查看: 227|回复: 3
主板跳线连接方法(图文教程)3
发表于 2008-9-9 19:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容含脚本,或可能导致页面不正常的代码
! o/ l, Z4 f. o" G9 E<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">的位置。然后,如果有3Pin在一起的,必然是接电源指示灯,因为只有电源指示灯可能会出现3Pin;第三,Power开关90%都是独立在中间的两个Pin,当然也可以自己用导体短接一下这两个pin,如果开机,则证明是插POWER的,旁边的Reset也可以按照同样的方法试验。剩下的当然是插硬盘灯了,注意电源指示灯和硬盘工作状态指示灯都是要分正负极的,实际上插反了也没什么,只是会不亮,不会对主板造成损坏。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">●        其他无规律主板的接线方式:</font></span><!--EndFragment-->        <p class="p0" style="BORDER-RIGHT: medium="medium" none; PADDING-RIGHT: 3pt; MARGIN-TOP: 0pt; PADDING-LEFT: 3pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); MARGIN-BOTTOM: 5pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: medium="medium" none; LINE-HEIGHT: 19.5pt; PADDING-TOP: 0pt; BORDER-BOTTOM: rgb(206,206,206) 0.75pt solid"><span style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(102,102,102); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></span><p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); MARGIN-BOTTOM: 5pt; LINE-HEIGHT: 16.8pt"><span><img height="375" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.jpg" width="500"/></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">除了前面我们讲到的,还有一些主板的接线规律并不太明显,但是这些主板都在接线的旁边很明显的标识除了接线的方法(实际上绝大多数主板都有标识),并且在插针底座上用颜色加以区分,如上图。大家遇到这样主板的时候,就按照标识来插线就可以了。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">看到现在,相信你已经明白了装机员用钥匙开机的秘密了吧,实际上也就是POWER相应的插针进行短接,很简单。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">●前置USB</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">前置USB的接线方法实际上非常简单,现在一般的机箱都将前置USB的接线做成了一个整体,大家只要在主板上找到相应的插针,一起插上就可以了。一般来说,目前主板上前置USB的插针都采用了9Pin的接线方式,并且在旁边都有明显的USB        2.0标志。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体"></font></span><span><img height="375" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.jpg" width="500"/></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体"></font></span><span><img height="375" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image2.jpg" width="500"/></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">要在主板上找到前置USB的插针也非常简单,现在的主板一般都有两组甚至两组以上的前置USB插针(如上图),找前置USB的时候大家只要看到这种9pin的,并且有两组/两组以上的插针在一起的时候,基本上可以确定这就是前置USB的插针,并且在主板附近还会有标识。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体"
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:44:59 | 显示全部楼层
></font></span><span><img height="375" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image3.jpg" width="500"/></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">现在一般机箱上的前置USB连线搜是这样整合型的,上面一共有8根线,分别是VCC、Data+、Data-、GND,这种整合的就不用多说了,直接插上就行。如果是分开的,一般情况下都本着红、白、绿、黑的顺序连接。如上图这根线,虽然是整合的,但同样是以红白绿黑的排序方式。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">●前置音频连接方法</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">由于前置音频是近两年才开始流行起来的,别说是用户了,就连很多装机的技术员都不太会连接前置音频的线,甚至还有不少JS直接说出了接了前置后面就不出声了这样的笑话。那么前置音频到底是不是那么难接呢,我们一起来看一看。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体"></font></span><span><img height="375" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image4.jpg" width="500"/></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">从目前市场上售卖的主板来看,前置音频插针的排序已经成了一种固定的标准(如上图)。从图上可以看出,前置音频的插针一共有9颗,但一共占据了10根插针的位置,第8针是留空的。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体"></font></span><span><img height="207" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image5.jpg" width="500"/></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">上图是比较典型的前置音频的连线,前置音频实际上一共只需要连接7根线,也就是上图中的7根线。在主板的插针端,我们只要了解每一根插针的定义,也就很好连接前置音频了。下面我们来看一下主板上每颗针的定义:</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">1——Mic        in/MIC(麦克风输入)</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">2——GND(接地)</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">3——Mic        Power/Mic        VCC/MIC        BIAS(麦克风电压)</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">4——No        pin</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">5——LINE        OUT        FR(右声道前置音频输出)</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: '
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:45:00 | 显示全部楼层
Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">6——LINE        OUT        RR(右声道后置音频输出)</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">7——NO        pin</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">8——NO        pin</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">9——LINE        OUT        FL(左声道前置音频输出)</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">10——LINE        OUT        RL(做声道后置音频输出)</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">在连接前置音频的时候,只需要按照上面的定义,连接好相应的线就可以了。实际上,第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分机箱上是由一根线接出来的,也可以达到同样的效果。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">看起来线有点多,但是同样非常好记,大家不妨按照笔者记得方法。首先记住前三根,第一根是麦克输入,第二根接地,第三根是麦克电压,然后第5Pin和第6Pin插右声道,第9Pin和第10Pin插左声道。从上往下数就是,Mic        in、Mic电压、右声道、左声道,再外加一个接地。这么记是不是很简单?</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体"></font></span><span><img height="375" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image6.jpg" width="500"/></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">很多接线实际上都整合了,不用再为线序烦恼</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">好了,今天我们要说的内容到这里也就告了一个段落了,只要认真的看过本文之后,相信以后都不会被主板上繁杂的跳线所困扰。当然,还有一些主板上可能有一些其他定义的跳线,比如外接1394接口,这些都有很明显的标志,并且基本上的连线都是整合型的,直接插上就可以,并不难,再这里我们就不对这些用的较少的跳线做太多的讲述。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: 'Helvetica'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span><!--EndFragment-->
9 N2 o7 d( U* l& m% E, V% B' @* x' e说明:上面显示的是代码内容。您可以先检查过代码没问题,或修改之后再运行.
发表于 2012-2-3 18:54:31 | 显示全部楼层
貌似我真的很笨????哎
GMT+8, 2025-5-26 00:44 , Processed in 2.230520 second(s), 30 queries .
