查看: 162|回复: 1
主板维修经验累集
发表于 2008-6-18 18:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.品牌型号:智仁815EPT(红色长型板)所修网吧机约几十块,USB供电有问题,插USB设备很容易烧,机率50%,这个网吧的一百台机器,现在约五六十台我换过USB口,而且此板BIOS电路极易漏电,一般为用半年以上出问题,导致不开机,一测均是BIOS电池没电,换上以后,故障越发频繁,一两个月后还是没电,只有检修BIOS电路,把相关的二极管换掉才行.2.MS-6566品牌型号:(微星)MS-6566845系列主板,此板cpu座极易空焊,几率占70%,现象为上假负载测试点正常,上CPU不过,显示CO或FF,把风扇摘掉,开机用手压CPU,走码!多数为CPU座空焊,少数为北桥虚焊!这种板子心在飞翔更有说服力,呵呵!3.昂达845系列主板品牌型号:昂达845PE,蓝色大板此板用过一段时间后,约一年左右,会出现一个严重的问题,无论你的电源多好,它的主供电电容极易鼓包,然后Q1极易击穿,此时记住,修此板前一定要先测北桥穿没穿,我修过30多块了,只要Q1短了,引起12V短路开机保护,那么此时北桥必穿,有个别朋友讲过Q1击穿不一定烧北桥,我要讲的是,在845系列主板中,北桥需要三组供电,其中有一组为CPU主供电,为Q1输出,Q1短路,12V进CPU主供电的同时也会进北桥,此时北桥在我手里击穿为100%,最起码昂达845系列主板是这样.4.华硕\华擎主板不开机很多新手在修华硕\华擎系列主板时,会发现主供电或内存供电鼓包,及时更换电容后,遇到不开机现象.更有甚者,烧过北桥,爆过电容等等.此时要注意,华硕\华擎主板的电容放置方法与其它主板是不相同的,正负极是相互调过来,与常规方法相反,新手可以仔细看一下!此时换反电容的正负极,会有很多你想像不到的事情发生,修一辈子也修不出来啊,呵呵.我修的这类板子中,有很多是别人搞过的,拿来一看,电容换反了.这个哥们修了五年主板了,在我们当地享有盛名,原来占市场80%份额,现在输的一蹋糊涂,就是因为不思进取,不用心研究东西.5.佰钰815EPT主板品牌型号:佰钰815EPT主板 绿色细长板此板有一款致命通病,使用一年多以后均开机不正常,而且越来越严重.你仔细看一下32.768K,它直接连南桥,没有谐振电容,所以它极易损坏,不良造成不开机现象.更换晶振后解决,修过了大约十块左右,故障一样,判断为通病.遇到此板不开机,多准备晶振吧,呵呵.6.品牌:七彩虹845系列主板大家可能知道,七彩虹一般是包生产线的,很少有固定的板型,所以我也说不清它的具体型号,因为即使型号一样,板子一批一个样子,同样型号,出的板子都有可能有不同之处.此主板用过一段时间后,很容易出现走A7现象,那么此时内存供电管占80%,北桥空焊10%,其它故障占10%,就是说,只要走A7,大部分为内存供电管的问题.可能是当时包的这条生产线内存供电管选的是廉价的吧,省钱没好事儿啊,呵呵.7.强烈支持!ASUS 主板和ASROCK 主板的一个通病为内存供电部分一个4500M的8脚场管,极易损坏,出现无RST及内存不过,走A7 A8的故障,如无此管代换,可直接用线连接其1脚与 5 6 7 8 脚,即可解决。8.GA-8IR533的845系列主板内存供电的3055和边上二极管易坏,出现无代码9.MS6566 845EV 还有一款通病 不开机 无3.3伏电压 换7002一个小3级管10.顶星694X主板此板集成声卡用的是廉价的声卡接口,很容易损坏,用音频接头插次数多以后就会出现音箱沙沙响,此款通病无太好的解决办法,换接口费时费力,在此提醒一句,收旧件不要收这款板子,会赔的,呵呵11.磐正865PE主板,此款主板集成诊断卡,为绿色大板.说实在的以前没有维修这板子的经验,拿到手里时,代码跑C1-05,定住,1秒后,重复C1-05,,1秒后,C1-05,我只好关机了,看来是档05,修吧,根据我以前的经验,换了个IO,还是档05,刷BIOS,还是档05,查内存相关都正常,实在找不出来了,只好不修了.后来此板子在别人手里修复了,我始终想问是什么故障,没问到.前天又接到一块相同的,故障一样,档05,我不敢再换IO了,不再刷BIOS了,只是看着代码一次次跳C1-05,心想你TMD给老子往下走啊,突然,代码变了,跑到26,再往下一路正常.开机再试,代码跑C1-05,定住,1秒后,重复C1-05,,1秒后,C1-05,.........代码正常往下走了.(通过侧面了解到,另一块我没修好的主板,那哥们根本没修,直接就拿回来可以用了)记住,磐正865PE这款主板,就是TMD C1-05连跑三次才能正常往下走,而且时间非常长,不要被05现象迷惑了12.科脑P4266A主板,可以上CRD的,这款主板着实**因为我就是卖科脑主板的,这款主板的通病是用过一段时间以后,IDE 1就莫名其妙的坏掉了.是出厂的通病,没有什么修理的价值了,刷BIOS也解决不了,估计是南桥方面的问题,因为是保三年,我也没有修过,只是给大家提个醒,不要买这种板子,很麻烦.13. 技嘉845板型的 有这个毛病他跟微星的6566犯的是一个毛病都是没有南桥的3.3V电压 只不过它坏的是一个六个爪的小东西 当待机的时候这个小六爪有紫线过来的5VSB 通过这个六爪变成3.3VSB 如果这个小六爪烧坏 就表现为主板加电触发没反映 只要把这个小六爪的5V引到同一排上另两个脚上就可以了 这么说不知道大家能不能看懂 呵呵 不清楚我再解释吧 小学文化写这么多就挺累了 14.出现问题较多的说的,第一次发巾,不全或不对的地方请大家指正:七彩虹845PE 红色长板故障现象:CPU无主供电,电压IC是9238的,经检查供电管和IC都没有问题,无奈之下只好去找了一下9238的电路图,发现COMP没有电压,COMP经过几个电阻与一个五脚的管子相连(应该是场管)这种管子P4系列靠近CPU座的一般都有,换过之后OK,故障排除.此贴问题: 845PE 是不可能采用 9238供电IC的,此IC只支持单相供电。请楼主再审一次15.众诚845E红色板,不过CPU.给AGP供电场管软击穿.造成内存供电场管发烫.换AGP供电管后全部OK16.磐正865PE主板,此款主板集成诊断卡,为绿色大板.说实在的以前没有维修这板子的经验,拿到手里时,代码跑C1-05,定住,1秒后,重复C1-05,,1秒后,C1-05,我只好关机了,看来是档05,修吧,根据我以前的经验,换了个IO,还是档05,刷BIOS,还是档05,查内存相关都正常,实在找不出来了,只好不修了.后来此板子在别人手里修复了,我始终想问是什么故障,没问到.前天又接到一块相同的,故障一样,档05,我不敢再换IO了,不再刷BIOS了,只是看着代码一次次跳C1-05,心想你TMD给老子往下走啊,突然,代码变了,跑到26,再往下一路正常.开机再试,
 楼主| 发表于 2008-6-18 18:26:05 | 显示全部楼层
我在修INTE原装主板的时候,象这样的主板一般情况只要能加电,点不亮的。一般情况都是BIOS出错了,把BIOS刷一下就好,如果要是不加电的情况下,如果晶振起振。在我修到的主板中,一般都是IO坏了,把IO换了就可以了,在有些情况中,有可能加电以后还是不亮,代码跑E9象这样的情况再刷一下BIOS就可以亮了,一般修到INTEL原装主板可以加电代码跑E9一般就是BIOS坏了,。。。。一点小小的经验,希望对大家有所帮助。。43. 大家要注意只有SIS芯片和NF芯片组的主板,BIOS才会影响CPU没有复位,,(大家维修要节约时间哟)44. giga的主板用一段时间最爱坏的地方我修了一年多的扳子了,我就发现GIGA的主板最爱坏的一个地方就是:内存供电,一般是9916,还有旁边的2个二级管!换上就好了。45. 硕泰克的主板cpu座很容易出现虚焊。46. 我原先是修本本的,发现IBM R40或R41有个通病故障:开机屏幕可点亮,可正常进系统,但进系统之后立即黑屏。使用安全模式在硬件管理器中删除显卡驱动后再进系统可点亮,但一装上显卡驱动就黑屏。解决方法:原先以为是显卡的问题,后重做过BGA后也无法解决此问题。最后在一次偶然下发现原来是笔记本液晶屏压下时让屏幕进入黑屏的一个小触点开关坏了,更换开关解决故障。心得:碰到过四五台都是这样毛病的,T系列的IBM机器就没发现有此现象。也许是因为R系列的价格低,所使用的一些配件价格低廉所至吧。47. 技嘉主板的ITE8712这个IO坏了,普通的更换不了,这个IO是加密的,必需技嘉IO才可以代换,否则的话,其它IO怎么换也没用用的,大家留意48. cpu和电源风扇转一下就停七彩虹865,cy2.0cpu,出现了cpu和电源风扇转一下就停,电源没有问题,结果重插cpu问题解决49. 金鹰810和大部分810不加电,把CMOS跳线跳反加电,多是南桥氧化,洗板水冲南桥即可。50. 技嘉8I845GV-RZ,很多都是北桥供电3054坏,修好不下20块。51. 华擎K7S41GX,最容易坏内存供电1202。52. 杂牌815EP(开机自检显示03/01/2001-i815E-627-6A69RFGDC-00,不知是哪个厂家的)不亮。插好POST卡,加电,发现RESET灯常亮,测PCI CLK信号没有,由此怀疑时钟电路有问题。测量时钟IC(U9)的供电电压发现其2.5V组仅1.6V,异常。查2.5V是由Q16(TL431)稳压而来的,这里Q16没问题。对电路分析发现2.5V是3.3V经D19降压后由Q16进行稳压的。测D19压降似乎异常,在焊下来检查时发现它已断为两半,更换D19后,2.5V正常了。另外检查该板CPU供电电压时发现2.5V铜箔烧断,用飞线接好后一切恢复正常。估计故障是由于2.5V组负载有短路或打火之类的问题发生引发的。53. 前天我刚修了一块GA-8V533的 板电源管理IC就是这个!拿到手就是上下管击穿,换后上假负载正常,全部电压正常! 可是以上CPU供电MOS管就发热!跟着烧上管!连烧两只,后换上5090MTC (这个烧坏),5093MTC就常坏~搞不懂。换上後就OK了。54. 昂达845PE,蓝色大板此板用过一段时间后约一年左右 会出现一个严重的问题 无论你的电源多好 它的主供电电容极易鼓包 然后Q1极易击穿 此时修此板前一定要先测北桥穿没穿 我修过很多块了只要Q1短了引起12V短路开机保护 那么此时北桥必穿 其实12V短不一定是NB穿了 不过在845系列主板中 北桥需要三组供电 其中有一组为CPU主供电 为Q1输出 Q1短路12V进CPU主供电的同时也会进北桥 此时北桥在我手里击穿为100% 最起码昂达845系列主板是这样.55. 硕泰克85MR3-C点不亮第一天,顾客一拿板过来就说要换电容,其他的不用搞,多少钱?(看来这客人还有点料,想拉高一点价钱还不容易啊.)我就着重的说:换了电容不一定就能解决问题的,那个客人之前做过电子相关的行业,知道电容这方面的知识。看内存附近是有几个电容爆,几分钟后交板收钱20大洋但第二天又拿过来,说还是点不亮,让我再看看。看来还真让我给说中了,当时我就说:这样的话,可能查主板比较复杂啊要加收30,是时候加价啦,哈哈哈!看表面内存附近有几个电容爆已经换掉,换后依然不亮,查过供电,复位,时钟正常,刷过BIOS后OKKT600R不亮顾客自己说是刚开始主板点不亮,后面自己插内存后把内存插槽烧掉,经查,有一9916H的管烧,换后,还是不亮,仔细想想顾客说是不亮后才插的内存导致烧的,其他的正常,刷过BIOS后OK 此时大家可以看出:我们看到的未必就是主板的主要故障,如果当时没有注意听顾客详细诉说板是怎样开不了机的话,有可能我们就会走很多的弯路,其实这两块板最先的问题应该是BIOS56. 对付南桥老化(晶振不起振 难开机)的杀手锏今天遇到一块华硕845GL主板 不开机 偶尔能开机 或者须碰触32.768晶体才能开机 换过晶振和周边的电容均不见效 加焊南桥无效 垂头丧气之际 突然闪现灵感 何不自己做一个晶体振荡器直接输给南桥 于是参考另一个板子 这个板子的晶体振荡器是独立的 由74hc14产生输送给南桥用示波器对比了一下 由74hc14产生的频率波形幅度大而稳定 相比之下ICH的波形就薄弱多了 马上行动 晶振电路很简单 一片74hc14 一个105-106的电阻和两个耦合小电容 可以直接搭焊参考图 输出到南桥原来的晶体输入端 ok 用示波器测晶体波形平滑而且幅度稳定 pw-on 开机 关机 一切非常顺利 试了十几次 百发百中57. GA-8I845GVM板,CPU工作条件都正常,FF.按DREAM的思路,接下来查南北桥供电,看到板上有一个3055L的场
GMT+8, 2025-5-11 12:08 , Processed in 2.096565 second(s), 29 queries .
