查看: 274|回复: 2
[转帖]不清洗的电脑危害有多大
发表于 2008-9-9 19:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看你电脑的键盘是不是肮脏无比,打开你的显示器和机箱是不是都是灰尘?你的电脑经常蓝屏死机吗?你的电脑经常莫名的出现故障吗?灰尘、无色气体附着在您的机器上, 健康在被时时吞噬着.. 朋友,你的电脑应该清洗清洗了! 衣服脏了你洗过,地板脏了你擦过, 电脑脏了你洗过吗?您可能也偿试过清洗您的电脑,但是总是也清洗不干净!而且是越洗越脏,灰尘附在电路板上更是无法清洁!您能清洗干净自己的电脑吗?您有专业的设备吗? 您知道主板风扇有多少灰尘吸附在上面吗?您知道显示器高温产生的二恶英物质会导致癌症吗?您知道键盘上有多少病菌吗?  M$ k) X( I6 i1 X# I
+ k' V# ~# b& z7 |1 O3 g另据国内某研究机构统计,除了对人体的损害外,70%的电脑故障是由灰尘和静电引起的。
. w1 E5 D; x( I) S' v7 q3 {# ?& A+ ]; B5 j" ~2 A
“电脑会在电路板灰尘堆积和静电反复作用下造成短路,烧毁元件,大大缩短电脑使用寿命。而且,电脑使用一段时间后,显示器、键盘、主机箱等部位都会有灰尘堆积,导致机器的运行效果差,风扇停转,有的时候还会造成计算机在运行程序时持续死机或者无故重启。
" h" z% {. E4 p5 R5 e, S. e& d7 u
" V, y. D- j, K/ h定期清洁主机及附属设备是保证计算机系统正常、稳定运行的必要条件,同时可以延长计算机系统及其外设的使用寿命。' P8 I, c6 x) @
( s9 e' H" |0 @' b1 D' h3 {
计算机是一种高科技产品,其对外部环境的要求很高,例如:温度要在 0-4 0 ℃之间,湿度在: 10%-90% 不结露,要防止静电、阳光直射、防水……等,就算环境符合条件,粉尘问题还是很明显的。例如:一台电脑,在使用了半年左右,显示器上就会有一层灰尘。打开主机箱,机箱内部也会有很多灰尘。电源、 CPU 、风扇、各种板卡等处的灰尘特别多;此时,要是不注意清洁的话,变会造成灰尘阻塞风扇导致风扇停转,轻则造成计算机在运行程序时经常死机或者系统崩溃,引起数据资料的损失;重则导致烧毁机器硬件,引起经济上的不必要损失。这样,由于灰尘导致的计算机硬件故障,在实际维修案例中还是很多。所以,如果不注意做好计算机内部硬件的清洁工作,很容易造成不必要的数据丢失及经济损失。" G" D6 \0 O' `/ s- N+ \) L8 z
6 M; q: W) S/ @* V4 H1 d
7 R- l5 q1 ~6 ?; o# x7 z) S* j% P由于电脑特殊的工作过程,致使电脑显示器与主机和外设部分被污垢、细菌所污染,电脑出现工作速度慢、容易死机等故障,使电脑操作者受到细菌的感染而致病,严重影响人们的正常工作和生活,并且还会造成用电量上升、增加能耗。轻则使用户维修费增加,重则可造成电脑报废,报废一台电脑,造成万元左右的损失。# B/ p6 S8 h3 [. Q
( r+ y6 f9 s1 Q* V5 V1 m) r
(1) CPU 受到严重污染,将引起散热不好,工作温度过高产生运行缓慢或“罢工”现象;$ N  }9 S- z# P% |  ?6 s; z
2 C7 h) W% G; G4 n. J# k
(2)散热小风扇污垢严重,将自动停止运转,进一步恶化系统的散热能力;
' A7 ?& @  g4 {$ \# B- ]8 p* ^
1 y( }+ v8 ]# \6 \) Y" r( r3 H(3)主板及其集成电路上大量灰尘的沉积,防碍自身散热,引起元器件的过热损坏。4 [  O; d( L* _. _8 x7 w, Y3 P
% ]  [3 H5 \9 V2 T
积累的静电污垢所引起的软性故障往往不明原因,时有时无,具有不确定性,很难采用常规手段进行检测和排除。
- `' Z/ s* B2 x8 F
* ^3 s  e# R4 ~% }# f电脑辐射的四大危害
- ^- _" u3 m4 p* n+ g% T; k5 t5 g" x: p
1、电脑辐射污染会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症、并会加速人体的癌细胞增殖。& {9 h4 ?0 ]' A
6 ]% h- o$ G# g$ Q) @0 Z
2、影响人们的生殖系统主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等。/ x& `0 W! f& n' y' P; ]
" P! Q0 N+ g+ m* l# T4 o. M
3、影响人们的心血管系统表现为心悸、失眠,部分女性经期紊乱、心动过缓、心搏血量减少、窦性心率不齐、白细胞减少、免疫功能下降等。
+ L* r, P; Q- Z* b  g7 ~# u4 _4 Q- i  K. _  J( ?2 }0 V1 t4 |
4、对人们的视觉系统有不良影响由于眼睛属于人体对电磁辐射的敏感器官,过高的电磁辐射污染还会对视觉系统造成影响。主要表现为视力下降,引起白内障等。
发表于 2008-9-9 19:55:06 | 显示全部楼层
设计好的机箱结构可以有效的屏蔽静电和电磁辐射,至于灰尘,建议搞个干净的硬毛刷定期刷刷,严禁吹...
发表于 2012-7-4 11:16:55 | 显示全部楼层
好贴子不多啊
GMT+8, 2025-5-25 19:01 , Processed in 0.893879 second(s), 30 queries .
