查看: 142|回复: 0
ABIT-VT7主板维修
发表于 2008-6-18 18:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:接通电源,主板指示灯亮,但驱不起来,显示器黑屏。
0 {/ [. A8 l8 h; v7 a6 N        . i/ N9 g8 D1 B; X# A" ?
检修:开机时CPU风扇转动正常,没有正常的自检声,测各路电源电压也正常,通电5分钟左右,用手摸各芯片温度也正常,没有发现异常现象,取下CMOS电池主板放电 更换内存条,故障不变,在检查过程中发现一个奇怪的问题,有时只要一插上电源,没有按起动按钮机子就开始工作了,抓住这一现象再次检查供给CPU的电源电压发现不稳定,测量CPU周围的管子正常,最后怀疑U26(ISL65568CB)工作不正常,更换新品后,通电机器有一长两短的报警声,根据该板的特点一长两短是没有插显卡的报警声,将显卡插好后连接显示器,开机检查久违的画面出现了,连续开关机数次,机器都可正常起动,到此故障排除。
GMT+8, 2025-5-11 12:53 , Processed in 2.454080 second(s), 30 queries .
