( f# Z4 ]! Y- j0 E. x' V, [7 r
: O" l9 J B' q8 E
3 F/ g+ \: q$ u+ N- U3 p
6 ^0 x) Z3 K; E
7 Y% a# i, G/ h) @
4 s3 K. i# J' V2 ]2 a 主板维修快速测试方法
: W @2 K O) l& q& M& |9 U$ ] D/ G8 v3 W: g; S
一般现在主板坏电源心片的可能性很大,电源心片坏了,CPU一般无温度,这时你可以用数字万用表的二极管档测电感与地的通断,如果万用表叫一声阻值上长的话,电源心片就是好的,如果电感对地短路,主板电源部分绝对有问题,先把主板上有几个调节电源的三极管取下来,如果电感还是短路,则主板电源心片绝对坏了!还有调节电源的三极管坏了的话,三极管旁边的电容一般也就坏了(主板电容好坏的检测那就太简单,只用看就行了,电容坏了,绝对电容的正中间绝对会冒起一小部分)。5 R: z6 V" g: \1 U; J2 {! e8 }
怎么样,够简单吧!哦,还有一点,换了主板电源部分的零件,上CPU之前一定先测测电感上的电压在1.5V-2.0V之间才能上CPU!!! & j6 c# E8 Z4 Q( s, V( i& d
. D8 e2 ]' Y& }: T% ]7 e
% \5 L. r& g9 i! A
2 S+ k2 q* D8 j# O- C, m! S6 F9 f! o- S: }- j
* W5 r# r) E2 l8 |2 V; Z
