查看: 129|回复: 8
我的两个1G U盘都坏了,请问怎么维修?
发表于 2008-10-11 00:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的个1G的台电U盘坏了,提示“无法识别的设备”;
" @! L! o* _( N, V3 ^+ o' r. V* ^: \0 y  C( W
2 O# ^4 y  n' B, b- R  o  j1 I
' ^! S' Z5 q5 p! N: u$ |. E 2008.jpg) `+ U* x; i3 `, u
1 G# a6 E$ o4 S1 s: d
; g9 e' ?4 g, s( K5 e( J& a
$ S5 N/ ?2 F  @" f
6 X1 `. m1 l8 Z5 ^& P# z! x' V7 G% N& L0 P0 a
8 k. F5 [6 a6 S# C9 V' H另一个1G的清华紫光U盘也坏了,插到电脑上可以正确识别,也可以把U盘里的文件复制到电脑上,如果从电脑往U盘上复制东西一会就找不到路径了,这时1G的清华紫光U盘容量就变成0字节了,退出再插几次就又能看到内容了,真是郁闷啊。
% ^  b8 j/ n5 Q* V5 p; P- l5 n* S6 w! s4 ?/ S
以上两只U盘打开壳子都没发现有虚焊的地方,也没摔过。请问还能维修吗?有这方面的资料没有?
发表于 2008-10-11 00:39:58 | 显示全部楼层
换晶体。用专用U盘修复器修复(软件)
发表于 2008-10-11 00:39:59 | 显示全部楼层
换晶振,再补焊闪存芯片试试。
发表于 2008-10-11 00:40:00 | 显示全部楼层
因为没有发帖的权利,只有在这问各位大侠的问题了:
$ d$ C4 U2 G5 n7 [4 g& N8 p' D. s! _4 T
我有一个u盘,是32m的,老的爱国者。u盘可以复制文件到硬盘(开始u盘有些文件),/ v  B' }  L' Z! j% z! r, o& }& `& l
# B( p# o0 u# G但是从硬盘不能复制到u盘,也不能格式化u盘。不管写保护开关与否。
" o; q1 x: X( S. g0 p% l* {/ i4 P8 I' H7 G1 s
请问是什么故障?????
发表于 2008-10-11 00:40:01 | 显示全部楼层
再补焊闪存芯片试试
发表于 2008-10-11 00:40:04 | 显示全部楼层
U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。 (2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例! (3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。 山东青岛
发表于 2008-10-11 00:40:05 | 显示全部楼层
恩有道理!就是那样的!要不吧USB接口也换了!
发表于 2008-10-11 00:40:06 | 显示全部楼层
恩!就是啊!
发表于 2008-10-11 00:40:07 | 显示全部楼层
我的U盘也遇到同样的问题,环了晶振还是不行
GMT+8, 2025-5-14 07:20 , Processed in 0.915113 second(s), 32 queries .
