在xp系统中,有近90个服务,默认开启了30多个服务,而事实上我们只需要其中几个就够用了。禁止所有不必要的服务可以为您节省n多的内存和大量系统资源 不过,由于默认安装完Windows XP后,系统会开启很多服务,其中不少对于普通用户根本用不到或暂时用不到,反而浪费了相当多的内存和系统资源,特别是内存,影响了系统启动和运行的速度。) l0 L: p9 ?7 y! N+ ~
但是迫于水平有限,不敢乱关一些服务,所以找了好多地方,找了一些相关文章过来,希望能给那些和我一样痛苦着用xp的朋友一些帮助,部分做了相关修改。 ( B7 ~5 i Y0 s
在“开始”的“运行”中输入:services.msc 进入XP自带服务修改列表。
0 p' @3 g3 m. ~9 K6 r# n 可以选择关闭、手动、还是自动。自动为跟windows一起启动,手动为需要时它自行启动,关闭为永远不启动。 ; Z3 \- G6 P$ C) a" Z
开始吧: 3 h; D9 q( f b4 }- s2 k1 m( V5 [
alerter -错误警报器,垃圾,关闭。 ; H$ I; `/ u( N3 b N# U$ }
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1.5mb内存。 , K4 ~! l/ j) x% d8 V
application management -用于设定,发布和删除软件服务。
' O- L4 x% O. jautomatic updates -windows自动更新,*,滚!
$ t: x* T+ a7 x! L) Dbackground intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
8 |" ^0 s4 x1 [clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(*,想得出!)
% S5 f% p& H Q0 T# m( `% Ncom+Event system -一些 COM+软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭. ?, ?6 E9 S. y3 G5 v0 j- g" h
COM+Event system application -同上
& N2 ^! Q5 ]* k! dCOmputer browser -用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!垃圾
; z8 L t7 b$ \# t3 Wcryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。
7 p1 w/ L( a/ S$ _DHCP client -静态IP者需要(xDSL等)小猫就不用了!! . j* d6 G: h9 b# Z6 A6 z D. l
Distributed link tracking client -用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。 " D; z5 X) O' \5 a: ?& `
Distributed Transaction coordinator -无聊的东西。
& n4 r0 u7 H3 f" WDNS Client -DNS解析服务。。无聊: J" r, O3 l% \8 s/ |
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊: F8 y% `, v. x0 g" z
*Event Log - 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病. & Z \; E% @' c- j2 P; Z0 n4 |# T
Fast user switching compatibility -多用户快速切换服务.无聊
5 V- }# q3 H; l: whelp and support -帮助,无聊,还是无聊帮助.哈哈
]+ x0 D" \' P6 ?8 ?/ FHuman interface device access -支持”弱智“电脑配件的。比如键盘上调音量的按钮等等。
1 L4 N+ v+ Y: E8 q) f6 l; oIMAPI CD-burning COM service -xp刻牒服务,用软件就不用了占用1。6兆内存
% ?7 |) `& q! oIndexing service -恐怖的xp减速的东东!关关关!
b: L1 X9 z3 @1 \/ P5 RInternet Connection Firewall(ICF)......... -xp防火墙。不用就关。 # Y" s! ~& G) {' e. T7 m. o
IPSEC Services -大众用户连边都沾不上。
* Z# }& K: x4 G. f4 y$ D$ |Logical Disk manager -磁盘管理服务。需要时它会通知你,所以一般关。 . \+ l7 P* j+ B# ? D
Logical Disk manager administrative service -同上。 3 @2 Q0 C5 G% n% S
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。
7 b& p- |3 t# K- HMS software shadow copy provider -无用,据说是备份用的。我看什么用都没。
3 y% L2 x& P) O& a/ `7 m( s6 \! M. I. UNet Logon -登陆DomainController用的,大众用户快关! 1 @1 r* }& y, v7 V- v
Netmeeting remote desktop sharing -用netmeeting实现电脑共享。。晕!关!6 c. n: A) K% F4 |
Network Connections - 上网/局域网要用的东东! - U8 Y2 d# I7 A' ?
Network DDE -和clipbook一起用的,无聊
3 j/ [$ J" ]: _, FNetwork DDE DSDM -同上 / a3 S5 ^* H3 N
Network Location Awareness -如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)
1 o% X. L5 g9 j- K$ q" X! }, WNT LM Security support provider -telnet服务用的东东,关! ( q1 y9 w1 V9 R% i% b7 Q( i! ?; x2 j! Q
NVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助,关! 0 E- K) X# b; R# K0 P9 V' O
PDEngine - perfectdisk 引擎 4 g: x8 z V& H# Q
PDScheduler -perfectdisk 计划服务
! S* z9 }; w" b2 u5 y& \PerFORMance logs and alerts -记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以自己决定。 O9 Y& V* r% `* g# I
*Plug and Play - 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~
, k& `$ g" J" bPortable media serial number -绝对无用,无聊之及。
) V, t' h& a" xPrint Spooler -打印机用的,我打印时才开一下。 # j- O6 U0 ~/ p! d# r- T1 F8 C
Protected Storage -储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
5 v: I3 I" r" C4 aQoS RSVP -关!就是那个20%的QoS : A4 ^. Y! c3 ~* ?
Remote access auto connection manager -宽带者/网络共享可能需要!
3 o& w4 {4 t& S: }: _7 pRemote desktop help session manager -远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。 ! e5 g# j$ V' k! G# @- C' c
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务! & _$ P: d1 U( s; s2 p
Remote Procedure Call LOCATOR -这个倒没什么用,管理RPC数据库服务,占用1兆内存。
6 ?1 U2 e/ @1 ^8 X" E/ Qremote registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!!
( T8 T) D: _3 x: v- premovable storage -一般情况下不用,磁带备份用的。
2 H/ o4 p# y; I: Y& Urouting and remote access -哈哈。不知者关! 9 c2 ?# S; s- O6 H! n
secondary logon -给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~ : `% Y: r3 Y; G% |" F: X# t: E8 a
security accounts manager -像 Protected Storage,IIS Admin 才需要。
5 p9 a2 ~; V6 p; mserver -局域网文件/打印共享需要的。
; g! [& `$ q4 o& v0 k- I0 l1 cshell hardware detection -给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
/ D! R% I1 r m7 v/ _) m) R; {smart card -关!1.4兆内存 ) ^/ a6 ]0 \8 {$ Z& y
smart card helper -关! % U; `2 f, A* `, {
SSDP Discovery service -没有什么硬件利用这个服务。 # [1 H% T; |4 N
system event notification -记录用户登录/注销/重起/关机信息。谁管这些。
6 B- J, @, S$ D; m( v `; Q Dsystem restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。 9 v3 b3 ]. I$ w( u4 u7 v
task scheduler -windows 计划服务啦,垃圾. $ S( V. j& ^7 {4 I+ @! q I( F- i
TCP/IP NetBIOS helper -如果你的网络不用Netbios 或WINS,关了. + m V" c7 i; q8 O+ J, j
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
& o) c. d' t' E8 {* l/ Ntelnet -大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中telnet命令没关系。2兆内存。 + o8 z r6 I0 G$ S9 X; I" m" _. n
terminal services -实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。 8 m6 m }! Z( i' [ Q& L
themes -给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。 1 m2 z: }0 c( {( _0 ?
uninterruptible power supply -停电保护设备用的。没有的就关。 ' |, I/ v# @( v5 |; Y
universal plug and play device host -同SSDP Discovery Service 没用.
! u2 r- E; N" g1 }7 m( g, v0 ^0 Wupload manager -用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
) Z0 W6 k) i/ A2 p+ t Lvolume shadow copy -同MS Software Shadow Copy Provider,无用.
8 ]) q# z( _, K: x3 [, `8 W+ |1 qwebclient |
