查看: 147|回复: 1
方正园明服务器
发表于 2008-10-8 20:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的方正园明服务器,早上突然无法开机了,故障为风扇转但不启动 打开清理灰尘 故障照旧 把主板拆下来目测没有异常的地方,在机箱外试机正常,安装好再试还正常,把所有线插好后就又开不开机了,思前想后,只有插线中有问题了,这其中一般只有电源和重启插线出问题会开不了机,但电源短路会造成反复开关机,试着把重启线拔掉试机果然故障就排除了。分析原因,重启线短路会造成电脑一直在重启状态,无法开机
发表于 2013-7-15 08:52:07 | 显示全部楼层
楼主福如东海,万寿无疆!
GMT+8, 2025-5-23 23:35 , Processed in 2.975454 second(s), 30 queries .
