查看: 276|回复: 7
学修主板必看~~菜鸟变大虾(主板测试点)
发表于 2008-10-16 21:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年了给大家发个强的算是拜个年吧.祝各位学习进步身体健康! SD内存的关键测试点, SD内存呢,在插糟上有两个隔断,它的这个测试点怎么去看法,两个短糟在上面,长糟在下面,的底视图。 SD内存呢,它有四个时钟,每一个时钟都是由时钟芯片通过来的,其中呢,第三隔断的第一针是时钟1,工作电压呢是1.1V~1.6V,第三隔断的第20针,也就是说倒数第三针,是时钟2,第三列的到数第三针,是时钟3,第四列的第三隔断的第一针,是时钟4,这就是说内存上的一些关键测试点,它的供电呢,是第二列的最后一针,供电是3.3V,SD内存呢供电是3.3V,这个大家一定要记住。它的供电管呢,一般都在内存的附近,最后要讲的是,如果主板上呢有两个时钟芯片,这些时钟,也就是说SD内存的这些时钟,没有晶振相连的,由没有晶振相连的时钟芯片提供。 DDR内存的关键测试点,它是短糟在上,长糟在下的底视图,第一列的第九针,是时钟1,工作电压呢是1.1V~1.6V,第一列的第二隔断的第十九针,是时钟2,同样,工作电压是1.1V~1.6V,第二列的第九针是时钟3,第二列的第二隔断第十八针是时钟4,第二列的最后一针是1.25V负载电压,或者叫做辅助电压,这个电压呢也是由内存插糟旁边的这些供电管为它提供的,第三列的第一针,2.5V各别主板呢是3.3V,这也是它非常重要的一个供电,第三列的第二隔断的第四针时钟5,第四列的第二隔断的第四针时钟6,DDR内存呢它一共有6个时钟,所有的这个工作时钟呢它的工作正常驻与否,只要测它的工作电压,1.1V~1.6V的工作电压,最后要给大家强调的就是,P4主板中呢有一个时钟芯片,这些时钟呢,由北桥提供,如果有两个时钟芯片,由没有晶振相连的时钟芯片提供,工作电压1.1V~1.6V,那么说如果以后出现这个供电不正常,大家怎么去检修呢,供电测试点测出来的这个电压不正常,那么这时候呢,大家只要找与之相关的供电管。大家可以看,它的供电呢,就集中在内存插糟旁边,非常有规律,大家可以用万用表测它的输出极电压是多少,即可判断这个供电管是否正常,供电管的这个控制极呢,都是由旁边这个放大器来进行控制的,这是主板上的一个常见的电路方式。还有呢,你看这个时钟芯片,这个时钟芯片它是为SD内存提供时钟的,也有时钟呢它是专门为北桥,内存提供时钟的,另外呢,还有内存旁边密密麻麻的排阻,小电阻,还有呢小排容,这些都是传输数据的一些小元件,正常的时候呢,这些小元件都与内存底部的这个地址线数据线相连。同样呢,刚才讲的这个AGP插糟,还有这个PCI插糟,它们旁边的这些小排阻呢,都是走的数据线,地址线,那么这里有一个测试规律,咱们可以通过测这个插糟的地址线和数据线,或者说测它们的具体数据复合线,即可判断呢控制器,或者总线上一些故障,它们的相同之处就是说,查这个地址线和数据线的对地数值,基本上都是相同的,误差呢不超过15欧左右,比如说内存现在不可以使用,它的供电正常,时钟也正常,那么这时候呢,它还是不工作,排除插糟内部氧化,还有内存条本身有坏。这时候就要修总线故障,也就是内存总线,内存控制器呢,又集成在这个北桥内部,那么咱们只能通过地址线和数据线来判断北桥本身有没有问题,或者总线上的这些小元器件有没有开路,短路的现象。那么在判断出这个小的元器件都没有问题的情况下呢,那么总点的检修北桥的一些供电,还有北桥的这个时钟,北桥的这个时钟是由时钟芯片为它提供的,所以呢,咱们在维修这个主板的时候呢,这种关连性一定要强。 370主板的关键测试点,怎么来测这个370主板的关键测试点呢,它呢是缺针的地方朝左底视图,CPU插座有两个缺针脚,缺针的地方朝左,两个缺针朝左底视图,第二行的第二针是主供电脚,它的主供电呢是1.465V~2.0V。复位信号,RESET复位信号,从供电脚,从第二行第二针的供电脚往下直接数八针,第八针是RESET复位信号,复位信号是1.5V~0V的跳变,也就是在开机一瞬间判其是否正常,看它是否有电压跳变,第四行的第十三针,这是它的PG信号线,2.5V,那么针对这种370的主板呢,它有一个内核电压,外核电压。内核电压呢,它是从右边第二列第五针,内核电压1.5V,第七针是外核电压2.5V,那么还有一个它的工作时钟,三大工作条件,它的工作时钟,从右边第一列的第九针,是它的工作时钟1.1V~1.6V。它的标准的工作频率呢是66、100、133。这就是370CPU的关键测试点, 462主板的关键测试点,也就是AMDCPU的主板它的关键测试点呢,同样有两个缺针的地方,缺针的地方朝左,正面图,它的供电脚呢是第二行第一针,CPU主供电1.5V~1.75V,第三行第四针,是一个复位信号,1.5V~0V的跳变,判其是否正常呢,测它在开机的一瞬间看其是否有电压跳变。第三行第五针叫做POWS线,电压好信号2.5V,具体的电压好信号呢,产生的电压是不一样的,无论是370主板,还是462主板或者说478主板,它这个边好信号一般是由灰线或者说从电源IC产生,第一行第十二针,是一个基准的工作时钟,14.318M赫兹,工作电压是1.1V~1.6V,基准工作时钟由时钟芯片提供,如果不正常的时候,咱们只要检修这个测试点到时钟电路之间的这个小电阻看是否损坏,还有就是工作时钟,它的工作时钟呢就是第一列的第八和第九针,它的工作电压呢也是1.1V~1.6V,第三列的第九针,和第十针,也是两个时钟,它的工作电压也是1.1V~1.6V,也是由时钟芯片呢分别提供过来的,这就是462主板的关键测试点,当咱们CPU不工作的时候,也就是说当测试卡出现FF00的时候,重点所要查的就是CPU的这部份的工作条件,当某一个工作条件出现问题以后,沿着相关的电路去找出相关的损坏的元件, 478主板,也就是P4主板CPU的关键测试点,
 楼主| 发表于 2008-10-16 21:04:29 | 显示全部楼层
P4主板呢,它只有一个缺针口,缺针口的方向呢,朝上,然后呢,键盘鼠标口朝下,缺针的地方在左上方,第二排第一针,是VCC主供电,工作电压1.5V~1.75V,工作时钟呢是倒数第一列左边第四针,它的工作电压是0.4V~1.0V,这个呢,和其它的CPU关键测试点不同,其它的是1.1V~1.6V,还有呢第一列倒数第五针,也是一个工作时钟,也是0.4V~1.0V,从底下数倒数第二行,从左边第五针是一个RESET复位,1.5V~0V,在开机一瞬测其是否有电压跳变倒数第四行左边第五针,是一个PG信号,电源好信号2.5V,以呢就是咱们讲的,内存插糟,PCI、AGP插糟,还有CPU等的一些关键测试点,在讲这些关键测试点的时候呢,它们都有一个供同的测试点,它们都有这个供电,时钟,复位,那么以后遇到这些设备不正常工作的时候呢,咱们重点也是在检测它们的供电,时钟,复位,咱们维修的原则呢,也是先修供电,后修时钟,最后才到复位。那么在以后的维修中呢,大家一定得遵守这样的原则,检修主板时,当检修到供电不正常的时候呢,咱们呢重点呢就去查它的供电管,它的供电电路,象咱们的CPU供电不正常,那咱们呢就去检修CPU的供电电路,或者说当CPU的时钟不正常的时候呢,实际上是要检修时钟的一个工作电路,当复位不正常的时候呢,咱们呢实际上呢是检修了复们电路的一个过程,总过来说呢,咱们初学者,在维修时呢,一定要按照检修测试点来检修,然后在维修中,大家不断的总结经验,有些测试点供电呢,不用在测试点上去检测,只要呢在相应的一些电容上测到供电是否正常了,那么比如说这个内存的供电,一般呢,咱们可以在这个供电管上去检修它这个供电是否正常,直接测这个供电管的输出极电压,可以测出来他供电是否正常。或者说呢在内存插糟旁边的这些电容,这些电容呢都是起到一些滤波的作用,那么供电的电容呢也可以在它不接地的那一端测它供电是否正常。那么CPU主供电电路呢,咱们可以在Q2的D极测它的供电是否正常,那么时钟电路呢,咱们也不用到这些插糟的后面去检测,维修起来有一定的难度,但是呢,作为初学者,一定要按这个测试点去检测,熟练以后呢,咱们可以在时钟芯片外面的这些0欧姆的,或者说220、300这些小电阻呢就可能检测出这个工作电压,工作时钟电压是否正常,由于呢这个时钟发生器呢,它的电路比较单一,一般呢又是通过外围的这些小电阻呢,直接与这些设备的时钟测试点相连,所以呢,咱们只要测时钟发生器外围的这些小电阻就可判断出时钟是否正常,复位电路呢,它是在供电和时钟正常的时候呢产生的一个信号,主板上的所有这个复位信号呢,都是由南桥发出来的,那么咱们看这个复位是否正常,一是呢测这个相关设备的这个复位测试点,看它是否有瞬间的电压跳变,二是看测试卡上的复位灯瞬间闪一下的,正常情况下呢,是闪一下,如果说是常亮或不亮都代表不正常, PCI插糟 怎么来测主板上的关键测试点,也就是说呢你遇到一块有故障的主板以后呢,从何着手,你是怎么认定主板故障是在主板那个地方呢,这个时候呢就要用到我们的关键测试点,关键测试点呢,首先从PCI总线图及测试点开始,这个PCI插糟呢,怎么来找它的关键测试点呢,一般呢,我们拿到这个PCI插糟,大家可以看这个白色的PCI插糟,中间呢有一个隔断,这个隔断呢将一个长糟分为两个部分,那么从它底部看呢,它是四列阵,那么咱们找测试点的时候呢,必须呢将这个长糟在上,短糟在下,咱们以后查这个测试点的时候,是以底视图为准,它的第一列第八针,叫做RESET测试点,也就是说复位测试点,也就是说PCI插糟是否正常,供电是否正常,时钟是否正常,还有复位是否正常,首先呢它的工作三大条件就有一个复位测试点,也就是说呢这个复位在供电、时钟正正常的情况下呢,才会有这个复位,那么咱们检修复位测试点的时候呢,PCI的复位是由南桥发出的,工作的时候呢是一个5V到0V的跳变,或者说呢是一个3.3V到0V的跳变,咱们可用万用表一个表笔点地,一个表笔点测试点,第一列第八针,也就是说复位是否正常,是在开机一瞬间是可以测到的,他是否从一个高电压从低电压跳变,但是在这里大家要明白一个概念,就是这个复位呢必须是在PCI在供电时钟正常的情况下才会产生的。如果说上来以后呢,咱们修主板,单纯的只测复位,这种测法是错误的,这根本就不是一个维修的基本原则,基本原则就是保证供电、时钟正常情况下,才能测复位,那么时钟呢,也是在供电正常的情况下,才能产生时钟,维修必须遵循这样的一个原则。那么第一列最后一针,它是一个红色5V的供电,那么倒数第五针,是橙色3.3V的供电,各别主板呢,它些点呢没有主电压,第二列第一针,它是黄色12V供电,第二列的第17针FRAME,第18针TRDY这是从设备准备好,第三列的第十八针主设备准备好,主从设备呢,由于咱们的万用表呢,只能测50M下的频率,用万用表测的时候呢,是测不出来它的跳变的,咱们用示波器测的时候呢,它有一个波形,这个波形是非常闪动的,非常快的一个巨形波,用示波器测是最准确的,主从设备怎么去理解呢,主设备和这个从设备呢主要是在测这个南北桥之间数据通并的一个测试点,主从设备它们之间是相互的,在这个北桥向南桥传送数据的时候呢,这时候呢,北桥它称为一个主设备,南桥呢它就称为一个从设备。当南桥向北桥传送数据的时候呢,南桥它就是一个主设备,北桥就称为一个从设备,中华维修论坛Z;kvv AZE*W 第四列的第八针,这是一个CIR时钟,33M赫兹,工作电压1.1~1.8V之间,也就是说PCI一个标准的工作频率33M赫兹,判其是否正常,测其时钟工作电压就可以了,当这个电压不正常的时候呢,大家只要沿着这个不正常的测试点,往时钟芯片方向去找,那么时钟电路咱们跟大家讲过,时钟电路就是由一个时钟晶振和时钟芯片共同组成的一个时钟发生器,那么到时候呢,它的外围的小电阻损坏,导致呢这个时钟不正常,也就是说这个时钟电路本身损坏。也就是说在检修PCI设备不能使用的时候呢,一个关键测试点,最后要给大家讲的是,如果一个PCI糟没有复位,其它糟都不能使用,怎么理解呢,因为所有PCI插糟的复位都是并连关系,一个插糟对地短路呢,所有的PCI插糟都不能使用。如果一个PCI插糟没有时钟,也就是说有一个糟时钟不正常,那么其它的糟还能正常使用,那么这就证明了,时钟呢是通过一些小电阻呢分别发送到这个PCI插糟工作时钟的,所以呢,一个损坏以后,不影响其它的PCI插糟使用,但是呢,复位他就是不同的。-l
俛6v%{ EM PVl eK2k.? w AGP插糟 当咱们显示器出现不亮的时候呢,怎么去测试这个插糟和相关电路的好坏呢,大家可以看,这个关键测试点呢是键口朝上的底视图,也就是说键盘鼠标口朝上。,U9`也是分为四列,第一列第32针,也就是倒数第二针,VDD这是它的一个工作电压,其中呢,这个PCI插糟呢,它分为2X,以前的810等用到的一个显卡插糟,815主板用到的是一个4X的插糟,那么845以上的主板呢,用到的是8X的插糟,那么针到这个不同的插糟呢,它的工作电压也是不一样的,2X的工作电压呢一般是3.3V,4X的工作电压呢一般是1.5V,8X的工作电压呢一般是0.8V。根据不同的插糟,咱们测得的工作电压要与之对应。 第二列的第一针,是黄色12V供电,第二列的第四针,是RESET由南桥发出3.3V~0V,5V~0V的跳变,测这个复位呢,也是测开机的一瞬间,对地的电压是否有跳变,如果有瞬间的跳变,证明南桥复位是正常的,如果没有,查南桥的供电和时钟是否正常。第三列的第一针,是红色的5V供电。第四列的第四针,是一个时钟CLK,AGP的工作时钟66M赫兹,它的工作电压呢,是1.1V~1.6V,当咱们插上这个测试卡以后呢,代码走到26后不亮,一般呢就查这个AGP的供电跟时钟时否正常,这个AGP的供电和时钟怎么去查呢,一个呢是查它这些,主板上这个插糟的5V、3.3V、12V,这些供电呢一般是非常少的损坏,一般呢主供电12V、5V短路导致其它的供电不正常,咱们直接修复主供电方面就可以了。那么当修到这个相关插糟的供电上的时候呢,比如说AGP插糟,它的临控电压,一般呢它临控电压的供电管呢一般都在插糟附近。象这个场效应管,场效应管的控制极呢,有一个放大器来控制,那么RM358放大器呢,它都是接到插糟供电端来进行取样,来调及时整供电的大小的。咱们只要测供电管的输出极是否有电,来判断呢这个供电是否正常,如果输出端呢没有电压,输入极电压正常,没有输出,那么就是这个场效应管损坏,如果呢输入极没有电压,那么看主板上三相的供电那一个向它供电,查相关的电路就可以了,那么控制极电压呢,它是由旁边的这个小的358芯片输出极为它供电的,那么358芯片的第四脚呢也是供电脚,是5V或12V的供电,358在主板上是一个比较低等的工具,在修AGP插糟供电的时候呢,只要找到相关的电路就可以了,那么AGP插糟的时钟也是同样的,这个时钟呢比效特殊,时钟测试点的正常电压呢是1.1~1.6 V,可以用万用表去测,也可以用示波器去测,还有一种方法呢,用这个频率器去测,看它的这个频率是不是66M赫兹,那么如果说时钟不正常,应该从那去查呢,它的时钟呢一种是由北桥提供,一种呢是由时钟芯片提供,当这个时钟芯片呢,也就是这个分频器,提供的这个频率达不到这个显卡所需要的频率时,这时候呢这个时钟芯片将它所分频出来的频率呢,首先送给北桥,经过北桥内部呢升频以后呢再送去显卡,那么大家在跑这个时钟线路的时候呢,应该先看不正常,时钟电压不正常,先看他连接在北桥上,还有芯片呢必须分清分出了,这样呢,才能确定是北桥损坏还是时钟芯片损坏,跑到这个相关的线路以后呢,就要检查相关设备的这个供电,和时钟还有呢复位,也就是说提供工作时钟这个的工作条件
发表于 2008-10-16 21:04:33 | 显示全部楼层
密密麻麻```````但还是凑着学习一下````````感谢了
+ C! q$ i' ?/ `: Z
发表于 2008-10-16 21:04:37 | 显示全部楼层
主板维修之师傅
发表于 2008-10-16 21:04:43 | 显示全部楼层
呵呵真的不错
发表于 2008-10-16 21:04:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
3 f: p1 F) F: k0 o" ?````````````` 新年好。
发表于 2012-10-27 06:36:19 | 显示全部楼层
活着,以死的姿态……
GMT+8, 2025-6-13 15:25 , Processed in 2.049405 second(s), 29 queries .
