查看: 85|回复: 0
主板的布局和走线
发表于 2008-6-18 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板的一大分别。但是,普通消费者如何才能分辩出一块主板设计得好坏与否呢?下面,笔者就为大家简单分析一下,使大家在选购主板时有更全面的参考依据。
& w# q; f/ T9 K3 a6 N3 |一、解读主板的走线设计  V6 B- N4 A2 U4 C% R
1、时钟线等长概念3 Z8 x5 r* U# q* \+ a- `% f. Y5 E& Z
在一块主板上,从北桥芯片到CPU、内存、AGP插槽的距离应该相等,这是主板设计的基本要求,即所谓的“时钟线等长”概念。作为CPU与内存连接桥梁的北桥芯片,在布局上是很有讲究的。例如,部分有开发实力的主板厂商,就在北桥芯片的安排布局上采用旋转45度的巧妙设计,不但缩短了北桥芯片与CPU、内存插槽及AGP插槽之间的走线长度,而且更能使时钟线等长。5 e3 d  b3 G% c
2、蛇行走线的误区0 }: V# S7 J& G$ U8 M$ @- K
蛇行线是一种电脑主板上常见的走线形式(玩过诺基亚NOKIA 手机游戏《贪食蛇》的人应该不会陌生)。主板上的走线设计是一门专业学问,有人认为蛇行线越多就说明有越高的设计水平,这个观点是错误的6 H9 V& H( v( Q$ X1 k" j$ j
. m# \2 B/ y% i5 T- J. o  v
其实,在一块主板上采用蛇行线的原因有两个:
% o! G: N* m% @3 ] 一是为了保证走线线路的等长。因为像CPU到北桥芯片的时钟线,它不同于普通家电的电路板线路,在这些线路上以100MHz左右的频率高速运行的信号,对线路的长度十分敏感。不等长的时钟线路会引起信号的不同步,继而造成系统不稳定。故此,某些线路必须以弯曲的方式走线来调节长度。
( @" m9 p/ p# Q$ `0 b% A 另一个使用蛇行线的常见原因为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响。因为高速而单调的数字信号会干扰主板中各种零件的正常工作。通常,主板厂商抑制EMI的一种简便方法就是设计蛇形线,尽可能多地消化吸收辐射。
* Y: u$ \" g' c 但是,我们也应该看到,虽然采用蛇行线有上面这些好处,也并不是说在设计主板走线时使用的蛇行线越多越好。因为过多过密的主板走线会造成主板布局的疏密不均,会对主板的质量有一定的影响。好的走线应使主板上各部分线路密度差别不大,并且要尽可能均匀分布,否则很容易造成主板的不稳定。
) V2 c+ P7 V9 f9 a8 \,这种因设计不合理而出现的导线,称之为“飞线”。如果一块主板上有飞线,就证明该主板的走线设计有一些问题。
# f2 A5 h7 s" `9 S, {# v! y: e$ {* i+ r0 S
二、解读主板的布局设计- x" o5 V& I7 ~& T2 N
主板的布局主要是从板上各部件(如集成电路芯片、电阻、电容、插槽等)的位置安排,以及线路走线来体现的。好的主板在行家的眼里看起来,几乎就是一件精美的Midea 艺术品。6 `) V4 m. L4 y5 \7 @- P
& a* Q& L; P3 T, T
通常,芯片组厂商在向主板厂商供货时会提供芯片组的设计指南(CHIPSET DESIGN GUIDE)。同时,一般还会有基于标准的样板,即所谓的“工程板,公板”。主板大厂商一般都按照标准板的设计,做出符合官方芯片组所提供技术标准的主板,这样的产品质量有保障,但是价格较高。反之,某些中小厂商往往为了均衡成本与功能的关系,对主板结构布局大肆修改,这些产品的质量可谓良莠不齐。  J6 q; `+ n! G+ y
大致说来,普通消费者在选购主板时对布局应注意以下几点:
7 _7 X% L  V9 D" |1、认准公板设计
2 m+ o) R7 o: g) r3 q前面说到,有些主板厂商为节约成本,降低价格,不但将主板的体积改小,也不使用公板设计,甚至还在主板用料上作相应调整,只满足芯片组所提的基本性能要求。这种降低成本的做法是对厂商的主板布局设计能力的一个考验:在更小的空间里放置同样多的扩展插槽,还要维持稳定性及限制电磁干扰,这样主板结构安排设计的合理性就显得特别重要,稍微有一点设计不合理就会导致死机。1 ?" i! F9 v8 V7 h
从这点来看,实力不济的厂商就很容易在这些地方出现漏洞,主板不稳定、性能较差都是由此造成的。因此,对于消费者而言,如果没有什么特殊要求,还是选择采用公板设计的主板比较好。 $ L9 Q" D3 s. d) d) e  g
如何鉴别主板是不是公板设计,那就要看用户对芯片组的掌握程度了。比如说某芯片组最多提供6PCI接口,但是用户购买的主板虽然采用此芯片组,却只提供了4个PCI接口,这就是非公板设计。事实上,在主板世界中厂商很少会完全按照公板进行设计。
- ?/ g4 K! w0 ~5 D3 S2、观察CPU插座的位置
  r; ~% F7 h) k6 b7 r9 |% \CPU插座的位置很重要。如果过于*近主板上边沿,则在一些空间比较狭小或者电源位置不合理的机箱内会出现安装CPU散热器比较困难的情况(尤其在用户想换散热器而又不愿把整块主板拆出来的时)。同理,CPU插座周围的电解电容也不应该*得太近,否则一是安装散热器不方便(甚至有些CPU大型散热器根本就没法安装),二则有可能损坏电解电容。" R9 q8 M7 g4 ^
( @7 Z5 y) Y) ^2 |) x- ~7 {! g 3、观察ATX电源的位置
" [" b  V9 O) b* c5 b几乎每块主板的ATX电源接口位置都不太一样。比较合理的位置应该是在主板上边沿*右的一侧或者在CPU插座与内存插槽之间,而不应该出现在CPU插座与左侧I/O接口之间。这样可以避免一些电源的接线过短的尴尬,也不会出现妨碍CPU散热器安装或者影响CPU周围空气流通的问题。: [2 S" ?* H6 c( @! C
! m4 |. d9 A$ u, ^
安装比较长的AGP显卡后,与显示卡相邻内存插槽的卡扣会不会打不开。如果为换内存而必须把显卡拆下来,那就比较麻烦了。另外,内存插槽也不应太*近主板右侧边沿,否则有可能会导致安装光驱时光驱与内存条相碰。8 |. y6 X. O' g
  U: E% d/ k6 \6 u( W! _$ b9 m
5 更多图纸资料请到:http://www.92jishu.cn
GMT+8, 2025-5-12 16:24 , Processed in 1.342822 second(s), 29 queries .
