以希捷为例:/ N6 G9 g' i/ h) ]/ P
5 j" c& y; x3 ]% A- J X; {
此款硬盘的编号为ST3120026AS。前两位字母“ST”表示希捷。“ST”后面的每一位数字“3”表示硬盘的外现,希捷硬盘的外型主要有以下几种,分别用数字“1、3、4、5、9”来表示:
4 {5 k* P0 j9 _' }6 @ - n3 u5 @2 x$ D# W$ l
1 -代表3.5英寸全高硬盘,厚度:41mm( h$ | J5 `; l( X) j
2 Y: i) ^; i4 J) x. H
3 -代表3.5英寸半高硬盘,厚度:25mm
0 w3 f, |' }3 D; p- K: D7 s
% j* @" A) O6 j' A1 ?. W% s4 -代表现在已被淘汰的5.25英寸硬盘。厚度:82mm2 o8 |; y3 E( }1 {
6 R$ f8 m$ F& V ?5 -代表3.5英寸硬盘,厚度:19mm
' r( Y1 u6 W( N1 c" f ; [( Z, j3 l0 G/ e9 Y" v# @
9 -代表2.5英寸半高硬盘。
% G2 c4 T- E$ u" K8 ?
5 h' i/ z2 _0 n) c% [& e# E& F这款产品的第一位数字为“3”,也就代表是采用了3.5英寸半高硬盘,厚度:25mm的盘体。 m. ~3 U, D9 d Y* B
: Q: J1 ]- b: N. R8 |8 ~) X# x3 U
从第2位数字开始,至第5位结束,也就是2-3-4-5位,代表硬盘容量,单位为100M。当然百GB以下的硬盘就是2-3-4位。
$ `) d) K( o* e, {3 y+ U( J2 f/ I0 p
: J5 s" |$ S5 h1200表示:1200 × 100M=120G
0 a* a9 u* y$ |9 A
, C) Y7 R5 E8 _4 }800表示: 800 × 100M=80G
5 }2 ~ Z& t5 y* h' K' ~. D / e! o; O" P0 z/ N- p
第6位和第7位数字,也就是6-7位,代表硬盘标志,由主标志和副标志组成。
/ f3 I, ?! U# Y* `9 |7 q; Z 9 O4 I+ C, Z; L' V/ s$ k, g# y- i
第一位表示在普通IDE硬盘中的盘片数,如这里为“2” 表示此盘由两张盘片组成;
- }/ O" M6 S" r$ o3 v
. u2 ^/ T, d7 Z) N: l第二位只在在主标志相同或无效时才有用,表示硬盘的代数,数字越大,代数越高,即此硬盘越新。 而在Seagate的SCSI硬盘中,其主标识则是指硬盘的转速了。
. g4 A5 k" s) s
/ {3 k0 B& W: e* i; h, C; _8位:由1到3个字母组成,代表硬盘接口类型。) r4 g. b5 ?! ~4 `
5 f# }# v$ `% y$ q8 c+ @A -代表:Ultra ATA,即普通IDE/EIDE接口,这是大多数桌面硬盘所采用的接口类型;
1 @+ B) i5 ?9 d0 B+ U
/ P2 p4 l4 H0 W+ Y4 \% wAS -代表:Serial ATA,即 SATA 硬盘接口。
6 l: G9 a/ f8 A( g( f" _6 l9 E- F
6 \2 v6 U, \8 u H6 J/ z) d3 wAG -代表:笔记本电脑专用的ATA的接口 (以下都是不常用的:)
/ t' G( a9 f" E( p! XN -代表:50针Ultra SCSI的接口,其数据传输率为20MB/s # W5 Y/ _# L W, W: W
W -代表:68针Ultra SCSI接口,其数据传输率为40MB/s
+ d1 L+ j- a" }3 Z4 N, SWC -代表:80针Ultra SCSI的接口 ?% W* J2 B4 O6 E* D/ Z
FC -代表:光纤,可提供高达100MB/s的数据传输率,并且支持热拔插
& T% @3 m6 V& y+ ]' s$ \WD -代表:68针Ultra Wide SCSI的接口
" F* V$ B7 f" ~8 K6 n5 pLW -代表:68针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口
/ n G$ A# W* Z6 F8 _8 T$ L) eLC -代表:80针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口: D; {; S; a4 |9 i
1 e2 s8 d. o' H' q以西部数据为例:( X# e* y5 u' ?, I9 C& G6 q6 s
( x, Y) z) f$ m% U1 S3 J; Q
我们看到这款西部数据硬盘编号为WD2500JD-00FYBO
4 b9 s0 d$ @9 `$ q' q9 n☆ 编 号 说 明:8 u6 ?' z" |2 k4 M5 w
0 X* E, J, B1 I. i: h8 Y+ ~
我们具体的来看一下这款产品编号的详细说明。首先还是WD表示 西部数据West Digital的简写,从WD后的第一位数字至第四字,代表的是这款硬盘的容量,单位为100M,与ST相同。( Z. e5 s j! Y/ h
- c5 L4 h. k2 Q
800 = 80G,1200 = 120G,1600 = 160G
5 e$ t$ @5 R& A) g, p7 e6 n
! A" i! _$ c; C- {4 N接下来是第5位,代表硬盘转数与缓存容量,以下是西部数据最新产品的缓存:+ U4 K! c# }/ c7 l- r; F+ L) I
) j$ x7 I% ?6 Q7 A
B -代表7200rpm,如WD800BB,代表鱼子酱80GB 2M缓存的硬盘。
2 ~2 h) W) w7 \" R4 f" hJ -代表7200rpm并且具有8MB缓存,如WD800JB,则代靓具备7200RPM,拥有8M缓存的高端鱼子酱。 0 V/ {, I. r- f- b
E -代表:转速是5400 rpm的Protege系列硬盘
" a) R8 z$ g) _- C- RG -代表:转速拥有10000 rpm,数据缓存为8MB的最高端桌面硬盘Raptor系列
6 `) b0 y7 d) ^' o
% o6 U" D* r+ Y* x% v第六位代表西部数据所采用的接口类型。目前主要有以下接口:
7 X' [- m: F6 U/ ]9 t( F
( s' [1 H% [/ \9 kB -代表Ultra ATA100接口
; o% h4 r* M, a! K C1 C z& C7 Z% }" cD -代表SATA 150接口 S$ H" ]7 I8 q- B k& P
W -代表应用于A/V(数码影音)领域的硬盘
' O9 L6 B: x3 K" H+ FS -代表SATA 300MB/s接口(在西数的硬盘中,某些JS的产品并不代表目前的SATA标准,只是具备了300MB/s的传输速度,如 WD1200JS - 00MHB0)
$ u& H5 f0 z0 N* w3 J( @ ( o( _/ E' f7 K
附加编号部分: 4 Z% f% Y- F0 b5 M, ?& a
$ D4 @: O5 P$ P- W0 O& R) v9 R( o
7-8位:代表OEM客户标志,如果这两位编号为数字 00 代表这是面向零售市场的产品。如果是其它字符则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户。 / e, c5 f# C. k. b X8 \& T: E
9位:代表硬盘单碟容量。 C -代表硬盘单碟容量为40GB, D -代表66GB, E -代表83GB, M -代表80G,F-代表90GB。
1 X2 O, L) v: {" N6 m10位:代表同系列硬盘的版本-代码,该-代码随着不同系列而变。% B5 o- }. F9 z% e4 ~: o. {
# e. _6 ~* g7 A) T0 n( i, J
以单碟容量为40GB的产品为例: " P D8 v! w. h' Q d
A -代表7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;
$ _% ^3 M1 V" s9 A6 KR -代表7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。 3 V4 B+ T3 [( F3 V3 `+ Y! C
在单碟66GB和83GB的产品中,还出现U和V,等其他字母:
) o2 I% o+ c( Q% o2 Y) y* u- s) A$ VU -代表7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列; # H7 Z+ z! v) B& d- @& @5 x
V -代表7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。 3 w Z \+ [) ?9 i V- _
H -代表7200转/分,SATA 300接口,具有8MB缓存的JS系列
' I% `& m& Q$ r/ \, F# V11-12位:代表硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0与BO”。 |
