查看: 325|回复: 4
[ 长虹changhong CHD34200不起振
发表于 2010-11-24 11:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电视行不起振在待机时行激励电压(HD)为0。45V,二次开机以后为0。25V不知是否正常。激励变压器的初级绕阻只有1。8欧。和29,25的高清板差不多。电源开待机供电没问题。行部份外围已查。是数字板的问题吗???请现在手上有板的师傅指教一下!!!!!!!!!!!!!!!
- G. z+ c) e& @2 U+ C: }+ x( h
4 l& q( Y. r6 x! `0 O0 F1 Z2 c6 d( ]; u
& S  N' g0 \( n( G" m  L/ a2 J  h) d  R  L4 y
8 @+ g+ ~% Q  N% w1 }, Y1 X  # N7 s5 Z# b" v9 w. l
1 j. o# t! z1 H& b- b* x/ `; a
  `' b: y3 g+ [" @. O
点击浏览该文件:201009061038_00034.jpg 1 \7 g* }1 o' \( h2 T2 X
3 Z+ r% n4 w0 Y  g" n8 W& X0 j, @% g
- N& {; U& l+ J7 z. k* y, G( m/ ^
201009061039_00037.jpg8 L# n3 U2 n' [
  s/ k+ t$ a5 R! M9 R
20109611354537901.jpg25.jpg + W! T. Q$ v( w+ Q7 m
) {& P- K* g0 J2 E2 h
( d. i' k" q4 F" j7 Y( p
% Q1 G2 G  w$ ~2 E. H. N$ N  b, E# ~
; ?+ ~! f) w$ g0 |; }7 G2 u
. j" m2 Y6 |. ]' a9 i  l$ q
发表于 2010-11-24 11:34:41 | 显示全部楼层
我都没听明白你讲什么意思:你是现在是行不能起震,还是说不能激励?推动变压的次级和初级只要没有阻值,而次级和初级的两端能够有0.?欧姆的阻值,一般是好的 。有没有推动 你查一下推动管的集电极电压是跟+B一样,还是跟推动变压器的初级电压一样。如果跟+B一样,那就是没激励,行不工作,检查行部分。如果是跟推动变压器的初级电压一样,那就是有推动电压,查激励和数字芯片了。
上面说错了 是:有没有推动 你查一下推动管的集电极电压是跟+B一样,还是跟推动变压器的初级电压一样。如果跟+B一样,那就是没激励,行不工作,检查激励和数字芯片以及行部分。如果是跟推动变压器的初级电压一样,那就是有推动电压,查激励和数字芯片了。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:34:43 | 显示全部楼层
你说的我到是不明白了,我想问的是两个问题。1:数字板出来的行激励电压为0。25V是否正常???2:激励变压器的初级为1。8欧是否正常???
发表于 2011-10-23 16:00:39 | 显示全部楼层
很好!很强大!
GMT+8, 2025-5-25 10:13 , Processed in 1.986514 second(s), 32 queries .
