查看: 421|回复: 1
LG滚筒洗衣机检测不平衡问题
发表于 2010-11-22 22:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前接了一个客户的LG滚桶洗衣机,说不脱水,经检查后证明排水电机给垃圾卡死了,把垃圾清除后排水正常空转脱水也正常就没换排水电机了。在脱水过程中发现洗衣机噪音很大,后证明是电机轴承转动不顺畅导致的,但能用就不跟客户换了,然后就这样走了。到第二天客户就打电话来说洗衣机一直在不停的洗衣服不能停机,经检查后证明是检测到是衣服不平衡,所以就一直在洗不停机。听师傅说LG洗衣机不平衡检查是靠转速来检测的,然后就猜可能是电机的轴承转动不顺畅导致转速改变而检测到不平衡的,然后就把电机拆回去更换轴承了,但在拆的时候不小把检测转速的磁铁给搞烂了,然后就找了一个高度一样直径比原装的小两三毫米的代换了,就这样把电机给装回去了,然后在客户那试机,脱水时机体发出来的声音比之前小多了,但发现检测不平衡还是很灵敏,试了三次当中只有一次检测到是平衡的,如果不放衣服就每次到能检测到平衡。具体就这样,请问高手门有什么办法来把检测不平衡哪的灵敏度调低一点呢?
发表于 2011-1-11 05:05:43 | 显示全部楼层
维修不是光靠理论就行的,多了解一些维修实例比看书本知识强
GMT+8, 2025-5-23 21:00 , Processed in 2.374666 second(s), 30 queries .
