查看: 118|回复: 0
10招解决开机检测不到硬盘的故障文章整理发布
发表于 2008-6-18 18:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘数据线和电源线松动、氧化或断针 解决方法:尝试换电源接头、数据线或ide/sata接口- L/ m, d: V. E: \/ X
2 有些主板关闭了sata接口,找不到sata硬盘 解决方法:要在bios中把sata接口打开
0 S. T  H# [( f% N" f3 在bios的“standard cmos feaures”页面,把硬盘设为无了 解决方法:设为auto即可
# b# H% K6 v5 S: g5 F: g4 ide跳线设置有误,硬盘和其他共用数据线的ide设备都将跳线设成了“master”或“slave” 解决方法:更改其中的一个ide跳线即可
+ l5 Y6 ^/ T9 p- H6 s3 j5 对系统进行超频导致硬盘无法正常工作 解决方法:恢复为默认设置或降低超频
( A; F) t) Q5 n# B) ^6 I6 电源质量欠佳或负载了太多的设备,有可能导致+12v电压输出偏低造成硬盘无法正常工作 解决方法:更换品质好或功率更大的电源,硬盘长期运行在供电不稳定的环境中,非常容易引发硬盘出现坏道而导致数据丢失,这点要注意) Q) M+ C8 E7 l1 [& r
7 长时间在潮湿环境下不使用电脑,导致硬盘上的元件受潮 解决方法:断开电源,用吹风机均匀的给硬盘加热去湿# \! o& ]3 A. L8 o
8 电脑上的ide设备过多导致其初始化时间增加,但相应的自检时间没有增加,造成系统无法检测到硬盘或检测超时,在连接到有多块硬盘上的系统时问题更加明显,之后在按复位键,由于ide设备初始化已经完成,因此故障不再出现 解决方法:在bios中找到“boot delay time”选项或“ide delyay time”,将时间延长即可,没有这个选项的的主板bios,也可以将内存自检次数设为3次,延长自检时间
7 o7 j5 m, f9 F; s8 W9 硬盘长期使用后,背面电路板的金手指上的氧化导致接触不良 解决方法:拆下电路板,清楚金手指上的氧化物,建议找专门的维修人员清理( H% v* G! ]2 E( i$ L$ _9 u, w
10 硬盘物理坏道 解决方法:如果上述方法都不能解决问题,最好送厂维修了,有重要数据的要先到信誉好的数据恢复公司恢复数据
GMT+8, 2025-5-25 04:00 , Processed in 1.964261 second(s), 29 queries .
