查看: 138|回复: 2
[转帖]最全的硬盘修复专题帖 续4
发表于 2008-6-18 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘修复(7)2 Z) w, l1 V5 \6 x3 _8 P+ A
硬盘是作为计算机使用频率最高的元件之一,出现的故障可以说也是最多的,今天让我们一起来看一下日常使用中常见的一些故障+ E+ V  g% N! m
1、问cmos中找不到硬盘?
0 B7 i/ G/ R8 O. x; Z; I8 ?' t答1、可能是硬盘坏了;2、如果光驱同硬盘接在同一条电缆线上,开机检测不到硬盘,一般是因为跳线问题,将光驱设置为从盘方式即可,不过如果是原来正常,那就不是这个问题;3、用一块好的硬盘与它挂在一起,坏盘只接电源线不接数据线,好盘电源线数据线都接好,用好盘启动,然后,小心点把数据线拔下,接在坏盘上,再用dm低格,办法很有用,不过有点危险,实在不行可是试试看;4、如果软盘都无法启动则可能是中了逻辑炸弹,可以用搜索引擎搜索逻辑炸弹寻找解决方法;5、更换一条新的数据线。- z% K- C6 g5 Y( x0 c: z
2、问: 我的硬盘好响,但我在DOS下扫描硬盘没有发现坏区,我的硬盘会不会很快就坏?/ C( U( ~1 \7 [( s! q. X6 C
答:因为硬盘属于电子存储和物理存储想结合的,所以即使硬盘没有坏区,硬盘内还有电路板和马达,马达在使用中也处于老化状态,因为硬盘也属于耗材,所以硬盘理所当然会坏,只是如果没有坏区的话,还可以使用一段时间的!
4 B! m% S# }$ E' \+ @3、问:最近打开电脑时找不到硬盘,无法启动.用软盘或光盘虽然能启动但也找不到硬盘而无法进入操作系统.当却又能找到硬盘顺利的启动并进入操作系统.请教是什么原因?谢谢!( G4 Y6 l7 \0 t
答:平时打开电脑属于冷启动,而按下Ctrl+Alt+Del再启动属于软启动!软启动本身就是在硬盘基础上来启动系统,冷启动的话,是在通过BIOS检测后,用硬盘来引导系统,而刚开电脑根本找不到硬盘!请检查硬盘数据线和电源线的连接!如果还是没有问题的话,那就是你的硬盘出现了引导区损坏!请重新分区来解决!
9 c; u1 y  L" P* P4、问:硬盘容量本来是40G的,但是在一次可能是保护卡没卸的原因吧,不管是分区或格盘都变成32G多了,(正常的是38G多点)。更换数据线也一样。而且保护卡也打不上了。用PQ或fdisk检测硬盘容量都不对。请教:如何让它恢复到40G?找回失去的空间?
6 v! r/ e( m' b1 l! J! w7 f# [答:有些保护卡是需要一部分硬盘空间来恢复系统的,所以,保护卡没有正常操作,而系统认为保护卡依然占用空间!所以出现了无法使用的空间!请重新分区来解决!
7 R; C( D6 R* z+ Z: M6 X! s# j5、问:有时后在开机自检时出现:' j+ y# g& E" E+ b( T, n7 b$ D
当检测到:9 }' u8 g$ c  I. T8 D5 Y
Main Processer:AMD Athlon(tm)XP 2500+
: d/ g! r$ ^3 V2 w+ z9 G/ QMemory Testing:262144K OK
( Y: a$ u3 }% I: z# tCPU Real Clock:1833MHz (166x11.0)
& X. Q8 b. z( V: K/ TMemory Frequency is at 166MHz(DDR333)3 R: P4 Z; E0 a' }6 m( H* @' U: F
nForce2 Ultra 400 Support+ z! D: `" r: z$ u& [% W! _, g+ |
Detecting IDE Drives...9 ^  J; n$ M; o1 A
时就不动了,象死机一样,并且此时硬盘和光驱的灯一直常亮不闪!
) T: C8 f1 z% @, ^8 e; l: }答:这个是由于系统启动的时候,从BIOS启动,然后再去检测IDE设备!系统一直检查,而设备未准备好或者无法使用,造成死循环,然后就无法启动!请检查硬盘数据线和电源线的连接,让系统找到硬盘,问题既可解决!) w4 }. _: E8 s: |8 X& i: V
6、问:‘我的系统是windowsxp,硬盘40G.通过PQ分区为C/D/E/F四个盘.现在系统正常,C/D/E三个盘都正常。在访问F盘时内容都显示正常,但在资源管理器中上方显示"未指定",尝试用PQ重新格式化、在开始/所有程序/附件/命令提示符下用format格式化后再进入F盘,仍显示为“未指定”,请帮助!!非常感谢!!!
5 P1 p) ?9 R- H6 [; L) N1 \" Z答:这是由于分区表中,无法读取F盘的引导信息。所以,显示为“未指定”。请在DOS模式下进入FDISK,然后删除F分区,重新创建,格式化,既可使用!. a* a) ^6 M9 t+ I6 W; \, L
7、问:开机时,找不到硬盘,进不去,在CMOS中搜索也找不到?
+ B" I) Q3 y! K: S答:请检查,硬盘数据线和电源线的连接,如果没有问题的话,则怀疑是硬盘分区损坏,请挂到别的计算机上来格式化,然后分区来创建引导分区!
+ N0 Y8 i9 _% t& Y: A- I7 _' W- O8、问:有一块10G的昆腾硬盘,昨天非正常关机(拔的插头)后就不能启动了,提示硬盘出错.本想用主板查找硬盘,结果按到低格选项上了,还连回了几次车!后来才发现了.用光驱启动后连FDISK命令都不能用,把硬盘接到其它电脑上就根本没有把这个硬盘识别出来?我该怎样办才能修好这个硬盘?9 [. p5 \: F1 P( b9 x# M
答:低格的时候完全损坏了硬盘的引导区,因此,需要用别的硬盘来引导!在BIOS中检测IDE设备来识别!用诺顿来修复,如果还不行的话,找个和你一样的硬盘,然后就可以把分区表拷贝过来!% i: O0 ^5 I! K+ K. z6 O! r
9、问:各位好:小弟有一块迈拓20G硬盘,2001年买回来的,前段时间在使用的时候遇到死机,冷启动之后,自检的时候可以看见硬盘,但是不能进入系统,用其他分区软件可以看见硬盘。希望能够帮我找到解决答案,谢谢!( z9 Z7 T$ m0 ^2 r4 |6 O" s
答:这个是由于你的系统错误而造成的无法启动,而且,关于死机,有很多的原因造成的!请检查电脑的散热!至于系统的问题,请用SYS修复或者覆盖安装系统来解决!1 h0 Y1 s3 `( }) g9 ~
10、问:请教一个问题:. e, I% Y4 v$ F' c. d
我的电脑有个现象在开机时进入cmos时一会死机,伴随硬盘(maxtor;40g)识别什么nikimi xy a300之类的型号(错误),我试了一新内存,主板是新的,有点类似病毒怪状或者某个硬件有问题 ,之前还能进入系统但有死机状请尽快答复,不甚感谢!!!!!!!1 e$ L2 ]! F) ?6 N6 q" e
答:很抱歉,您的这个错误并不完整,请写出完整的错误报告!就错误出现的时候的情况判断,应该是系统识别不了硬盘导致的错误!请确认您的硬盘没有问题!到BIOS中检测硬盘是否可以被识别!
& u+ h  J, \9 q: ~) F7 t' L11、问:紧急求救:/ `4 X. V9 x& w1 C/ ]$ D2 F
我的移动硬盘(30G),存在里面的文件好多都找不到了(将近20G),只有几十个文件能看到(几十兆),但是查看属性,移动硬盘的容量确实:已用20G,说明我的那些文件还在.我怎样才能在看到他们.
. d8 P+ ^9 |) G) T  b0 d注明:我的文件属性全是 存档;,没有加 隐藏;.
/ m8 d* m: Y6 U1 V7 O+ k' F  [" v! P% c答:不知道您的移动硬盘是什么牌子的产品!某些移动硬盘和闪存都加了一个保护的隐藏分区,或者一个特别的加密分区!所以,请仔细阅读您的产品说明书!如果是自己做的移动硬盘,则可能是硬盘存在错误,无法读取,因此,容量空间已经占用!但却依然看不到文件!6 \( S! m0 W1 O$ P1 U; y4 L+ |, g
12、问:紧急求救:
* H/ Z' Q# Z- @9 g2 y0 e我的IBM40G硬盘前几天用得还好好的,没有任何坏区或异常声音。但今天开机自检时检测到硬盘型号后就死机,只听见不断读盘的声音,插入启动盘也进不了DOS,拆下硬盘后挂在别的机器上造成另一台机器也死机,情况和原来一样。请问这是为什么?6 b4 A: f) X5 F. l2 s  Y" r
 楼主| 发表于 2008-6-18 18:28:00 | 显示全部楼层
答:听见不断读盘的声音,证明硬盘可以识别!所以,是你硬盘本身存在的问题!不断读盘的声音证明是你的硬盘马达不停的转动,但是却找不到硬盘引导扇区,硬盘物理问题!而且插入启动盘也进不了DOS,拆下硬盘后挂在别的机器上造成另一台机器也死机,说明,其他计算机也无法读取硬盘引导扇区,造成无法读取的症状!请到BIOS里识别,如果依然无问题!请找当地专业维修硬盘的地方,修复你的硬盘磁头位置!否则自己维修可能造成盘面损坏!如果依然无法修复则硬盘报废!% t, E  _4 j, B1 c1 T
13、问:请高手解答:1 o3 j" x# U' B5 Q/ G+ ?
我想在98系统上增加一个80G的硬盘(原以有60G的硬盘),在CMOS中能找到新硬盘,可是在我的电脑却没有新增加的硬盘,是什麽原因,请尽快指教。) }2 ?8 K# G9 m5 T
答:这个是由于你的硬盘跳线没有调的原因。IDE接口上只能有一个主盘,所以,第二个硬盘虽然在BIOS里识别,但是系统识别不了,所以请把第二个硬盘的跳线设置为从盘,就可以使用了!+ w, f3 L" \; T; @) x6 N
14、问: 我的win2000 莫名其妙开机后在bios里硬盘参数完全不对了,如我是酷鱼硬盘在bios里显示的是rt而非st!不能进入系统。! y) J$ w6 ^, N0 O
答:硬盘识别错误,是硬盘与BIOS识别本身存在的问题,与系统没有关系!怀疑是硬盘内部电路板出现问题!是否对硬盘进行过非法操作或者错误运行某些程序!造成硬盘识别错误!
* @& X/ b3 a- D6 @. S+ A# W* }2 J解决方法:请把硬盘挂到别的计算机上看是否可以正常识别!如果可以识别,则可能是你的主板BIOS损坏,如果识别不了,则是硬盘电路损坏!
) f" Z# p( Y5 E5 f7 k; y7 Z9 r15、问: 我的迈拓20G 5400转硬盘分区表破坏了,现在没有备分,谁能帮我找一个啊,我已经用过所有办法了,现在只有找一样的硬盘的分区表了
( C- @) a' o, X( c  Y/ |答:解决方法:如果FDISK和PQ等硬盘工具无法解决的话,请找另外一台电脑,然后挂上去!在好的那台电脑上格式化硬盘,然后就可以重新分区,正常使用了!
$ q4 |. P. X  J( Y16、问:请问老师我的硬盘是西捷80G,可是在我的电脑属性中却只有76G少了整整4G我是不是被商家给骗了。如果不是被骗是什么原因造成的* o5 i7 c9 M5 q9 v
答:你这个属于正常现象,因为硬盘容量是用MB和GB来定的,标准定义为1024MB=1GB,但是厂家为了方便于计算和使用,在生产的时候,1000MB=1GB,这样的话,就少了2%的空间!但是你这个硬盘多少了内容,怀疑是厂家在给你做系统的时候,做了个隐藏分区来备份系统!请仔细检查!4 g/ N% o! W3 P% y7 Z' q4 m
解决方法:用FDISK或者PQ等硬盘检测工具来检测,这不是个很严重的问题!/ E4 U/ i, m9 Y# h* Y* Q7 b, `
17、问:‘不好意思,还有一个问题要问:/ g: d! n" }% `5 k6 n
插入移动硬盘以后,在机器右下角可以看见可热插拔的图标,但是在“我的电脑”里却看不见移动硬盘盘符,后来把接线口直接拔掉再装上以后,出现了图标,但是却叫我格式化移动硬盘,点确定以后,又说函数错误。老师能不能帮助解答一下这是什么原因?+ ?2 c' l8 K0 E/ A
答:这个是由于移动硬盘不和闪存一样用电子方式来传输,移动硬盘也需要用到一部分机械部分来读写数据!而闪存只需要默认USB供电就可以正常工作,而移动硬盘需要的电量比闪存多许多,因此需要计算机重新启动来检测!
1 |4 H! ^6 Q. \* H解决方法:重新启动!! E- b8 g! C6 q3 ]4 R, N4 o
18、问:我有一个昆腾火球的10。02硬盘,有时能找到,有时又找不到,请问是什么问题,可以修复吗?谢谢
$ ?4 s& M1 {7 Y3 I# X答:请问是不是在启动的时候时有时无呢?这个主要是由于系统启动的时候,主板BIOS必须检测硬盘位置,你的10G硬盘属于早期产品,因此会出现硬盘坏道,或者硬盘分区表错误等问题,, k2 ~# M$ \5 @7 T- O3 C) j
解决方法:检查硬盘数据线与电源线的连接,在BIOS中自动检测硬盘,用SCANDISK来检测硬盘是有坏道!* f5 Y5 n0 x9 V* c9 W& D
19、问:我最近刚置了一台电脑,玩一会就会出现找不到硬盘的提示,还有玩大的游戏就会出现死机,是什么原因* ~! W5 \1 w4 v( d  [# V" {# M
答:硬盘的数据线与数据线的插头接触不良,因为是新电脑,所以硬件问题不是很大!请仔细检查连接!但是如果这个硬盘是返修货或者本身就有问题,也可以出现上述问题!玩大游戏的时候出现死机器,这个应该是硬件不兼容或者软件不兼容造成的!因为是新硬件,所以考虑兼容性问题,请问在买电脑的时候是否拷机以证明稳定!如果没有的话,请安装主板驱动和显卡驱动,重新插拔内存来解决!
- X! Q% E  k# r# E0 ]/ G5 z20、【问】换过主板后,发现硬盘灯一直在微闪,请问这是正常的吗?* K; A8 }. t6 e0 v  S" b2 V, R4 Y
【答】硬盘灯微闪并不代表就是在读盘,轻微的闪烁只是电流的原因,很正常的,如果没有其他不正常现象可以不用担心。8 O# J5 Q9 g& ]' t4 p
硬盘修复(8)
* ^$ [) u8 f5 _* I7 c% }# j硬盘分区丢失、坏道等相关问答五则
# q! q/ r% Q: S8 p" S硬盘分区丢失后应如何处理* n  O5 [( K$ ^4 ?- N% g
问:我安装了一个游戏,重新启动后发现硬盘上只剩下C盘了,我的D、E、F盘都没了。请问这到底是怎么回事﹖我要急死了,因为D盘上我有非常重要的东西。在DOS下也看不到其它的盘符,只有C盘,请问我该怎么办?另外,我有位朋友的硬盘在前两天安装系统的时候,由于疏忽,导致硬盘分区表数据丢失,1个UNIX分区和7个NTFS分区全部丢失,现在整个硬盘只剩下一个未分区的空间,重要数据全部没有了,请问如何处理?6 Q. V2 w% }* e7 r/ ~2 ^
答:分区表位于硬盘的主引导扇区中,如果误操作或受到病毒攻击,就可能遭到损毁,导致硬盘的分区及其数据丢失。不过分区表的损坏通常可以用相关的工具软件来尝试修复。
4 f5 M' U/ \" ^0 U' o: d; d, W比如我们可以使用KV3000软件来修复硬盘数据,手动重建主引导扇区和分区表。用软盘启动计算机并运行KV3000.EXE,进入KV3000主画面,按下F6键启动搜索硬盘分区的功能,再按下F2可以搜索出硬盘各个分区,接下来按F2查看C盘BOOT区。如果C盘BOOT扇区正常,则可以用KV3000的F10功能键自动重建C盘主引导扇区和分区表。另外我们也可以使用另一款磁盘分区管理工具DiskMan来修复分区表。DiskMan可通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表,非常适合用来修复损坏的分区表。在菜单的工具栏中选择“重建分区表”,DiskMan即开始搜索并重建分区。但是,需要注意的是无论使用什么软件及方法,都不能做到百分之百地修复分区表。所以建议读者在硬盘分区后,最好能备份一份分区表在软盘或光盘上,一旦出现分区丢失的情况,就能够很容易恢复了。下载地址:http://www.mydown.com/servlet/my ... g=4&objID=53403。
5 D7 L' \1 ~) S% M$ S硬盘出现坏道后的处理
2 j2 ^' K6 H; v4 g问:我的硬盘是20GB西部数据,以前工作一直正常,最近开始出现异常,表现为操作系统文件丢失,不能正常启动。后来用软盘启动后检测到有很多坏道。因为硬盘上有很多重要数据,所以我想问问这个硬盘还有救吗?是什么原因导致硬盘出现坏道呢?
, z7 B! c9 e! s
答:硬盘出现坏道是硬盘最常见的“病症”之一。硬盘坏道可分为逻辑坏道及物理坏道两大类。逻辑坏道是由于非正常关机等软件问题引起的,一般可以通过格式化等方法加以去除。而物理坏道则是盘体因冲击、灰尘等原因受到了物理损坏,物理坏道通过一般方法是无法修复的。根据你的情况,建议你使用EasyRecovery软件进行修复,能用EasyRecovery找回数据、文件的前提就是硬盘中还保留有文件的信息和数据块。但在你删除文件、格式化硬盘等操作后,并在对应分区内写入大量新信息后,这些需要恢复的数据就很有可能被覆盖了!这时,无论如何都找不回来了。所以,为了提高数据的修复率,这时就不要再对要修复的分区或硬盘进行新的读写操作,如果要修复的分区恰恰是系统启动分区,那就要马上退出系统,用另外一个硬盘来启动系统(即采用双硬盘结构)。EasyRecovery下载地址:http://www.mydown.com/servlet/my ... g=4&objID=35389。2 ]8 W7 V. a1 X0 \5 k4 o% M
为什么开机后偶尔找不到硬盘4 K( @; I$ v1 R  K8 n* [7 J+ B
问:这个问题已经出现快一年了,经常(不是每次)在开机时都会出现硬盘滞后启动(硬盘没有转动,听不到声音)的情况,主板因为找不到硬盘而发出两声短响。然后过了十几二十秒后才听到硬盘启动的声音,然后机器开始正常运行。在休眠后唤醒时也会出现这个问题。除此之外,并没出现什么使用上的问题。请问怎么解决?4 M. s2 j' W2 s) t! ?) W8 y
答:从你谈到的现象看,你遇到的问题有可能是硬盘存在硬件故障导致,比如硬盘的机械控制部分或传动臂有问题,或者盘片有严重损伤。也可能是因为IDE电缆线有问题或接触不良。另外主板或电源等其他配件有问题也会导致此类故障。请首先用“替换法”确定问题所在。若确为硬盘问题,只能尽快更换。- U1 `% q3 D. e, _
硬盘烧毁后数据的挽救+ N! G/ P7 M5 T3 p0 {  h
问:我有一电脑,近期突然不能启动(屏幕无反应)经查电源烧坏。更换电源后?故障依旧?将硬盘换到正常电脑中,不能正常工作,估计可能烧坏,但硬盘保存有重要数据,请问如何拯救硬盘中的数据?3 ^& B4 _5 w- I5 d0 }
答:硬盘被烧坏后,数据是否能挽救主要看你的运气了。如果运气好只是电路板上的元件烧坏,而且又能够找到相应的配件,那恭喜你,只须更换元件,你的硬盘就会完好如初了。如果无法找到需要更换的元件,或者磁头被破坏,那你需要送到有专门读盘机的专业数据恢复点,当然所需付出的金钱也是不菲的。如果是盘片本身遭到了破坏,用任何方法数据都无法恢复了。* h1 }: O8 B1 u( h# ~
硬盘为何忽然停止反应
( m) K. m: b# z0 J! c8 ?问:我的电脑最近在运行中经常出现硬盘忽然停止反应的现象,此时硬盘灯一直亮?但是却听不到硬盘读盘的声音,然后在几秒或数十秒后恢复正常。请问是何原因,如何处理?另外,请问辨别硬盘是“硬故障”还是“软故障”最简便的方法是什么?
# b+ o1 |& Q( n答:首先从软件方面找原因,建议你在备份重要数据后将硬盘重新分区格式化,并重装系统。如果问题仍然存在,而且硬盘也没有其它异常,则可能与迈拓硬盘的MaxSafe数据保护技术有关。好像可以使用特定的软件将它关闭,具体请你咨询一下相关厂商的技术人员。. F, Z) V  C2 `+ J/ S, l
硬盘所谓的“软故障”,也叫“逻辑故障”,实际上就是软件问题,比如主引导扇区或分区表被破坏导致系统无法启动、非正常关机后引起的逻辑坏道等,一般通过磁盘工具处理或重新分区格式化即可解决。相应的凡是不能通过重新分区格式化解决的故障,比如电路板上的元件烧毁、磁头故障导致主板BIOS无法识别、出现“低格”都无法消除的物理坏道等问题,就是硬盘的“硬故障”,也可叫作“物理损坏”。
GMT+8, 2025-5-11 17:41 , Processed in 2.709393 second(s), 30 queries .
