img_loading
智能检测中
查看: 228|回复: 3
电脑主板故障DEBUG代码 故障代码含义速查表
发表于 2008-9-9 19:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板故障DEBUG代码 故障代码含义速查表        故障代码含义速查表 DEBUG代码 " a) |; a( U! e/ y7 ~
查表必读:(注意事项) 9 Y7 E% @, @' F) t$ z
6 S' v- z3 V0 f1 h; I8 j1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:
) J  A; B" C4 k# n①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。 " P% L: S- m( Y
②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。 7 m' n6 c1 f6 \# v& X: u" f1 L( n
③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。
+ i  H3 N  T; m" v7 Y! F4 V( K& Z& h" A$ D
2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
% d# g8 r3 G! T, x$ C5 Y$ |" C( q8 J1 Q6 Y5 |& ]
3、未定义的代码表中未列出。 + s% M9 S9 F/ |8 h, d
  h$ J5 X: a: l, Z0 V. h, H4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
, N1 I$ G/ F$ I: M' C/ I5 f# J* j8 v8 ^$ L* a: D0 q* j' T
5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。
8 h7 Z8 w$ B. m4 V' g* P
3 B' |6 B. b  Y  S2 k, }; r$ U6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。 * I7 R8 w4 r2 w' z/ B+ g2 ?
- y3 o& [4 C1 O) m% y  ~8 r6 F6 {# S8 W+ e; H+ x" y, U! C
代码 Award BIOS Ami BIOS Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS
- h% U. I1 {6 y, y00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 .
8 N+ ~* s) }8 X5 e- Y01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。 处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。
) [! s- P" l: r0 o( S( J02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 CMOS写入/读出正在进行或者失灵。 0 y" d8 B$ D0 ^/ f8 B
03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH) 通电延迟已完成。 ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
5 [" z3 Z; P5 k04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。 键盘控制器软复位/通电测试。 可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
% ~  a5 \1 O( ]9 K& a) n05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。 已确定软复位/通电;即将启动ROM。 DMA初如准备正在进行或者失灵。
( c9 u! h9 w, j. M- l3 F1 j06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
3 N* V& }  T. ^5 \/ E5 m07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。 ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 . : m+ P3 a4 W2 A1 Z/ g1 |0 L
08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。 已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。 RAM更新检验正在进行或失灵。 0 D& {+ Y" Z- S5 i+ ]3 X" o/ g
09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。 核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。 第一个64K RAM测试正在进行。 + w" `  R8 f4 ~( y: f9 \* h9 a' v
0A 使视频接口作初始准备。 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。 第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
2 J# v- F1 Y' J! o% I0B 测试8254通道0。 写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。 第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。 0 {. D* o/ ]' B2 n. L# w
0C 测试8254通道1。 键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。 第一个64K RAN的地址线故障。
: Z- v. w1 F: {  k  z0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。 第一个64K RAM的奇偶性失灵
6 I2 }3 K, O( N$ h2 ]% w* b0E 测试CMOS停机字节。 CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。 初始化输入/输出端口地址。 + _9 d' m- p& R: a
0F 测试扩展的CMOS。 已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。 .
* z9 J: c% T5 {, ^* D10 测试DMA通道0。 CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。 第一个64K RAM第0位故障。 ' p+ X% v( k$ E8 I3 X+ Q' ?
11 测试DMA通道1。 CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。 第一个64DK RAM第1位故障。 * e6 Z% q# V) R# p( {
12 测试DMA页面寄存器。 停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。 第一个64DK RAM第2位故障。 $ w, u7 x  w2 R
13 测试8741键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 第一个64DK RAM第3位故障。
3 l2 t; l0 ~" F( d. }8 Q, x: x14 测试存储器更新触发电路。 电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。 第一个64DK RAM第4位故障。 ' y; p0 ]8 z; [8 a( {7 l! D" n
15 测试开头64K的系统存储器。 第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第5位故障。 0 h. G6 j- m' F# O
16 建立8259所用的中断矢量表。 第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第6位故障。
1 \1 j( j8 ~: g! ^$ V! @8 }17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第7位故障。
( `# O( k- M' M/ m+ t/ d18 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。 第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。 第一个64DK RAM第8位故障。
( S5 Y$ k5 b- R$ [* q# t" ^8 f19 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。 第一个64DK RAM第9位故障。
1 d. w$ h) S$ i% M9 `. M1A 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。 第一个64DK RAM第10位故障。
/ f7 t% d- F* ~6 }1B 测试CMOS电池电平。 完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。 第一个64DK RAM第11位故障。
- V. |6 Q! q3 S/ t  y! O1C 测试CMOS检查总和。 . 第一个64DK RAM第12位故障。 2 K/ M/ E0 i7 Q: n% t$ L
1D 调定CMOS配置。 . 第一个64DK RAM第13位故障。 # l: {$ N% D1 G+ r1 k* {
1E 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。 . 第一个64DK RAM第14位故障。 6 H$ ?% [: j7 M4 r9 t
1F 测试64K存储器至最高640K。 . 第一个64DK RAM第15位故障。 ; @3 ^. ~, b4 h& o
20 测量固定的8259中断位。 开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。 从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。
' O' U8 U: E8 u  @6 U% j" N21 维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。 通过地址线测试;即将触发奇偶性。 主DMA寄存器测试正在进行或失灵。
% {: e% P& ~  ~) y22 测试8259的中断功能。 结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。 主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。 % l9 ]/ ~3 J4 K( i3 Y
23 测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:44:56 | 显示全部楼层
基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。 从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。
; g! N, A8 c  C- E; z24 测定1MB以上的扩展存储器。 矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。 设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。 ) s6 w' {7 G+ e  C3 v2 M
25 测试除头一个64K之后的所有存储器。 完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。 装入中断矢量正在进行或失灵。 ; ~% N! L9 p9 I/ I+ X8 U
26 测试保护方式的例外情况。 读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。 开启A20地址线;使之参入寻址。 & W' J. E8 G1 H- O' q' H7 u' \& S
27 确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。 全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。 键盘控制器测试正在进行或失灵。 # ]' s7 N0 E6 t- E4 \) z( k. P
28 确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。 完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。 CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。 + {7 W2 Q' ], B0 f1 I; [6 H
29 . 已调定单色方式,即将调定彩色方式。 CMOS配置有效性的检查正在进行。 ( J, f" O' C4 l0 s
2A 使键盘控制器作初始准备。 已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。 置空64K基本内存。 & K& X3 h% S' _8 M
2B 使磁碟驱动器和控制器作初始准备。 触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。 屏幕存储器测试正在进行或失灵。 6 j; P8 e6 S9 X& Z7 ]+ l
2C 检查串行端口,并使之作初始准备。 完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。 屏幕初始准备正在进行或失灵。
, @; g8 ^& u6 h' |$ a3 V! @' b* o& y2D 检测并行端口,并使之作初始准备。 已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。 屏幕回扫测试正在进行或失灵。
* L: q# Q* x2 w& Z9 W* i% O2E 使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。 从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。 检测视频ROM正在进行。
6 q9 K% o0 s3 k4 v+ Y2F 检测数学协处理器,并使之作初始准备。 没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。 .
9 p- I& w# c0 F% _7 `  l: {30 建立基本内存和扩展内存。 通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。 认为屏幕是可以工作的。
; a4 p$ x" ~4 e, T7 Y31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。 显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。 单色监视器是可以工作的。
6 k2 i6 y; v, {4 r* V  `) B7 w32 对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。 通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。 彩色监视器(40列)是可以工作的。 - j, M, [  F* A  G: v
33 . 视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。 彩色监视器(80列)是可以工作的。
6 F  c- Z+ N- s' P" q  r34 . 已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。 计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。 6 ^" |1 s4 s2 J" P* j
35 . 完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。 停机测试正在进行或失灵。 ) ^5 h: h" e: |$ r& J1 S% I
36 . 已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。 门电路中A-20失灵。
. D+ e/ k5 b6 k  C  U8 k( x37 . 识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。 保护方式中的意外中断。 2 U( D; U: @3 W2 g
38 . 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。 RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。 / z) m# O" {0 {# L
39 . 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。 .
1 H! c$ [" N7 W0 j. ~. y: Y3A . 引用信息串显示结束;即将显示发现<ESC>信息。 间隔计时器通道2测试或失灵。 $ S6 B4 R. U5 W, z7 s4 H8 x( G0 y9 W
3B 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。 已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。 按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。 1 Z2 x) q' E7 g7 R6 Q
3C 建立允许进入CMOS设置的标志。 . 串行端口测试正在进行或失灵。
( T: _+ k# D* R1 t3D 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。 . 并行端口测试正在进行或失灵。 + @% U# t4 V, r6 B( h
3E 尝试打开L2高速缓存。 . 数学协处理器测试正在进行或失灵。 " c9 \: c& p0 X# E7 P! [( k
40 . 已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。 调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。
" S8 e! J- ]0 Z4 }; B* `9 Y41 中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换(中断控制器或内存不良) 从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。 系统插件板选择失灵。 4 `% W4 E2 k' ]  ~# G* D4 p
42 显示窗口进入SETUP。 描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。 扩展CMOS RAM故障。
# \$ n, _3 d2 P! N# _43 若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。 进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。 .
' q5 `) U- t, O4 x- |5 l$ R7 S' G44 . 已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。) BIOS中断进行初始化。 ) f7 ~% H; h; c- w& G( X
45 初始化数学协处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。 .
  X3 O+ c6 G) I" R46 . 测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。 检查只读存储器ROM版本。 0 r9 @+ I+ I, ]! e# P# i
47 . 即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。 .
, ?: ^" [5 K' \8 S: Q7 p48 . 已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。 视频检查,CMOS重新配置。 ( e9 W3 A8 j9 q, q
49 . 找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。 . 3 b, J" @, {# t. M, N
4A . 找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。 进行视频的初始化。
0 v7 Z8 ]1 m; n' R% J2 P4B . BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。 . + Z7 J: }0 B) E. r8 Z* p3 }
4C . 清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器. 屏蔽视频BIOS ROM。.
4 ?( k8 O% t3 j0 |* E. x4D 已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。 .
$ ?) }4 c* \7 S0 E% k4E 若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。 开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。 显示版权信息。 5 h: e1 [  d( h7 S9 i$ l
4F 读写软、硬盘数据,进行DOS引导。 开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。 .
9 [3 H" `5 R$ E7 B9 }1 d
0 @. v0 Y$ o3 |  p$ q6 i
' k2 \. m4 f/ O50 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 将CPU类型和速度送到屏幕。 ! ~8 b9 B. ~0 Z( j+ j0 w3 z
51 . 测试1MB以上的存储器。 .   X; \3 Z! b2 W4 D& P
52 所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。 已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。 进入键盘检测。
; m; ]5 Q& I2 k  B. ~" @53 如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时种值。 保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。 . 3 B1 ]) j7 [. A1 P" z* i; q1 c
54 . 成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。 扫描“打击键”
. q( m" _& @6 p  c$ W55 . 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。 .
% @; `& V2 ?0 m" n- S! v: x56 . 成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。 键盘测试结束。 / Q4 U$ \, C& _$ i
57 . BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。 . 2 c  a* z6 e- E6 n
58 . BIOS
ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。 非设置中断测试。
5 Y/ r& f4 F  v2 I59 . 已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。 .
' O: M2 e6 o7 J/ @% D5 p$ a5A . . 显示按“F2”键进行设置。
+ ?! c/ `/ ?' J& w* {5B . . 测试基本内存地址。
; q6 J7 {+ z- s$ L8 J/ Q5 `. b+ C5C . . 测试640K基本内存。
7 B; X/ g' n& d0 E" y  E60 设置硬盘引导扇区病毒保护功能。 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。 测试扩展内存。 , J6 i8 a/ @/ O) w
61 显示系统配置表。 视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。 .
# Z. Z# |# Q1 W% B4 ^; e' i1 b4 m62 开始用中断19H进行系统引导。 通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。 测试扩展内存地址线。
) ~; b1 Z# k! L! t) E0 b& r  V63 . 通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。 .
/ w, s1 v) l  e$ F- n64 . BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。 . - m; k& G2 f! E* H
65 . BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。 . 2 K+ _# c( g- W, f
66 . DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。 Cache注册表进行优化配置。
1 d; Y; c6 d9 L# M$ p67 . 8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。 .
8 b2 C4 F" i6 {2 F# W68 . . 使外部Cache和CPU内部Cache都工作。
& {' r& F) v! C+ a5 q% F# y1 B+ ~4 f: P6A . . 测试并显示外部Cache值。   z; c- t: t( B3 [
6C . . 显示被屏蔽内容。 ( Q% q( C5 d. X0 N" b9 H2 Y) l
6E . . 显示附属配置信息。
$ G. X/ ^" t: R6 f2 e  P& s8 M0 G70 . . 检测到的错误代码送到屏幕显示。 , f4 {" Z( ^1 Z8 |
72 . . 检测配置有否错误。
1 t4 R( G) O2 u74 . . 测试实时时钟。
9 V, U7 q$ S* s76 . . 扫查键盘错误。
. u9 H' Q" F2 e! Q3 X2 x% Q! D# k7A . . 锁键盘。
+ V% l5 m  e+ Z7C . . 设置硬件中断矢量。 $ s) q/ u6 R+ v9 P- X
7E . . 测试有否安装数学处理器。 3 p: x5 k: x' t# L8 h+ Q
80 . 键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。 关闭可编程输入/输出设备。
% U" M5 Z' P0 @5 n) F/ o81 . 找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。 . ) A8 X. w: c* F0 F' j; V% R1 `& k
82 . 键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。 检测和安装固定RS232接口(串口)。
; Z* k/ d2 A: c" B0 d  e4 Q. x83 . 已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。 . 7 G% R! [* E6 k
84 . 已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。 检测和安装固定并行口。
+ d$ O8 Z& ?/ K2 f0 y7 f85 . 已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。 .
- h; m, Y! z+ Q2 x86 . 已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。 重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。
) ?/ A. m9 a$ v9 k87 . 完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。 . 0 F( E& z* T) i7 K* Q% W1 p
88 . 从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。 初始化BIOS数据区。
3 s+ y, s% W/ |  E4 r/ `89 . 完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。 .
0 M* v0 R9 T0 i! g8A . 显示头一个屏幕信息。 进行扩展BIOS数据区初始化。
" E4 `3 A; r* ^' h% e8B . 显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS。 . ( N5 h( [3 _  p- _
8C . 成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。 进行软驱控制器初始化。 % e! K9 V) t/ `  T
8D . 已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。 . * L" i1 Y6 a7 r0 n2 G. f# `; ^* _
8E . 检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。 .
2 b% P, a. f! K" u% V4 @8F . 软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。 . % }% C+ ]: r  f% P
90 . 软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。 硬盘控制器进行初始化。
& [, k: _5 P2 X& n: ]6 V! i3 o91 . 硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。 局部总线硬盘控制器初始化。
6 E. c( `% F9 `6 R2 i! r/ A% _92 . 硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。 跳转到用户路径2。
9 [/ D2 }( l4 ]93 . BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。 .
3 @7 K+ q/ l5 D/ C4 f: n4 w94 . BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。 关闭A-20地址线。
2 S! ~4 o5 f/ Y2 V0 h, f: j) ^8 [! V95 . 因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。 .
& }6 S: X2 l. S1 E2 Z96 . 检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。 “ES段”注册表清除。 * I0 u/ L; D/ {5 X
97 . C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。 .
! U2 o' a; `( u) u6 a98 . 任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。 查找ROM选择。 5 V3 r  O" s& O4 W* p3 V& v
99 . 任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。 . - u1 F) L5 |8 H
9A . 调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS-232基本地址。 屏蔽ROM选择。
) z( P) A! i/ |! o- q. R9B . 在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。 .
( y% I- A4 ]% F) d5 v" D9C . 协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。 建立电源节能管理。
8 h6 r7 V) J& s7 w) c9D . 协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。 . 9 X, k2 ^$ R6 H. L  _2 u
9E . 完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。 开放硬件中断。
1 Q. I. D/ @2 v( |$ c- K5 a1 l9F . 已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。 .
8 J/ p- Q' |/ q/ r3 hA0 . 发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。 设置时间和日期。 ) L% f6 h+ @8 c/ }9 P4 M3 a
A1 . 键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。 .
4 W( I3 Y3 f  z+ ^8 gA2 . 高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。 检查键盘锁。 & Z6 w9 Z; [  J% C) s
A3 . 软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。 . 1 \* `" ~6 X$ z4 G1 Z5 E8 p* m( `* \
A4 . 调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。 键盘重复输入速率的初始化。 - n; F% X. j: s! ]8 `
A5 . 存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。 . . C4 Z& E; }  I6 O) e$ u
A6 . 屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。 .
8 `" X% s2 Z4 oA7 . 已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。 . * Q4 ?% f* j3 t8 Z; o
A8 . 控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之后所需的任何初始准备。 清除“F2”键提示。
% v5 [2 f& A* b2 T" C& xA9 . 从控制E000:0 ROM返回,即将进行控制E000:0任选ROM之后所需的任何初始准备。 . . P4 G+ T! e. O+ m' @( H
AA . 在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。 扫描“F2”键打击。 * E, |2 s5 Y9 K1 n2 H
AC . . 进入设置. * ^% E" h4 ]* `! a
AE . . 清除通电自检标志。 ' d# S1 `. U# X' N( V  v/ [
B0 . . 检查非关键性错误。 . Z0 H# E  Y! i; F
B2 . . 通电自检完成准备进入操作系统引导。 9 D4 E: c1 _' g4 j
B4 . . 蜂鸣器响一声。
0 ~+ m) I7 W, p* i" B; DB6 . . 检测密码设置(可选)。   i1 {7 q; P" E; a0 d" j9 s+ {# t
B8 . . 清除全部描述表。
) {( L2 u3 g7 _& \, v/ nBC . . 清除校验检查值。 , {/ C. l/ I( x9 u; u- ~& h
BE 程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。 . 清除屏幕(可选)。
) A2 ?& s/ ?+ W" Z9 C) a5 S7 nBF 测试CMOS建立值。 . 检测病毒,提示做资料备份。 9 q, s1 D7 ^" j* ]: s6 }# |
C0 初始化高速缓存。 . 用中断19试引导。 4 n6 b0 U& H& R' V
C1 内存自检。 . 查找引导扇区中的“55”“AA”标记。 ; n$ ^6 Y  _3 |  C2 ^9 R
C3 第一个256K内存测试。 . . " ?) }' _: f5 E) Z# b8 d# V
C5 从ROM内复制BIOS进行快速自检。 . .
9 O* d1 b* P7 TC6 高速缓存自检。 . . ' H4 z+ }, c5 D6 o6 q# @) y: ]
CA 检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。 . .
1 n- i) g" h. w/ J; I6 _CC 关断不可屏蔽中断处理器。 . . ; X9 f- D/ k4 E, v! k6 C
EE 处理器意料不到的例外情况。 . . $ t( n6 c7 Z) j' i9 z0 N& H/ F& ]; N
FF 给予INI19引导装入程序的控制,主板OK
发表于 2011-12-28 23:57:10 | 显示全部楼层
世界上那些最容易的事情中,拖延时间最不费力。
GMT+8, 2025-6-13 07:03 , Processed in 2.997621 second(s), 30 queries .
