-10秒 鲜明度 柔和/一般/鲜明 拍摄效果 黑白/一般/老照片 白平衡 自动/太阳光/荧光灯/白炽灯/夕阳/阴天/用户设定 声音记录 录音功能静态图片声音记录(最长10秒) 动态影像 尺寸:320*240 记录时间视记忆卡而定帧速:最大20帧/秒 15帧/秒 自拍 10秒/2秒 存储 内置:16MB闪存外置:(可选):SD/MMC卡文件格式一般拍摄:JPEG(DCF),DPOF动态影像:AVI,音频:WAV 大:2048*1536 中:1600*1200 小:1024*768 超小:640*480 容量(16/32MB): 2048:超高画质 12,高画质 24,标准画质36 1600:超高画质 19,高画质 40,标准画质56 1024:超高画质 40,高画质 85,标准画质122 640:超高画质 106,高画质 214,标准画质428 *以上数据依据内寸容量而测定 *以上数据是在三星samsung 公司检查基准下得出的,根据拍摄条件和相机设置 存储数量会有所不同 影像播放 单张,缩略图,自动播放,动态影像 接口 数码输出接口:USB 直流电源输入接口:3.3V 视频输出:N/P 电源 2*AA型碱性电池//2*Ni-MH电池/ CR-V3锂电池SBP-1103/SBP-3606(选用)/电源适配器 外形大小 98(长)*51(宽)*38(高)mm 重量 122g(不包括电池和卡) 软件 Storage Driver(Windows98/98SE/2000/ME/XP,Mac OS9.1~10.2及以上 MGI PhotoSuite,Digimax Viewer 标准配置 已装箱单为准 # {- ?' F/ S) \
这是D301的性能,和配置。/ J; H6 e9 M& w+ Q9 k
, u$ n1 U5 O- @2 h; [2 @价格现在为1300左右。
三星samsung 的数码相机性能只能用两个字来评价平庸
1 V% S. j3 W& q- o: K6 u! M9 |  ]' e$ {0 U! d# ]. \5 S7 Y
如果非要买,还不如买奥林巴斯C-310同样也是三百万像素.超级微距.今年的欧洲摄影联盟评价此机为最佳小型相机RMB1600
. i: s+ F+ f& @/ w: ?8 x5 n
" Z3 `3 _% N" {1 }5 E买的时候行货附送原装充电宝,可是四节1700电池.我曾经用两节电池拍了二百张照片
0 [) f& `' t3 ?
6 h3 b4 E, [5 O记住行货要有800免费电话的,千万不要买了水货哦
; \# x! `3 l  E
  l( f* G/ E2 ^; @) j) U/ y4 b: I( E0 `+ M6 n) m# i
& s$ l) I3 T4 @8 q% m6 ^: |1 t  K( R4 [: x
$ e  G) u: K& q# K: n8 E
2 x- \" i" S7 u  ^8 ]# P7 t$ s" M8 j$ A$ `
7 k; W3 n. m& Q4 F4 X& E7 R$ d$ R2 c" `; h
( @5 m) I. t! o  A/ L( n& J4 j* X
7 G. s- H/ P" i0 o# d
" j' b! R( u7 \& E; p" d7 m: w0 b
发表于 2011-11-2 14:26:39 | 显示全部楼层
我还不会,要好好的学习呀。
发表于 2011-12-30 06:34:59 | 显示全部楼层
我率天兵天将 将你打回原形~~~
发表于 2012-4-1 13:43:57 | 显示全部楼层
回帖是种美德.
ding   支持
我还不会,要好好的学习呀。
这年头,分不好赚啊
我有家的感觉~~你知道吗
GMT+8, 2025-5-14 05:09 , Processed in 0.776302 second(s), 31 queries .
