杀毒防毒常用的几种方法汇总
w& k; k1 q% b- x. \9 Q. Q8 `0 I3 g! g; ?
1、借助杀毒软件进行杀毒
2 w% t5 f; g) G' J0 @" u7 M先下载或购买杀毒软件,安装并升级到最新病毒库,然后对电脑进行杀毒即可。
5 v; D9 O* |: y3 Z! v1 R# i$ ]4 ~
2、DOS杀毒
( U! B) t! B: _9 U$ M购买正版杀毒软件,里面带一张光盘,此光盘常包含有安装文件及DOS杀毒功能(比如瑞星),利用此光盘启动电脑,选择进入DOS杀毒即可,此方法杀毒比较彻底干净。: R; {1 T9 |0 }+ k
' j2 P5 m6 a' U/ Y- L9 h, u3、安全模式杀毒
) H6 {' U& d5 | X在正常模式下,有时会有些病毒无法清除掉,此时我们不妨进入安全模式进行杀毒。由于安全模式只运行系统启动必须的项目,其他程序不会自动运行,所以在此模式下杀毒也会很彻底,也可自己手动删除顽固的病毒文件。
' U7 V. ]' h, o6 F8 A+ n- }进入安全模式方法:开机不停地按键盘上的F8,选择进入安全模式。! g! M# R2 ~' C" P2 r
+ j! L- [& H4 R$ O8 S7 w! b# ^
4、启动项清理! T8 o( c! b, z1 D9 q& j- E
如果发现自己的电脑开机时或开机后越来越慢,估计是启动项出了问题,可能有病毒或木马程序进入了启动项,随机一起在后台运行,占用电脑资源,影响速度。此时,我们可以通过桌面左下角“开始”->“运行”,输入“msconfig”查看启动项,删除不必要的启动项前面的勾,确定重启,然后进行全面杀毒即可。(注:ctfmon是输入法启动项,请保留)2 Q5 `3 t6 N6 ~4 p2 e8 K8 z* c
) ~9 b8 w6 d" h, c5、利用PE系统杀毒
) {: ?# N- X! u! D& zPE系统:就是直接光盘运行的、功能强大的、精简版XP系统,现在网上很流行,可以免费下载刻录成光盘使用。用PE系统盘启动电脑,进入PE系统,然后利用下载好的、最新的绿色免安装版杀毒软件(如江民移动版)进行杀毒,此方法杀毒效果也比较好、比较彻底。
/ {' ?6 _5 l1 S8 V, ?
* G5 A0 A s$ v! i7 y$ ^8 r q6、防止U盘autorun病毒. r0 e6 j7 d' j* q& K" B2 }
现在对付autorun病毒的方法已比较多,简单介绍两种:删除根目录下的autorun文件,建立一个不可随意修改的autorun文件夹,防止病毒修改和自动运行;另外,也可以通过关闭系统的自动播放功能来防止autorun病毒。
- n, i; a# i" n8 a- T. Z
( E; q4 n6 x# r/ k' @: f! w1 Y关闭自动播放:XP系统下,“开始”->“运行”,输入“gpedit.msc”,打开“计算机配置-管理模板-系统”,找到“关闭自动播放”项,点“已启用”,选择“所有驱动器”,确定关闭即可。
) g$ h( ~. x, _2 ]8 p! i
' d) @+ g8 _7 ^7、在线杀毒
, P# r0 K- E5 @有些时候我们可以通过在线杀毒对系统进行杀毒,不过有些在线杀毒只有查毒功能,而没有杀毒功能,那也没关系,我们可以先进行查毒,发现病毒后自己记录下病毒文件名和位置,等杀毒结束后再想办法手动清除或删除即可。7 f! }, g* E7 U& A0 X5 E
/ B4 E: Y+ c; @% M! @ `# F8、安装还原软件
: B+ `+ M2 _0 G! A% j9 P3 o在电脑好的状态下,安装系统还原软件。电脑遇到软件问题时,可以试试雨过天晴电脑保护系统来一键恢复您的电脑到好的状态。起到很好的防护作用! |
