长虹changhong 背投电视检修经验来源:
3 s5 S2 B( B, ?1.DP4888三无,拆下电源板,发现N801.(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820.450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常. 2 x2 q/ A7 _5 T' K- R( [' a1 A
2. DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进行纵向调整更换会聚组件,一切正常. ) e) g+ `- f: e' V( e3 ^' s8 P2 l
3. DP4888会聚不良,红会聚不断跳变,怀疑高压打火引起,经过检察无异,更换会聚组件修复.
0 j: @, O1 x" n, {+ }. y4 j% b4. DP4388A三无,拆下电源板,发现保险丝熔断,保险管内发黑,证明电源部分有严重短路,测N801(STRF6658B)已击穿,再测VD802(C2655),VD821(0.5W/18V)击穿,C820 450V/820UF失容,更换以上元件修复.
& i2 [5 }( T3 O! m5. DP5188二次开机后马上保护,先怀疑投影管损坏引起保护,依次断开红绿兰视放板,当断开兰视放板时,二次开机并伴有高压打火声,断定此故障由兰投影管损坏所造成,换兰投影管修复. 8 g9 V% @" i q6 r7 ~
6. DP4888会聚隔几天变斜,换会聚组件修复. . {& r8 O1 ?% t! n6 t* b
7. DP5188水平亮线,拆开机器后盖,发现C379(63V/10UF)电容炸裂后被换,N301(TDA8351Q)也被换过,开机后水平亮线,测场块供电电压+45V正常,测N301③脚无+18V电压在测R370,VD70,R380当测到R380时发现R380阻值变大,更换修复. & R4 M! Y& `6 Q6 R* l' z
8. DP4388(01)二次不开机,拆下电源板RF855阻值无穷大,更换修复
$ g" ` E+ h, H9. DP4388(01)会聚无法调试,怀疑会聚电源损坏,造成会聚模块无法正常工作而至,经测C3852(V502)5000(R553)/SOC电阻均损坏,换后一切正常. ( N0 L j! T+ C- p6 E6 u
10. DP4888左声道时有时无,经模AV板上C909(50V2.2UF)电容引脚对地短路,用小刀把印刷板刻开(印刷板与电容引脚孔之间)重装修复. 1 ^! J2 N/ V1 l) W
11. 51PT28A二次开机保护,开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,开机判断是保护电路有问题还是其它电路有问题,将V491断开后开机故障依旧,再测VD491正常,VD492击穿导,保护电路工作,更换修复. 9 @1 c5 ?+ P/ N( l) J! P# P
12. DP5188中间有一紫色竖线,怀疑投影面烧伤,用纸依次把红绿兰投影管遮住,当放在绿投影管上时,紫竖线消失,更换绿投影管修复. # k. c- z2 M8 Y |6 R# V. _0 t B j
13. 51PT28A不开机,绿色指示灯亮,测得TDA8844(40)脚电压为8V,说明TDA8844没有起振,测总线电压基本正常,TDA8844供电脚也正常,电源板电压也正常,怀疑行振荡时间常数电容有问题,注意:9脚电容.换C230(1U/50V)C299.4n7电容,试机正常.
7 Z. b. U- K( B7 ?14. DP5188(01)二次不开机保护,测得各输出电压基本正常,怀疑投影管损坏造成,依次拨掉RGB尾板,故障依旧,测Y板各相关电路电容电阻均正常.试换聚焦电位器开机正常. 2 ~9 D6 i/ |" h; U+ C, e" }% s3 ?
15. DP5188绿枪散焦,试调聚焦电压正常.但当亮度调大时,图像有绿色镶边,怀疑 TDA9332H处理有问题,换TDA9332H故障依旧,由此只有投影管存在问题,还有高压分支盒和聚焦电位器存在问题,换投影管,高压分支盒故障依旧,一时维修陷于决境,经过分析可能是加速极电压和聚焦未调好所至,进入维修状态,分别对RGB三枪加速极电压和聚焦电压进行调试,然后退出维修状态,发现图像恢复正常(怀疑聚焦电位器和加速极电位器,可能存在质量问),造成电压不稳定而发生散焦现象) 9 y+ Q6 h* \, N, w
16. DP4388无字符,本机图像显示正常,只是无字符,怀疑字符模块PCA8516和行场信号D/A块HIC157出故障,为缩小故障范围,先代换PCA8516故障依旧,再代换HIC157,开机电视机恢复正常.
4 j& l8 h+ c6 Q行场信号处理方框图如下: 5 s2 o) Q: G, ~1 T
17. DP5188A开机保护,拆开电视机后盖,开机马上保护,细听行变有间隔性的行叫声,说明本机高压部分有短路现象,拨开高压分支盒下与主板连接插座,分别测量对地电阻,测得一组高压与地电阻为7.3KΩ,一组为180MΩ左右,说明高压分支盒对地短路,引起高压输出保护,更换修复(高压分支盒正常对地电阻值为一组340KΩ,一组为无穷大)
7 _ g$ q5 S/ L18. 65PDT18三无,打开后盖,拆下电源板测得300V正常,但无输出电压,怀疑输出电压有短路故障,造成电流过流,损坏RF853,查16V有关电路,发现V881(C3852)C,E极穿,更换开机,一切正常.
' N% C! Z* `3 f5 h. _6 Z19. DP4388开机图像正常,过一会开始出现条纹干扰线,先用手拍,干扰线随手拍不断闪,怀疑高压部分有虚焊或高压线接触不良,仔细检查高压部分未果,细听行变随干扰线的出现而发出吱吱声,拆下扫描板仔细检查,发现N510(TPA6032AH)两引脚均出现不同程度裂纹,补焊,装板,试机,电视机恢复正常.
0 b6 S" M' l ^+ l' u4 x20. DP4388A开机十分钟出现三无,怀疑电源出现故障,拆下电源板,发现T801下面注印刷板断裂,铜铂之间还有打之印迹,连接后开机观察电视机恢复正常。 / H6 z$ q. f; w) a# [' x
21. DP4388A开机保护。首先要分清开机保护是电源保护还题高压部分出现故障,道先断开高压部分,开机,不保护,说明高压部分出现故障,试更换高压分支盒,开试电视机恢复正常. 3 g/ b2 a) [5 w0 x5 H9 U8 N7 m2 ]2 C
22. DP4888图闪,换频道时有图像出现,此故障类似行不同步,仔细观察,此机还没有字符显示,分析只有行同步公共部分出现故障, 才能引起二故障同时发生,试换HC7157,开机,图像恢复正常.
6 E! G+ Y/ _' A9 Z23. DP4388图像不正常,自动收搜图像不正常,用手动收搜图像能正常,换TDA93217(脚,并联电感T101后正常 7 C% Y% G- ~1 J5 c8 }$ ~
DP4389:该机故障现象是指示灯在红色和黄色这间不断闪烁,经查是聚焦盒失效,更换后故障排除。 ! W9 M* {) }* P
长虹changhong CHD3891有重影且无音
& ]7 X$ S& Y. ^; [( Y! S: G1 z7 l+ L Y' L% b. l
因该机有重影,所以先进入会聚模式发现会聚不可调,进而检查会聚功放供电__无电压,进一步检查发现副电源烧坏,更换STR6454,C2655,18V,22V等元件后,故障排除 / S' p7 ?* ]2 d0 G: I8 n
长虹changhong DP4389图像有重影 + @* H2 ]1 Y' d' [8 A
8 U- V4 w; H0 Z: W2 S故障现象为人物的轮廓周围有明显的重影,经查为场块TDA8351失效,更换后故障排除
( I; ]- O; S5 {' R
7 [3 ]6 B0 V( n! F& e$ V长虹changhong DP4389无信号蓝屏 6 I' l. L7 x0 M$ l( r! { t
3 \8 d" m6 m( Q( v8 {5 y该机故障现象为:始终为蓝屏,蓝背景关不掉,自动搜索无任何反应。
8 G" F" D3 X4 ]+ b3 E; Z! V7 ], W检修:为缩小故障范围,从AV输入信号仍无图像,再从VGA输入信号图像正常,因此说明问题在TDA9321-TDA9332这段电路,经过从 TDA9321的Y,U,V的输出端用飞线垮接到TDA9332的Y,U,V输入端仍没图像,因而怀欵是TDA9332有问题,将其更换后故障排除。 ( I1 g e( E* E* ?" K. S' |5 b+ k
JP,HP背投出现满屏回扫线时 3 ]& q% O# A. z- ?! ]) }) r/ O: m3 w% p
- B0 m# ?) H# K
将扫描板VD406用RG4C更换,如果出现黑屏时,还要查R518,V481,V503,VQ404是否失效。
' R4 P) p6 f" ~长虹changhong HP4390热机时图像上半部拉长且伴有黑线干扰:问题已找到,为场扫描电路有虚焊,(因为在敲击场块散热片时故障马上就出现,特别明显,而平时要等1个多小时才出现,但是虚焊用眼睛看不出来,所以通过对场扫描部分电路元件引脚的补焊后,再敲击场散热片时故障就没有再出现过,又观察了几天,机器一直工作正常。
; x% Y& Z/ ?& S1 e f长虹changhong DP5189会聚不可调
- ^8 q9 P! J7 A: v* v5 `" `6 v% S0 A4 D! r, |8 z) a
当进入会聚模式后发现会聚不可调,通过测量会聚功放供电端发现无—25V电压检查该电路发现R453开路N502的C和E极短路,更换后故障排除。 ' D% i4 ^% L2 i# P
; G3 t, E |" u- ?4 i长虹changhong HP系列维修一例——HP4368
5 _& V* I; E7 ]( e t, ?; H" h7 T, ? }, A( y
