查看: 148|回复: 4
电脑VGA输出如何接两台显示器,不用电源
发表于 2008-6-18 18:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不用电源
发表于 2008-6-18 18:46:08 | 显示全部楼层
没看到过,不过接两台不通过设备,信号应该会有所衰减的,未必可行。
发表于 2008-6-18 18:46:10 | 显示全部楼层
除非你的显卡支持双头输出,不然还是老老实的用个视频分配器吧
发表于 2008-6-18 18:46:11 | 显示全部楼层
可以接的,如果不用有源分配器,效果会很差的。
发表于 2008-6-18 18:46:12 | 显示全部楼层
1、如果您是双头显卡,则可以考虑启用双输出; 但要注意,有些显卡是VGA输出,有些是高清输出,而监视器也有VGA输入和高清输入,要接口相同就行。
  N; y7 h0 W! x        4 e9 o% ?! V' D( P+ a$ Y/ q' J
2、如果您不是双头显卡,则可考虑增加“VGA分配器”,它可支持一个输入,多个输出。
GMT+8, 2025-5-13 10:34 , Processed in 0.486681 second(s), 30 queries .
