楼主 |
发表于 2008-10-16 20:58:36
特别IDE驱动,如果你的光驱、可移动存储器也提供有驱动程序,最好将它们升级至最新版。 $ Q* c& {" G, c
7:0x00000027:RDR_FILE_SYSTEM
6 i7 |2 j) Y9 g9 }- S错误分析:这个错误产生的原因很难判断,不过Windows内存管理出了问题很可能会导致这个停机码的出现。 1 B5 g: v0 @. l, Q9 y8 F
解决方案:如果是内存管理的缘故,通常增加内存会解决问题。 ( b: |4 N( x) q" a% x7 H; Z
8:0x0000002EATA_BUS_ERROR
* u H. R5 ~& m p错误分析:系统内存存储器奇偶校验产生错误,通常是因为有缺陷的内存(包括物理内存、二级缓存或者显卡显存)时设备驱动程序访问不存在的内存地址等原因引起的。另外,硬盘被病毒或者其他问题所损伤,以出现这个停机码。
. y/ z8 c3 N7 [8 ?% B: A" `) M解决方案:(1)检查病毒; 7 F" ]6 O3 W4 A4 t
(2)使用"chkdsk /r"命令检查所有磁盘分区; ) Q o7 s8 I( k/ h t+ U# }
(3)用Memtest86等内存测试软件检查内存; 6 ^( e+ i: Z6 B9 v
(4)检查硬件是否正确安装, 比如:是否牢固、金手指是否有污渍。 & s: Q# h2 W. R8 |: S
9:0x00000035:NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS 0 \( z( ?) M( h5 @7 K. g9 c& M" E
错误分析:从字面上理解,应该时驱动程序或某些软件出现堆栈问题,其实这个故障的真正原因应该时驱动程序本省存在问题,或是内存有质量问题。
+ ^% l7 ?( l( l! p" U解决方案:请使用前面介绍的常规解决方案中与驱动程序和内存相关的方案进行排除。
2 T' {% N& [2 l" P7 e9 m4 m/ [, d8 N10:0x0000003F:NO_MORE_SYSTEM_PTES : k3 {6 O7 l5 `0 v1 r' T
错误分析:一个与系统内存管理相关的错误,比如:由于执行了大量的输入/输出操作,造成内存管理出现问题:有缺陷的驱动程序不正确地使用内存资源;某个应用程序(比如:备份软件)被分配了大量的内核内存等。
$ C) T8 }. {4 U& R, r解决方案:卸载所有最新安装的软件(特别是哪些增强磁盘性能的应用程序和杀毒软件)和驱动程序。11:0x00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLIETE_REQUESTS $ z& N2 R& S4 n. Y9 Z% U y8 J5 [
错误分析:通常是由硬件驱动程序引起的。
* N' y1 m& \: F- p7 _解决方案:卸载最近安装的驱动程序,这个故障很少出现,目前已经知道的是,在使用
6 ]) F' `! w/ c9 rhttp://www.in-system.com/这家公司的某些软件时会出现,其中的罪魁就是Falstaff.sys文件。 ; T3 {; n9 ~- V# C) g3 d, C
12:0x00000050AGE_FAULT_IN_NONPAGED+AREA
+ Q% |3 {$ m0 D2 r* V) I( x; a错误分析:有问题的内存(包括屋里内存、二级缓存、显存)、不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软件)、损坏的NTFS卷以及有问题的硬件(比如CI插卡本身已损坏)等都会引发这个错误。 . W9 ^- s! _! N* d3 o% E( _
解决方案:请使用常规解决方案中与内存、软件、硬件、硬盘等相关的方案进行排除。 ( C4 @. B/ @; M
13:0x00000051:REGISTRY_ERROR - r9 v2 D6 V% f
错误分析:这个停机码说明注册表或系统配置管理器出现错误,由于硬盘本身有物理损坏或文件系统存在问题,从而造成在读取注册文件时出现输入/输出错误。 $ R' {6 G2 D- P, {3 g4 z
解决方案:使用"chkdsk /r"检查并修复磁盘错误。 2 T( d+ `2 a c0 N' r8 z
14:0x00000058:FTDISK_INTERNAL_ERROR ) ]$ u; |5 e# U; {
错误分析:说明在容错集的主驱动发生错误。
]' `$ I! i9 c& z解决方案:首先尝试重启电脑看是否能解决问题,如果不行, 则尝试"最后一次正确配置"进行解决。
. x1 D) `/ S' z8 h Q1 A3 |15:0x0000005E:CRITICAL_SERVICE_FAILED K/ }! X9 Z/ X! k% H9 b
错误分析:某个非常重要的系统服务启动识别造成的。
2 d7 r/ @! x6 V( i解决方案:如果是在安装了某个新硬件后出新的, 可以先移除该硬件,并通过网上列表检查它是否与Windows 2K/XP兼容,接着启动电脑,如果蓝屏还是出现,请使用"最后一次正确配置"来启动Windows。
, ]7 T" Y6 O9 V- `如果这样还是失败, 建议进行修复安装或是重装。
6 [9 `' _' C& g$ y8 j16:0x0000006F:SESSION3_INITIALIZATION-FAILED + O5 h* A/ t! w: i2 T
错误分析:这个错误通常出现在Windows启动时,一般是由有问题的驱动程序或损坏的系统文件引起的。
9 w2 j* e; M2 j# U: y$ u% v2 P( e解决方案:建议使用Windows安装光盘对系统进行修复安装。 2 u" ?3 J, m% v/ a" }+ ]
17:0x00000076ROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
2 a: \- c* H* Z! C% H+ o# W错误分析:通常是因为某个驱动程序在完成了一次输入/输出操作后, 没有正确释放所占有的内存。
4 o1 a4 @2 u2 X8 s- ^解决方案:1、点击开始-->运行:regedt32,找到[HKLM\SYSTEM\Currentcontrol set\control\sessionmanager\memory management],在右侧新建双字节值"TrackLockedPages",值为1,这样Windows便会在错误再次出现时跟踪到是哪个驱动程序的问题。2、如果再次出现蓝屏,那么错误信息会变成:STOP:0x0000000CB(0xY,0xY,0xY,0xY) DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS,其中第四个"0xY"会显示为问题驱动程序的名字,接着对其进行更新或删除。最后进入注册表,删除添加的"TrackLockedPages"。 2 x( s2 k0 t% T4 ]; q U
18:0x00000077:KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR ) K9 f+ A U* N1 i
错误分析:说明需要使用的内核数据没有在虚拟内存或物理内存中找到,这个错误常常于是着磁盘有问题,相应数据损坏或受到病毒侵蚀。 8 }. u% I* I7 h; M$ `! s. k
解决方案:使用杀毒软件扫描系统,使用"chkdsk /r"命令检查并修复磁盘错误,如不行则使用磁盘厂商提供的工具检查修复。 1 w' o+ i9 e& u9 h
19:0x0000007A:KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 0 A- [% {* T, P% {; w
错误分析:这个错误往往是虚拟内存中的内核数据无法读入内存造成的,原因可能是虚拟内存页面文件中存在坏簇、病毒、磁盘控制器出错、内存有问题。 7 o. y' G2 d; h8 C) \
解决方案:首先用升级为最新病毒库杀毒软件查杀病毒,如果促无信息中还有0xC000009C或0xC000016A代码,那么表示是坏簇造成的,并且系统的磁盘检测工具无法自动修复,这时要进入"故障恢复控制台",用"chkdsk /r"命令进行手动修复。
- k' d4 k* @* i) C20:0x0000007B:INACESSIBLE_BOOT_DEVICE
% M# R" @1 Y m! G. J错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷,一般发生在更换主板后第一次启动时,主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的,有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的。
6 E6 S% n& T# h% }; `" ?解决方案:一般只要用安装光盘启动电脑,然后执行修复安装即可解决问题,对于病毒则可使用DOS版的杀毒软件进行查杀(主战有kv2005DOS版下载)。如果是硬盘本身存在问题,请将其安装到其他电脑中, 然后使用"chkdsk /r"来检查并修复磁盘错误。
" G5 x& x4 @% _# u21:0x0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
; M5 v9 o, v3 a1 v( ^& ]错误分析:系统进程产生错误, 但Windows错误处理器无法捕获,其产生原因很多, 包括:硬件兼容性、有问题的驱动程序或系统服务、 或者是某些软件。
8 v8 b+ P& K# _$ |7 G8 \9 c解决方案:请使用"事件查看器"来获取更多的信息,从中发现错误根源。
4 L+ j( W9 M0 _+ | K) l& Y22:0x0000007F:UNEXPECTED_KERNEL_MOED_TRAP
: v0 b! X( {6 }1 E$ C/ d错误分析:一般是由于有问题的硬件(比如:内存)或某些软件引起的,有时超频也会产生这个错误。 # p8 K1 L, T/ D- ]; l
