查看: 205|回复: 7
那位高手帮帮我,电脑时开了机时又一点反映也没有,不知啥问题?
发表于 2008-12-2 21:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是845板用DDR内存,量开机电压始终5V,换电源也没有用,有时动动主板就好,不知啥问题?
发表于 2008-12-2 21:26:35 | 显示全部楼层
有报警声响吗?
可能是内存接触不良.
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:26:36 | 显示全部楼层
像是没有插上电一样,但在主板右下脚的一个大IC INTEL FW82801DB F501NB3 旁边的圆晶体用镊子短路一下2脚,CPU风扇就会转,但电脑不能起动(连拔掉内存也没有报警声),但有时又很正常的起动,(从面板上按起动键),有时按压一点反映也没有或风扇转一下马上停了下来,
发表于 2008-12-2 21:26:37 | 显示全部楼层
以下是引用0385在2008-3-30 18:07:00的发言:
% s8 F/ g4 i- K; Y9 {% z  U. I像是没有插上电一样,但在主板右下脚的一个大IC INTEL FW82801DB F501NB3 旁边的圆晶体用镊子短路一下2脚,CPU风扇就会转,但电脑不能起动(连拔掉内存也没有报警声),但有时又很正常的起动,(从面板上按起动键),有时按压一点反映也没有或风扇转一下马上停了下来,2 g  c2 C. Z/ M( P, `" z- ~
工程师,大IC是南桥,圆晶体是没有分1、2脚的,可能是内存接触问题,拔下重插。
发表于 2008-12-2 21:26:38 | 显示全部楼层
用橡皮檫一下金手指..   G9 U% L2 V% t0 s$ B
# V( L  `6 i; X6 N5 A
或用加焊晶振..+ v! t: v- D8 F" L: l( Y% {3 O5 _
: c4 z2 a  I3 R# l
如还是不行/. 3 e! I2 g: }1 b! `- E  @$ i( B
' P& m) B7 r* v
换个晶振试下
发表于 2008-12-2 21:26:39 | 显示全部楼层
不懂了 学习学习
发表于 2011-12-28 01:35:31 | 显示全部楼层
{:soso__3979462807351719833_3:}
GMT+8, 2025-5-26 12:23 , Processed in 0.481917 second(s), 29 queries .
