在U盘上制作MaxDOS+WinPE 双启动盘安装制作教程(很简单)
; G0 J! i! j3 L6 t6 `3 r% r5 N
" ~( h- F5 G& t. L2 p; R$ G% z1、先把下载回来的压缩包解压到硬盘任一目录
- s$ W/ P4 H, F5 {# O" s7 J4 U* m: L 2、执行该目录下的 [安装.bat](如左图所示) $ i& \ M) y4 G; F" ?4 J. v; y
& `: A$ I: E* H. ] X [
3 ~( F7 S% o7 o/ B
" u+ n+ T t, _! }7 z' f( o1 f3、在安装界面输入“Y”后回车,开始安装(退出请输入“N”后回车)(如下图所示) ?. C' u1 P( W& f% l" V6 d+ f% g
/ h! P* q( g7 _; c* L/ i( H
) `- m8 {1 ^# K9 z4 @ 5 t2 M$ Q: W* Q6 z+ L. z
! c3 m. r4 Y( [( o: j
* Y' T, G- y' I2 l4 d/ K; |) I# i4、安装程序将检测到你当前已连接好的U盘/可移动磁盘,并列表出来!(如下图所示)(若没检测到U盘,将弹出*5所提示)
4 y0 t: k0 e2 a6 T o Z) Q. ~1 {% d+ }, j$ R5 t% b- W
* y7 d6 a0 A1 L2 u3 l8 ~! g, |
j% a7 U z" S |0 J+ j2 P* t
. B; m5 C$ o! T: r& B8 P
* j+ w: n* z9 a/ ~*(5)安装程序若不能检测到你的U盘/可移动磁盘,将弹出如下图所示界面!请连接好U盘或可移动磁盘后按Y返回主菜单重装开始安装!(退出请输入“N”后回车) 3 U/ n$ J; z! g
% v8 D1 A) ?; ~3 V
1 B% k/ u! W0 z# _' A1 @9 w! i
' Q0 q0 h2 c* s% ?3 T! H
! q& Q9 t- e7 V' g0 a q! T! A2 b
4 w6 @+ d. y) g7 D5 a6、按任意键后,将弹出格式化工具!请在设备(F)中选择你的U盘,文件系统(建议选用FAT32,兼容性比较好),然后点[开始],开始格式化U盘!(如下图所示)(如果U盘上存在不想删除的文件,可以点[关闭],跳过格式化,直接进入下一步写入引导记录,但不一定能成功制作可启动盘)
7 h2 v2 j4 b1 X7 K8 |/ F O( z- m5 w* s* Y2 F8 S" J
5 _. \4 x( A2 N+ ?0 O4 A# S6 ?
! t" s5 V) D' x1 {* i8 [8 f: Z6 M1 R
( a: R' b+ K% U* y0 n, B- {; R7 Z' [7 a: `& Y( d9 g/ ?
2 t# Q' J5 r( p: _7 U: O4 N3 Y2 l, L4 _ s" d% k2 z3 ?% s( y
/ O9 B; N) a" q% b' Z
i" Y( |$ J2 w5 N$ u7 y. u# `. k7 \ a1 }- N6 f$ S; _8 Y7 @ Q9 A( M
7、格式化完成后,点击[确定],再点下面的[关闭],安装程序将进入下一步写入引导记录(按任意键进入引导记录写入)(如下图所示)
, u, i" b6 I+ A% q3 Y9 e5 C! ?6 F% T; s: E6 M: k' Z* Q1 @
9 k3 F$ L) Z( t* d8 U8 g; W1 w7 s% X
$ D1 y; P3 g* b, d! O5 I
% y2 P1 L% b+ p) B* l4 O& J v3 @$ T: G1 X. Q
8、按任意键后,在弹出的引导写入界面中,按下面图示选择好相应选项,点[安装]开始写入引导记录。(如下图所示)
" l( l d! y/ i# V2 S t8 H" ~+ S' D- H8 ~7 J
/ |7 b$ Q5 W6 z$ s
2 g4 W4 p. l$ g' m) y, h# a! h
$ Y6 x ]2 v$ z: ^; F3 F
* b; A* l7 S+ I) O8 I, {% F9、写入引导记录成功后,将弹出如下界面,按回车完成!(如下图所示) % p* u* T" I* `( @/ n+ ~
- I+ {* M6 u: m* x7 A5 D
# D! R; s3 j6 Q3 S8 E
" v; r' D$ m4 H* e5 ~: b+ M
: ?& u8 c; Y+ |4 o; ]: d: q* i& Z5 P' D$ q; Z% P
10、在安装界面按任意键,运行数据写入程序。(如下图所示)
2 p$ T7 Y# \$ _2 A* h& ^
# v% f( i- n! [9 R8 j5 U+ t! Z+ }7 g
1 \% ]7 q, K7 x( p) {
$ n3 c$ ~2 `! K& R+ T
. P0 Y* L4 p9 b3 [# D j11、数据写入界面,请在[目标文件夹],点[浏览]选择你的U盘,然后点击[安装]。(如下图所示)
( R7 r8 d$ n6 u3 N. W. w- E
* s) ~- I U* |* L+ n; O& S' {4 t" |: W0 _! Q; ?7 _+ I* F& J
: A) A8 H, f: C2 a) ^9 N/ q% A! W5 Z! O" ^6 Z. A- u' C
) E. D1 @( q9 d& L" h1 s1 [ V ( b- B. }1 k3 _$ A$ `$ V
% M! s8 t; ]8 e
9 y: ~3 w& R" d# D! h* n& F12、安装完成!按任意键退出安装程序!
# u/ s3 n) j4 C) M! x) W. F1 l4 G% `% ?; Z% ^; m- S
: J/ T8 @/ b+ r M
" S" o+ j; r: w2 M13、到这里为止,双启动的U盘启动盘就制作好了,大家只要重新启动,按DEL到bios中设置HDD方式启动即可. ( g) [% v8 J% b! @9 A
0 k! f: r1 _; [. w5 A
' m9 ]1 H2 r$ Y0 m
; o4 X) {+ b: U5 m# A说明一下:设置的时候在First Boot Device找到USB-HDD,如果这里没有, " ?# S3 B- M4 O6 T, ]9 B
就选择Hard Disk,选择到上面的Hard Disk Boot Priority中选择u盘优先硬盘启动(+-号设置). |
