查看: 94|回复: 0
[转帖]PartitionMagic调整分区容量
发表于 2008-6-18 18:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PartitionMagic调整分区容量的操作方法
, a  t. C( r& U5 ]
& @1 ?9 |# k% t' q0 q7 n/ }前面提到了,进行分区调整的方法很多,各种工具也非常多,相比较Norton PartitionMagic功能更强大,操作更加简单,并且是一个完全免费的工具,在各大下载工具软件的网站中都可以找到。我们这里使用Norton PartitionMagic 8.0版本,这个软件全中文界面很漂亮,详细为大家介绍调整过程,具体的操作步骤如下:+ Z4 p5 Z( V" o4 L% `/ r
        ; a2 I$ W- b! c* D) @, N* D
第一步,打开Norton PartitionMagic 8.0,我们会在操作界面左边窗口的“选择一个任务……”下看到“调整一个分区的容量”按钮(图1),那么首先我们还是要选择需要调整分区容量的盘符,接下来点击“调整一个分区容量”按钮,系统将会弹出一个调整容量分区的对话框(如图2)。(此步骤也可以通过菜单来实现,方法是点击“任务”菜单,选择“调整分区容量”即可)* f; v9 c9 {$ c4 K4 g
        ; u2 t4 g: Y' u; s; ~( @
        " l7 U# d8 [! c9 \
1 R2 U4 F+ K, X) i" S+ V+ v& k0 |9 n1 g        % K) B; n# O4 y( A' W' E+ z
第二步,该提示主要是让用户将转换的分区内数据进行备份,以免操作失误后造成数据丢失。点击下一步,选择需要调整容量的分区,点击下一步。(如图3,选择的调整分区为E盘)
5 `! P2 h7 h7 C% v+ N5 g" T7 L
' t+ S) I/ ]. u& w3 l; Y
  b) A$ ]8 b0 J第三步,调整需要调整分区的容量大小。这里我们可以通过直接输入数据和和鼠标直接点击容量右部的上下选择按键来实现(如图4)。添加好需要调整的容量后,点击下一步进入选择减少分区项。( M( s2 z+ I8 x3 R, |8 u) w5 h
5 h6 t% J" s5 h$ i* ?0 w
/ c; J9 M/ x  B: f1 \; p8 X第四步,在“减少哪一个分区的空间”下我们选择需要减少容量的硬盘分区,这里选择的是“D”盘,下图中大家可以很清楚的看到D盘前面的勾表示选定。选好后点击下一步进入下一个操作步骤。+ b6 V& y3 _- g9 c7 n( \, j
        : _6 l1 p5 @" q8 J
6 f4 u/ ?9 a6 b8 F! ?  J0 o( x第五步,这一步是最好一步,让我们没有调整之前与调整之后的分区进行对比,如果觉得调整合适,按完成键,即完成本次的操作。如果不满意,则可以按后退按键回到上一步进行重新设置,直到自己觉得满意后按完成完成全部操作。
3 b' z. j# k/ ?
& S5 A% {8 y4 c, L9 W' @# X9 w. C提示:任何对硬盘操作的过程都会对硬盘内的数据带来不安全的影响,硬盘空间调整当然也不会例外。在进行分区容量大小调整前,我们最好先对需要调整容量大小的分区做备份,以便在操作失败以后能够顺利的恢复丢失的数据,确保数据的绝对安全。
0 s7 }: v$ k" k. ~! |
3 R* ?  w: k2 D) }
1 E9 U9 e: {3 a5 ]. T/ d; Q& |+ j" y, j" K5 x) Y+ @  p
& g3 ^- J6 U' _6 G; [, g) W3 H 点击浏览该文件:partitionmagic调整分区容量.doc (206 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-5-11 13:22 , Processed in 0.714681 second(s), 32 queries .
