查看: 129|回复: 0
一次维修技嘉(GA-8IRE)845D主板经历!内存插反,造成供
发表于 2008-6-18 18:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次维修技嘉(GA-8IRE)845D主板经历!内存插反,造成供电管烧了。
2 P7 _% g! ]# _9 M! |) I0 l
2 X9 j# G+ D- _( z朋友把主板来,一点机器,就不停的报警,,我问他,怎么回事?他当时没有实说。
- n- J6 h! d+ i6 K8 w; v7 }& J
8 D5 O  M, ^, B! V3 X' J5 n我只好给他换了 一块主板微星845e主板,解决问题。
, p% k7 Z4 I; f' m. n8 I
: l/ {9 {! a& D- W5 v/ H' t$ k6 n4 f第二天朋友 又来 说 不行 老是死机,我又把 原来的 845主板 仔细 看一下
- b4 a* V5 u0 k0 e9 q# }        8 V/ `0 ?3 c, h6 t, Y( r( L
我在次问他,他说是 清灰 搞得,内存插反了。里面冒烟了。当时不知道 哪里 出了问题。
: b  ]0 d! K7 A* S/ ^        6 q! P" {! N3 R1 g( m, X
我一看 是内存插反,内存条也烧了,造成不稳定。4 y; C8 t9 f( _4 H
        # y; o- j+ W9 {0 {
我又换了 一根 内存,过后,再也没有出现问题。4 M, M# ^/ D, a! Z. v
& n, a; V# c% V3 o1 J, {0 h我把主板把 内存供电管 9916H 换了 3055 工作不了,又换 60N03 这次 可以了。$ T  \  |' M* n2 w3 F
        * Q1 I( L7 j5 ^
同时 CPU (是三相供电的。)边上 几个 电容也鼓肚了,换了 16V 1500微法 3个,6.3V 1500微法 2个电容+ J' `8 s; V! H4 @
3 t; M2 G# V4 o当时 是可以 的,启动,可是 第二天 又启动不了。按下 按钮 无任何反应。按下多次也无反应
" v6 i6 f4 }5 Z8 W5 g
$ o) g4 D* P9 B. W, \( T& F& g* q& \难道是 IO (8702)芯片 出问题?
7 l( H& M1 m. B. u! Z1 Q! a; i        / v# K; n  m7 G& A
结果 是 后换的 6.3V 1500微法 2个电容 又改换 10V 2000微法 旧电容( B* w) K& c+ Z3 w; l
        9 L" b- `8 a( m6 e7 |& k8 o
这下子 全都正常了。
4 b4 x9 z4 c! V) h# b# O: v0 a0 e' G6 j( M0 V. `, w, ?
0 I1 `! m. I7 Q4 r3 I% m
! R9 q! \2 H9 T( l( ]6 P6 @ 200912411301894176.jpg158.jpg 4 n# x  u) U% Q: h, M
- J: @7 w2 ~+ f! ]/ Y
" e( b/ r9 R% C7 x+ k
; T5 K; E4 ^; y# I
5 O% ~5 a  P& `5 K" N9 |- ]
6 j1 s  ^4 W' E; W4 B  ^9 K
9 _7 C9 ?7 J: k2 ^" h' h  k 200912411301886719.jpg159.jpg 7 D4 }: g; e: v1 ^% A
0 s5 w5 h8 w# y$ @) `) R3 K 8 [- H$ h2 @8 h: L) L' k! G1 c
1 O9 F. u6 i$ t5 E+ s4 n! Y
& c, h5 _7 F# |2 w0 W: {
845-3jpg.jpg0 w& \" y, g9 _6 ~0 t
& c! m. m4 L3 A: Y8 U 200912411301866895.jpg160.jpg
GMT+8, 2025-5-25 04:28 , Processed in 1.699217 second(s), 32 queries .
