查看: 103|回复: 0
主板无CPU供电维修一例
发表于 2008-6-18 18:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一主板,硕泰克的,478针,CPU为C4 2.4G,开机无显示,诊断卡不跑码。测内存供电2.5V正常,无CPU供电。换一好的CPU,仍然无供电。用假负载试验,有供电,其它信号也正常。怀疑CPU座有虚焊,加焊后故障如故。考虑CPU供电是VID组合开关决定,测之,为5个1,主板认为没有CPU,所以无供电。查表,2.4CPU供电为1.5V,VID组合为01110,在主板背面把VID4和VID0两个针脚接地,试机,修复。
  T! b- l" l, D8 R/ x总结:此例故障较少见,无供电一般是电源管理芯片或场管有问题,写出来给大家提个醒,在没有思路时可以参考。
GMT+8, 2025-5-12 14:22 , Processed in 0.450280 second(s), 29 queries .
