查看: 288|回复: 7
C2588K图像偏淡红
发表于 2010-11-24 11:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2588K图像偏淡红,感觉没有蓝色,但有时故障又消失了,测视放电压三个分别为133,144,155。更换视放管故障依旧,但是感觉又不象消磁电路的问题,已检查好多次,故障依旧。对底版和视放板已进行过多次补焊,谢谢答复。
发表于 2010-11-24 11:38:55 | 显示全部楼层
进入总线调一下
发表于 2010-11-24 11:38:57 | 显示全部楼层
三枪电压是否不稳定?
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:38:59 | 显示全部楼层
此机没有总线啊,我已经更换了消磁电阻,故障依旧,但是感觉又象消磁产生的故障现象。郁闷
发表于 2010-11-24 11:39:01 | 显示全部楼层
这种是解码电路的事,我家也是这个机子,也出过这个故障,最后检查是解码管脚输出脚虚焊。
# j5 a3 \9 g- Q' Y9 N0 C% i你去焊一下解码脚与颜色变化的那个管脚,外观看不出来,但是一加上电烙铁,脚上锡就跑掉了,里面焊的不劳。+ T* x2 ~& D3 f5 P+ |5 b) {
当时我就这个问题修了大半年,不过你现在也该修好了吧?
发表于 2010-11-24 11:39:05 | 显示全部楼层
查个阴极的B极是否断线
发表于 2010-11-24 11:39:07 | 显示全部楼层
在图像颜色正常情况下 检查一下视放电压是否有所改变* b5 b: R7 o, E- n/ G
该现象也有可能是B抢有短路现象 (可以用高压击来修复)
发表于 2012-7-12 21:54:29 | 显示全部楼层
先看看怎么样!
GMT+8, 2025-5-26 09:38 , Processed in 1.461102 second(s), 29 queries .
