查看: 224|回复: 10
显示器偏色
发表于 2008-8-30 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的显示器是1999年买的,什么牌子不知道了,只见前板有 “ASA”字样。 自己缝缝补补已经过了几年,一直正常。但现在出现了偏色现象。表现为:工作时,所显示的图像是黄色的,难看极了。打开后盖碰一碰管座的那块电路板,它又闪一闪,又正常一阵子,换了个管座,也没有解决问题。是什么原因呢?大家给个建议吧。
发表于 2008-8-30 19:32:26 | 显示全部楼层
先检查管座上对应的三种颜色的灯脚,找到后再找分别和他们关联的三极管,看看工作电压,应该有一个不正常(在偏色的时候),主要是三极管和周边的电容,放电器的原因造成的
发表于 2008-8-30 19:32:27 | 显示全部楼层
三基色部分有虚焊
发表于 2008-8-30 19:32:28 | 显示全部楼层
显示器旁边是否有喇叭,现象是显示器被磁化。要进行消磁处理。
发表于 2008-8-30 19:32:29 | 显示全部楼层
支持3楼,我的金长城显示器前几天也出现这种情况。
发表于 2008-8-30 19:32:30 | 显示全部楼层
是显象管尾板上从主板上过来的三基色信号传输线插座有地方脱焊了,用放大镜一看就明白,顺但再检查一下视放管的接脚,以及大功率的电阻的焊点,补上焊后就会好的,我修过好几台了,包括我自己用的显示器。
发表于 2008-8-30 19:32:31 | 显示全部楼层
换根VGA线试试
发表于 2008-8-30 19:32:32 | 显示全部楼层
是释放电路的问题补焊要是不行在换一下线
发表于 2008-8-30 19:32:34 | 显示全部楼层
以下是引用zj_110在2007-3-25 14:43:00的发言:+ g$ g8 b1 `; v, b/ X, m5 t' C6 N
+ H0 u4 U) @' v$ V: `支持,!!
发表于 2008-8-30 19:32:35 | 显示全部楼层
三基色部分可能有虚焊,遇到这种软故障先把可能有虚焊的电路板上全部补焊一遍!
发表于 2008-8-30 19:32:36 | 显示全部楼层
支持~~~三基色虚焊了~~~自己加焊看看~咯
GMT+8, 2025-5-9 21:10 , Processed in 3.318381 second(s), 30 queries .
