查看: 274|回复: 1
显示器故障维修 指示灯异常
发表于 2008-7-13 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象1:开机后,指示灯一直呈橘黄色。 3 n7 |1 q4 V. r3 o" Y; a4 h
方法:插紧显示卡和CPU。 ( t2 H" G# T1 R  O8 ^% X2 s
步骤:关机后,插紧显示卡或更换另外的扩展槽。尽可能保持显示卡与主板垂直。在显示卡无效的时候,可以把PII CPU拔下来,再插紧。 ( G" J3 ?6 R8 h+ g) r
说明:通常情况是显示卡的信号没有发送到显示器,请在关机后更换显示卡插槽或显示卡本身。但一些Slot 1插槽的CPU(与插卡一样)插的不紧,也会出现接触不良。更可气的是一些AGP插槽与AGP显示卡接触不良,而主板上大多只有一个AGP插槽,无法更换其它插槽。这时只能更换到其它电脑上测试AGP显示卡。也可以临时插一个PCI或ISA显示卡来证明是显示卡的问题,这样可以排除CPU的接触问题。注意,一些名牌显示卡可能需要AGP插槽提供更大的电量,而Intel 440LX时期的主板不能很好支持这些插卡。 , k- Z, O% a, Q
. }, ]# u% y( R
现象2:开机后,指示灯由橘黄色变成绿色,后马上变成橘黄色。
! a  G7 k# H4 `' g7 c4 ^9 ?; p方法:全面检查接触问题。
+ N. Q% T& k1 Q% {' Z& z- C# z: I步骤:关机后,把CPU、内存、显示卡都插紧些。能更换插槽的可以更换一下。
$ Q( G7 L# q' C+ i* Y说明:这是一个比较复杂的问题,问题可能出在显示卡以外的地方,因为开机时就启动显示卡BIOS,指示灯亮说明是视频信号传送过来了,但又熄灭了,可能是主板或其它问题。需要使用替换法定位故障。当然,也可能是显示卡与扩展槽的接触由好变坏。
发表于 2012-9-5 09:39:14 | 显示全部楼层
楼上的话等于没说~~~
GMT+8, 2025-5-25 14:46 , Processed in 0.485640 second(s), 29 queries .
