查看: 453|回复: 8
[转帖]硬盘数据起死回生方法大全
发表于 2008-12-2 22:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都有以下的经验,电脑无缘无故的坏掉,重新启动后操作系统完全崩溃,硬盘的资料被摧毁,只能重装系统,大把宝贵的时间被浪费。如果可以在数分钟内、甚至十数秒钟内还原硬盘资料,经大大增强系统的安全性,并为你节约宝贵的时间。硬盘快速还原的方法有很多,下面是一些常用方法的汇总。
2 e1 g9 M! H4 n  y' Q3 R
0 u7 p$ g$ k7 y一、Windows系统还原 ( O0 H- e1 O) R3 g% B$ a' g9 K
& @! @# `, K* K; T( e' q, d) Z. [简介 5 R' z/ Y* S# @' t( n
( r2 V) e- J0 t
/ j  ^$ B; |) E( RWindows自从95版开始,便把自身及应用软件的设置信息放入注册表内,用户的安装/删除程序,更改硬件设备,文档处理及浏览器internet explorer的相关设定等信息都记录在注册表内,所以注册表具有相当重要的地位,一旦存贮在注册表内的信息遭到破坏,轻则部分软硬件工作异常,重则整个操作系统完全崩溃。为了安全起见,自Windows Me开始,微软变为Windows加入了“系统还原”功能,它可以对注册表和Windows的几个重要目录进行备份,以便系统发现问题或在用户需要时,可以将Windows还原至备份时的状态。
1 o7 [7 @( u5 r+ c7 j
/ {) z9 E# d7 a* X2 V7 m) f" G$ e+ I& q0 r操作方法
+ y$ C3 [* F7 J+ `
: u- ^: a0 m4 g! c5 V8 S在正常情况下,Windows预设“系统还原”为启动状态,即使说Windows会自动定时使用“系统还原”为Windows注册表和其他重要系统档案进行备份,在每次安装软件前,同样的操作也会执行一次,如果新安装的软件出现问题,可以把系统恢复到现钱正常稳定的状态。
8 R, Z9 n: K1 s! f" w) V# l* @+ @# \, ^8 |/ R
1.建立还原点   U, U/ C  B' `& P) {% Y
1 Z6 f8 e0 Q; `2 x
这个步骤会将Windows当前状态的设定资料记录下来,当日后系统发生问题时,便可以借助这些资料把系统修复过来。“系统还原”共有三种还原点:系统检查点由Windows自动定时建立;手动还原点由用户手动建立;安装还原点由Windows在安装软件前自动建立。三种系统还原点的功能都是一样的,分别在于建立的方式。 . K, |+ `) H& e  ^: s- c& O  {3 U; F4 t
& i  z" m7 j, E2 U建立手动还原点:
% a& d  [( Q2 O$ }+ w
. }/ k8 V; Q( h6 j2 p0 y步骤1:执行[系统还原],选择[建立一个还原点]; - B3 i0 X+ o& `1 Q- z9 ?
6 u: W/ G1 }6 w  G
步骤2:为还原点加入描述语句; + a! k& j3 C/ X3 P& n
, z# g; G9 Q+ o
步骤3:成功建立还原点。
0 O; l* d) H% g! b5 S5 @/ U  G/ |
, @3 z- Z- e. J5 ^2、还原系统
1 _, m7 N; ], J2 Y3 O+ s   m: U$ |0 j& Z
$ Y  u% K! Y4 @5 k5 \
步骤1:执行[系统还原],选择[将电脑还原到较早的时间点];
+ o& y/ D/ C* M" m6 J4 d. v/ G# `- W+ v5 @4 A# E" i: z: _
步骤2:选区适当的还原点,月历内以粗体字显示的日子,表示包含了还原点; 5 @6 b& [1 b5 Q( L% p9 o% j% ?( X6 G" u& X
2 h: n: P  l5 A- R步骤3:如果执行系统还原时,有其他应用程序正在运行,“系统还愿”将提醒用户关闭正在运行的应用程序,“系统还愿”将重新启动电脑;
+ {" |/ g% f1 `( `: j6 ^9 F
$ W! d7 I  {" C, X/ {+ f步骤4:提示系统成功还原。 " E0 t' v% l4 K. S8 n
$ r2 J, j# t8 z; e+ C. d$ ?8 ^“系统还原”甚至可以把系统还原这个操作进行还原。 & {+ O8 J: R& D- I) e/ q0 W
0 B! O* }, m/ i& j. y  o/ b( o+ ^
点评 # }( X, g& x. A* b: Q2 w' u
' e* ^" D4 w$ q& B
Windows内置的“系统还原”功能提供了一个最简单、快捷的途径,让用户把出现问题的系统快速的恢复过来。Windows XP的“系统还原“功能比较强,因为Windows XP射有系统重要文档的备份,在恢复注册表的同时,也可以恢复一些相关的动态连接库文件。不过,“系统还原”与设施用硬盘空间的12%来村储备份资料,若硬盘空间比较大,则有点浪费硬盘空间,建议储存空间在200M-300M。
* v  Z4 o# d" _7 n! a( N) G# Q
! N& P- b3 I* H优点: ' J: A) H1 u+ ~1 Z# v/ x, ^0 r; v
( T" q7 q( B7 \8 s
1、完全不需付出额外费用
8 R1 r4 k; I4 U4 ]" y. w/ j7 `0 V2 {' d: l. @+ c
2、最方便最容易使用
# x7 U" b% j$ k: ?& A
" h" L( H2 e. P* g7 t8 E' S- R* z缺点: 0 a; y# i: I7 |$ a! }
; ^: c- O9 F3 {" L
1、必须先启动Windows才可以使用 % O0 e3 S9 b6 y5 h# [( M
% K: J+ \8 v) D, @2 E* F$ M) u
2、功能只涵盖Windows系统,对硬盘其他档案则无能为力。
) r% G/ i5 z0 U0 |* l8 I4 ~二、虚拟还原
% p# L+ M: [7 O  J, W) @5 |
9 m% n' S% R8 u0 q) W; y" }简介 " d; M8 s8 _3 V% M& `& ]* s
; f! [/ J2 s8 G5 E4 ?9 ~. h
“虚拟还原”的运作原理与Windows的“系统还原”比较类似,但Windows的“系统还原”只针对Windows系统,“虚拟还原”则针对整个硬盘内的资料。
  f7 j8 A6 t- f& [8 k$ K+ o+ H& Q" r2 M
操作方法 4 x7 Q0 C  o5 @! p! z
" J; ^2 Q7 [/ B8 P/ u; w
“虚拟还原”设有永久还原点和动态还原点两种备份方法,简单来说,永久还原点就是将整部硬盘的内容都备份起来,动态还原点就是将当前硬盘内容与最新永久还原点之间的差异备份起来。所以,在建立动态还原点之前必须先建立永久还原点。 ( t; B( j2 K9 w. l6 z9 F! p' ?
5 @6 J4 u1 T& z6 a
1、建立还原点
2 S4 M" Y8 O2 B" J2 L$ _' v# F, U& @
# ]4 g) v: X1 {2 j8 H/ n, d5 O步骤1:在安装时,程序会要求用户建立永久还原点。
% J0 S2 V9 I# ]4 B  u  j
+ g% X7 t* C: ]! J6 F步骤2:用户同时要选择一部有足够剩余空间的硬盘来储存备份资料。
( I, J* p) A( A# w/ R
2 k2 w# j) j( |$ J- O步骤3:重新启动电脑,程序会在载入Windows前,把硬盘内所有内容备份起来。   x! Z0 i: L0 a# D1 f
4 W; o  @. l- v* x- J7 n* R步骤4:当建立了一个永久还原点后,将来便可建立多个动态还原点,以便缩短被分所需的时间。
( b- }. }9 H8 p8 o7 y8 u) M4 ^/ u
, {9 ]$ K. T" T  ~6 d6 n  b2、系统还原 ( V# d" c  _# k1 B) O+ I
: m3 S# @. p6 Z5 c+ {* g+ K4 `步骤1:启动电脑之后,按照屏幕指令按空白键,即可见到“虚拟还原“的功能选单。
; ~8 \0 Y+ n0 O/ L. X' h( {. W- p2 Q; t: D& j
步骤2:用户可以在这里还原系统或者建立还原点。 ( @2 g+ `$ x% D4 }2 _6 a! m/ U
; w* ~2 T# m$ Y/ ?
步骤3:用户同样可以再Windows里面运行“虚拟还原”程序还原系统或者建立还原点。
& ~- M! `: N6 D- v# p& _4 @& i3 J+ s& k8 {/ Y2 C6 ?( _" {
点评 ( C" v+ K' {7 q4 }7 Q- r& E( @' @' W
1 A2 T/ s& C; o; V# Y“虚拟还原”可以在完全未载入Windows前运作,即使Windows被破坏得体无完肤,完全不能运作,“虚拟还原”也可以把电脑恢复过来。 2 A' _+ l6 r; x6 X
0 l8 R! K' U0 N1 \优点: " e  D1 M- N3 Y3 E* E
) w) t) z6 r% r
1、快速还原整个电脑系统   R& J0 l# r/ C1 p2 |
2 `' @2 t9 f" T1 I. h2 \( P! B
2、容易使用 : @# p* W4 d- G0 [
: |8 C& D  j- ]9 u4 M
3、即使操作系统完全崩溃仍可使用 , |' c- U, ]! k: B. Q: w0 i1 S
! u4 \8 V( [6 b+ u
缺点:
& R' e( e' {0 O& ^! p: c8 [2 U6 L5 I/ _0 v; Z
1、需耗用较大硬盘空间
3 v: ^) x# I  K& l. T1 _& ~' n5 `7 \
2、占用硬盘的Master boot record,有可能不能在多重作业系统的电脑上使用(虚拟还原RestoreIT! 3) 1 s% R- b& ~6 P3 h0 L% J
' d8 ~; W9 z- j3 p1 L* w- A
售价:约$320
( |3 W- m1 Q5 m' q  Y( r% r3 H- y& ?2 q, x
网址:http://www.farstone.com/
# K* V' i, B* {* ]6 h8 Q: E  B8 M. ^4 p( c$ E2 b
试用版限制:30天,只能还原第一个硬盘。; X2 R0 M1 u* ~
3 G8 u# N! a9 |7 f5 R三、Norton硬盘精灵Ghost 3 r8 j2 {% f8 {; Z* {6 m" S& p) v
9 k! B: K' \" ^! X+ Q简介
. q6 v  _3 `! y6 B( a
% s1 d4 L6 h% ZGhost通过建立镜像(Mirror image)档案,把整台硬盘或者指定分区(Partition)备份起来,而且操作步骤简单。 6 H% Y  H; ]! P; P  f4 t, N
* W( {& D2 u% y; y) m- S操作方法
; L( t' R/ i/ w0 m/ H! m
1 {* L0 v+ z. _% M2 i. ^% NGhost的核心是个Dos程序,所以电脑只要能够启动就可以使用,但有个前提是电脑必须
  t. q, C, N* x8 ^* j% E( D  x* x8 }! r配备至少两个分区或硬盘,并要有足够剩余空间,Ghost才能正常使用。Ghost必须把预建立的分区镜像文件存放在预建立的分区以外的分区或硬盘上。 ! M. U4 Q6 Q: ~; |. ]+ E. i
+ {- Q% [  m4 Z0 t1、建立镜像文件 ; y7 |/ W0 L! b5 _6 U8 c
: e9 }* `& d' W1 V* M* Z
步骤1:想把整个硬盘备份,可以选用[Disk-To image]指令,若只想备份制定的分区,可选用[Partition-To image]指令。
5 [5 m2 p3 D: G# d; o. m
# G) h1 t9 F3 }1 |! \) g% a步骤2:选择需要备份的位置,根据需要选择整个硬盘或某个分区。
5 E8 ?+ P) k  d+ Y/ J$ d4 `% d! z# c9 z
步骤3:填写镜像文件名和镜像文件的存放位置,即可开始备份工作。
7 G; N4 V8 Q3 @" {; e! `, K
! |  A# V1 L- x) h4 z2、还原镜像文件
6 U1 o% R  m% z# _4 K8 E, c# U  w* q0 K9 d7 A9 o2 U
步骤1:还原整个硬盘选择[Disk-from image]指令,还原指定分区使用[Partition-from image]指令。 / n' J  E! F; [* r$ O' Z
3 i, z( S6 f" w# }; H步骤2:选择镜像文件 7 v* v4 N% n7 M# x3 `
: k+ c4 w5 R, g
步骤3:根据需要选择需要还原的硬盘或分区,开始还原。
5 j6 U6 T( p4 F$ n; _2 E8 }9 a4 i2 p
! i, a! y+ s+ {/ n7 H* g# u点评
- X; c, I1 e/ @& ]- a* Q, h2 l1 o4 X+ L
Ghost用在复制的表现是优胜于备份/还原的。 ' [: j2 c3 l$ ?; ?4 k; X4 E' \
7 ~+ r( a/ e" L6 l& H6 [8 `& q/ y优点:
1 v. C( N; t1 Z2 H/ r: s
1 R8 Z( F) x# [2 o7 N1 L. U1. 容易使用 # l$ o" H0 k& C/ e( @. X4 d
' U9 T8 ^$ ]; A4 a: B- l2. 功能多
+ H* Q  \7 I2 O$ h; P: U- ~2 b4 y7 Q3 ?, j* c1 T
缺点: + `+ i1 [6 V: L7 Q3 `1 N  M8 t! j
0 M- t1 @2 s$ h( x" H7 V1. 缺乏弹性 6 O3 p5 Q, x# h" [; l# l) d
! O+ e7 N( r- |7 }: C7 H  S/ l
2. 使用的硬盘空间多
& C$ y; K' |' L. U& a四、PCI还原卡 2 J* Q7 `* f, B- w) j0 Q( V
0 u2 @7 I0 O; q, h3 p简介 ' B' N& A! v& l! @# D! i
& E. H4 T% T5 c; ~9 U
还原卡可以把硬盘(或网络上另一部电脑)的其中一部分分割出来,用以备份硬盘的重要资料,以便随时可以还原。还原卡不会对硬盘资料进行备份,只是记录硬盘的读写操作,当用户设定了还原点后,不论在操作系统安装新的程序还是删除文件,都记录在还原点之外,并不会影响原有的硬盘资料,当需要还原时,还原卡根据记录把还原点内的资料恢复,并删除还原点以外的资料。 ; N3 R) u" I2 h: o+ a. B9 M
; a$ y1 a, U4 B* L; F# h& W
操作方法 : h0 L# S5 r: ]8 X' o
/ r2 q3 D( K; z+ X% Z1 d; N" T
以Miracle Recovery Card为例。
/ F) i8 \+ z5 M
, e* H0 u  K- P' m步骤1:把还原卡插在主机板上的PCI插槽内,启动电脑,出现还原卡安装画面,按下2次Enter键便开始安装。 2 B" n! }6 r+ f3 C# V9 k
- F' a6 k, `' `% X" ?9 b
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:22:53 | 显示全部楼层
步骤2:安装完毕,进入设定画面,用户可以自设密码、还原模式及备份CMOS等。
9 H7 w( O! k4 d  Z, O8 N- h6 x6 s2 `) ^& r, y9 r3 v/ P+ A
步骤3:在[Set Parameters]内设定还原模式(Recovery Mode),选择[Automatic],让电脑每次启动或自定的时间自动还原,选择[Select]则在电脑启动时让用户手动选择,选择[Keep],还原卡不会更改还原点,只会把改动放在暂存空间内,直至选择[Save]才会作永久的存储,否则用户可在任何时候把硬盘内的资料恢复至还原点。
" X" t( s4 T5 m6 Y8 n3 `/ C# G  B. v3 r
步骤4:还原卡也可以把主机板的CMOS还原。 / r! c$ G9 o9 G' s& @9 m) M) A$ S4 z
/ O  a. y* I, |: S! D- k* R
步骤5:在启动电脑时,按下ESC键,可以进入[Open Mode],即把还原卡的所有功能解除,用户对硬盘的存取操作,还原卡也不做记录,所有改动都是永久性的。   A. ^5 z7 D* p$ U0 q# D# a8 e
9 ~+ d# X9 F$ D1 I/ _1 b8 ?Miracle Recovery Card售价为$320,使市场是功能比较齐全的还原卡,适用Windows 9X/NT/2000/Windows XP。
: L5 x" n( W. x8 |* A1 j% p8 v
+ T5 Z( f; i& b1 T; R: R点评
" Y" ]- G" m3 Y1 M  b+ W
+ D' r% q6 D9 _) b. c优点: + ]0 v; p- l. R& H9 ]/ [' ?/ z: o
0 Y" o" K# m% [* n2 ^1、快速恢复硬盘资料
8 E- h, p* {7 t, X  R3 k  y, G2 w4 u# A
2、成本不高
4 S" l! J; H( o8 [% S7 H9 W2 D: o' G1 q7 s% n
缺点:
4 f3 R! w9 J8 x* Q$ c1 O# D4 }. K5 J# ]6 H0 h6 _
新产品,款式选择不多
& a' A6 ~5 K7 U/ [" l/ s五、内置还原功能的主板
0 a- U+ I2 w+ s  C4 G) s+ g5 R4 c9 \- {& r: d  n
简介 ' u6 B; {& w- o: _6 e; h: ^
9 d$ G6 z. Z6 j% G/ d# U$ k
AOpen在最新系列专业主板上,加入了还原功能。这个名为EzRestore的Instant Restoration System集成在主办的BIOS中,配合软件Pro Magic6.0使用,既可设定一个时间还原点,就算硬盘内的资料损毁,EzRestore也可以把资料恢复至时间还原点的状态。 6 d8 e' G- \6 C# X3 M$ x
! V$ k2 v; p, B/ k& X- b7 ^9 ]. s
AOpen EzRestore通过建立一个硬盘映像文件来备份资料,他不需占用大量的硬盘空间,只要100MB的硬盘空间,就足够保护80GB的资料,而且这个备份空间是隐藏的,同时还原速度非常快,数秒内就可以恢复以前备份的资料。
+ ^* m* C; @! \8 p" @) \/ b- m& j- S6 s
操作方法
! \/ E' Q8 m8 @/ o2 P: A$ V$ I  V
步骤1:首先在BIOS中,[Advanced Bios Features]项下把EzRestore功能开启(Enabled)。
7 o+ q$ A7 ^5 f: i  s' G
& O1 W" b- @  s( _步骤2:进入操作系统,按撞碎主板附送的“Pro Magic 6.0”(适合Windows98/Me/2000/XP),安装完成后,重新启动电脑。
& ?. c* C3 j0 N" K
, M4 a: a) v2 g1 W& N. G步骤3:以后每次进入操作系统前,都会显示Magic Pro的启动菜单,选择[Keep]直接进入Windows,[Save]把当前的Windows备份,[Restore]把上次储存的资料还原,[Multi Point]可以无限次的备份硬盘资料,不过Magic Pro并不会储存当中的备份,要真正储存在硬盘上,必须选择[Save]。 ; H: j- m9 |* X# A# r, ~1 @
: ~. @! @2 Z) i+ |步骤4:[Multi Point]备份有个自动储存功能,用户可设定某一时间内自动把Windows备份起来。 . Y1 J/ y$ i: A7 ?1 J
" I. P/ k$ Z2 ?; D0 P
步骤5:用户可选择[Multi Point]任何一个时间还原点还原资料,当还原后,这个时间还原点也会消失。
2 N# \* u& I/ B+ L- B& ^# J  v. E0 M, F$ E9 H
点评 $ p" _6 K8 U9 V' ]" l$ Y) I/ G, o7 e
+ L( K- `& M9 ^( `0 `优点:
/ E; g- i2 e, T+ f- P
4 p( V8 E6 `9 K, y' ]1、耗费较少硬盘空间
" y: a+ m, O% f# V! p2 B9 f5 U
. x$ l. ?, {# F: w2、成本便宜 9 z  W  ~7 K. b8 h3 E* H& U
( s0 N: Q7 ]+ u9 @7 K; k; B# D# T! P缺点:
% {5 O0 r& ]; o. D2 x9 w, W0 P- i$ B6 c; S
选择度小,只限于某几个型号的主板。 . {+ U- g: l; M  |) R
" y* c8 ]4 \0 i2 I6 U
总结 4 ~  ^3 ^+ `0 C- w* I
' M. E1 z- x! d9 _
综观以上方法,Windows的系统还原功能最弱,只能备份Windows系统,如果系统崩溃,则此法将丧失效能,可作为操作系统的日常保护工具。“虚拟还原”和Ghost功能有所增强,可以备份整个硬盘资料,只是占用较多的硬盘空间,PCI还原卡和内置还原功能的主板具有较强的的硬盘备份还原功能,并且占用较少的硬盘空间,不足是需要额外添置硬件,可选择性差。
发表于 2008-12-2 22:22:54 | 显示全部楼层
什么时侯能学会啊
发表于 2008-12-2 22:22:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2008-12-2 22:22:56 | 显示全部楼层
学习学习.....
发表于 2008-12-2 22:22:57 | 显示全部楼层
楼主. ! r+ E9 r. ~6 L
( a# v, k- g: {4 } 我有点看不懂.. 1 j/ f" b7 I1 [. R  H; x  x
8 M6 c5 r" v8 G
有点深奥..
发表于 2008-12-2 22:22:58 | 显示全部楼层
我还以为是数据恢复呢
发表于 2011-8-14 09:47:36 | 显示全部楼层
这贴?不回都不行啊
发表于 2012-10-28 18:02:15 | 显示全部楼层
{:soso__17369827042987200643_4:}
GMT+8, 2025-6-13 16:07 , Processed in 1.439969 second(s), 29 queries .
