查看: 102|回复: 0
判断电脑主板故障的步骤
发表于 2008-6-18 18:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容含脚本,或可能导致页面不正常的代码6 Q- a4 s; Z/ \& _" g; f7 n
<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="t_msgfont" id="postmessage_89872"><font face="宋体 "><font color="#000000"><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C5%D0%B6%CF">判断</span><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B5%E7%C4%D4">电脑</span><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%D6%F7%B0%E5">主板</span><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B9%CA%D5%CF">故障</span>步骤</font></font><font face="Times New="New" Roman="Roman" "><font color="#000000">1.</font></font><font face="宋体 "><font color="#000000">除尘:当电脑发生故障后,首先应排除<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C8%ED%BC%FE">软件</span>原因造成的故障。再拆<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%BF%AA%BB%FA">开机</span>箱排除硬件故障时,应当注意除尘。大量的灰尘特别是在受潮后,极其容易造成元件间短路,出现主机保护性断电,甚至导致烧毁元件。给排除故障带来一定难度。因此发生故障后当务之急是排除灰尘造成故障的可能性。</font></font><font face="Times New="New" Roman="Roman" "><font color="#000000">2.</font></font><font face="宋体 "><font color="#000000">闻味、看色、听声:除尘后通电试验,调动我们的所有感官,进行闻味、看色、听声,既用鼻子闻是否有烧焦的味道,用眼睛看有无烧焦的元件。有无<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B5%E7%C8%DD">电容</span>向上突起、断裂等,听是否有内存自检声,是否有其他异常的提示声音。根据这些声、色、味可以判断故障类型和种类,便于对症下药。</font></font><font face="Times New="New" Roman="Roman" "><font color="#000000">3.</font></font><font color="#000000"><font face="宋体 ">测<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B5%E7%D4%B4">电源</span>:当电脑发生不启动故障后,不妨先测测</font><font face="Times New="New" Roman="Roman" ">12V</font><font face="宋体 ">、</font><font face="Times New="New" Roman="Roman" ">5V</font><font face="宋体 ">及</font><font face="Times New="New" Roman="Roman" ">3V</font><font face="宋体 "><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B5%E7%D1%B9">电压</span>,如果电源输出电压正常,在<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%BC%EC%B2%E2">检测</span>电脑其他硬件,从而排除非主板产生的故障。</font></font><font face="Times New="New" Roman="Roman" "><font color="#000000">4.</font></font><font face="宋体 "><font color="#000000"><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3">系统</span>故障排除法:即拔掉除内存以外的所有硬件,如果能启动,说明主板良好,否则,可怀疑主板有故障。</font></font><font face="Times New="New" Roman="Roman" "><font color="#000000">5.</font></font><font face="宋体 "><font color="#000000">注意小跳线:有些电脑发生故障并非主板原因,但非专业人士在主板上随意跳线。</font></font></td></tr></tbody></table>8 Z9 U, h. C! B  m; v
说明:上面显示的是代码内容。您可以先检查过代码没问题,或修改之后再运行.
GMT+8, 2025-5-12 12:53 , Processed in 0.488131 second(s), 29 queries .
